Afgelopen week heeft m'n plus-zoon een bus afgemaakt voor de overgang van wiel naar motor: 20240225_183937 door corvl geplaatst op 1 mrt 2024 om 14:02 Ik ben ondertussen druk bezig geweest met het parallelogram om de maaier in hoogte te kunnen verstellen: 20240225_183747 door corvl geplaatst op 1 mrt 2024 om 14:02 20240225_183753 door corvl geplaatst op 1 mrt 2024 om 14:02 Hier en daar nog wat aanpassen , voorkant moet iets korter en de 2assen moeten nog met elkaar verbonden worden. 20240229_075255 door corvl geplaatst op 1 mrt 2024 om 14:02 20240229_075128 door corvl geplaatst op 1 mrt 2024 om 14:02 Volgende stap is het parallelogram afmaken en de bussen voor de wielen die inmiddels zijn binnengekomen. ESC is inmiddels ook binnengekomen , een onderdeel speciaal gemaakt voor RC-grasmaaiers door iemand die van die vecht-robotten maakt uit duitsland. Daarna kan ik wat beginnen aan de electronika en het frame verder afwerken. Cor
Het begint op te schieten. Het parallelogram om de hoogte van de maaier in te kunnen stellen is klaar: 20240317_102558 door corvl geplaatst op 19 mrt 2024 om 20:33 en werkt: De flans-opname van de wielen naar de elektromotoren lukt ook , eentje is nu klaar: 20240317_094220 door corvl geplaatst op 19 mrt 2024 om 20:33 20240317_094149 (1) door corvl geplaatst op 19 mrt 2024 om 20:33 20240317_095612 door corvl geplaatst op 19 mrt 2024 om 20:33 En een ophooginkje gemaakt waar de akku's komen en daarboven de elektronika: 20240317_102551 door corvl geplaatst op 19 mrt 2024 om 20:33 Dan ben ik aan het twijfelen om een generator voor 24V erop aan te sluiten, ben een beetje bang dat het teveel vermogen kost voor als het gras wat langer is of nat is. Kan iemand mij zeggen of het mogelijk is dat ik een relais tussen de akkus en de generator zet, zodat ik als ik alle vormogen nodig heb voor het maaien de generator "afsluit" en daarmee alle mogelijk vermogen naar het grasmaaien gaat? Of kan dat niet? Groeten, Cor
Waarom gebruik je de schakeling niet, zoals deze in auto"s zit? De generator(dynamo) laad continue de accu en de verbruikers trekken de stroom uit de accu. Misschien heb je een relais, spanningsregelaar, nodig om de accu te beschermen tegen een te hoge laadspanning. Na even zoeken vond ik een leverancier, die artikelen levert op gebied van accu sturing.: Laadstroomverdelers en Scheidingsrelais (accunoord.nl) Misschien even een telefoontje er aan wagen. Succes.
idd goed punt. alleen als de accu al leeg was of is, dan zou een systeem om af te koppelen inderdaad nuttig kunnen zijn.
Oh..... ik dacht ik kan de dynamo rechtstreeks op de akku aansluiten. Maar dat kan dus niet. Moet me er dan iets verder in verdiepen
Afgelopen week wat Youtube videos bekeken en wat ingelezen over dynamos. Hoe ik het begrijp kan ik de dynamo eenvoudig onderbreken met een relais. Op de dynamo zit wat electronika en ik kan die rechtstreeks op de 2 akkus aansluiten. Een extra onderdeel voor "accu sturing" gaat niet nodig zijn, omdat beide akkus gelijktijdig geladen moeten worden. Afgelopen dagen druk bezig geweest, onstoringscondensatoren in de motoren gebouwd: 20240326_164837 door corvl geplaatst op 29 mrt 2024 om 20:15 Met de plasmasnijder de rest van de schijven gemaakt voor de opname van motor naar wiel: 20240327_175728 door corvl geplaatst op 29 mrt 2024 om 20:15 Alles uit elkaar gehaald , geplamuurd en gespoten: 20240329_143249 door corvl geplaatst op 29 mrt 2024 om 20:15 En hij staat op eigen benen: 20240329_180211 door corvl geplaatst op 29 mrt 2024 om 20:15 Voor de dynamo ga ik de aandrijving gebruiken waar vroeger de aandrijving voor de wielen op zat: 20240329_154116 door corvl geplaatst op 29 mrt 2024 om 20:15 20240329_160055 door corvl geplaatst op 29 mrt 2024 om 20:15 Alleen de as dan vervangen voor een langere zodat de dynamo buiten de maaier komt. Op het ebay lijstje voor volgende week staat dan nog: -nood-stop knop -BEC 24V/15A -start relais 24V/300A -waterdichte electriciteits box -2 ventilatroren met filter -Volt/ ampere meter En dan zijn we denk ik compleet.
Wat bezig geweest met de dynamo aandrijving: Nieuwe Zilverstaal as: 20240410_163642 door corvl geplaatst op 6 mei 2024 om 15:11 De schijf voor de keilriem en de keilriem weer geinstalleerd: 20240410_171203 door corvl geplaatst op 6 mei 2024 om 15:11 Een koppeling gemaakt voor de as naar de dynamo: 20240428_184555 door corvl geplaatst op 6 mei 2024 om 15:11 Daarmee is het mechanische gedeelte van de grasmaaier klaar. Volgende week bekijken of ik het gevaarte aan de praat en in beweging krijg. Cor
