Keuze propeller
Discussie in 'Beginners' gestart door vliegertje, 14 apr 2010.
  1. vliegertje
    vliegertje
    15 aug 2009
    Almere
    Hoi allemaal,
    Is er misschien een bepaalde formule/ "draadje" :confused: om de maat van een propeller te bepalen. Het gaat hier om een electra kistje.
    Graag jullie advies...:D
  2. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    En brandstof motor gaat slecht lopen als de prop te groot is.
    Bij een electromotor gaat hij teveel Ampere verbruiken waardoor je boven de specs uit komt en hij stuk gaat.
    Daarom kun je beste eerst:
    1.Kijken naar welke specs de fabrikant opgeeft.
    2.Kijken welke prop sugesties ze doen.
    3.En dan een prop uitproberen en meten wat het verbruik is.
    Meten kun je doen met een ampere tang of zoiets: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Watt Meter & Power Analyzer /Watts up (Ver. 2) $49.99
    Een formule zal altijd onnauwkeurig zijn.
    Meten is weten....
  3. sjors
    sjors
    27 jun 2005
    N.gein
    PeakEff: An Internet Database for Logging Motor Performance
    Hier staat een rekenprogramma om motoren en propellors mee door te rekenen.
    Probleem is vaak dat jouw motor hier niet tussen staat, maar er is ook een zoek optie voor motoren. Gewoon massa en Kv grenzen opgeven en je krijgt een lijst motoren die hieraan voldoen.
    Daarna pik je er een motor uit die zoveel mogelijk op de jouwe lijkt.
    Nu krijg je een grafiek voor je neus waarop de gegevens van de motor uitgezet zijn tegenover de opgenomen stroom. Op de curve van het rendement zijn de propellors gezet die met de berekende waarden overeen komen.
    Je kunt de spanning nog aanpassen aan de accu die jij gebruikt. Let op: bij een andere accuspanning hoort een andere propellor!
    Voor de cracks: als je de waarden voor jouw motor opgeeft (massa, Kv, inwendige weerstand, en nullast stroom) krijg je de grafiek aangepast aan jouw motor.
    Mijn ervaringen zijn zeer positief, alleen bouwt de maker van deze site een ruime veiligheids marge in voor de thermische belasting van de motor. Het zal er wel mee te maken hebben dat het programma is geschreven voor binnenlopers, en ik werk met buitenlopers waarbij de koeling beter geregeld is.
    succes ermee
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Nog meer calculators, met name Drive Calculator, MM_Calc, WebOcalc and PowerCalc . Bedenk wel dat voor calculators hetzelfde geldt als voor alle software: troep in -> troep uit.
    e-flight calculators (compilation) - RC Groups.
    Je kunt hier natuurlijk ook toestel, accu, (regelaar) en motor opgeven, wellicht dat iemand hier zo de goede prop uit zijn mouw schudt.
    Laatst bewerkt: 17 apr 2010
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Voor je met een calculator aan het werk gaat, eerst kijken naar Harold's vuistregels:
    Modelbouw FAQ's - Modelbouwforum.nl
    -> Modelvliegen, electro
    -> Welke spoed moet mijn prop hebben?
