Hulp gevraagd epoxy
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Marco.M, 21 dec 2013.
  1. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    Goede dag
    Ik was wel eens benieuwd hoe jullie met epoxy werken
    Zodat je een mooi naat krijgt
    Lees wel dat je het op kan brengen met een injectie spuit en dan afwerk met tong spatel maar zijn er nog meer manieren om netjes te werken met epoxy
    Groet
  2. hawk 1500
    hawk 1500
    18 jul 2009
    Hasselt(Belgie)
    hallo Marco,
    Het allerbelangrijkste is wanneer je met epoxy werkt dat je een masker op zet en ook handschoenen
    Groeten Stephan,
  3. GJVO
    GJVO In Memoriam Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Wat wil je maken?
    Een mooie naad.. waarin, waarvoor?
    En inderdaad, altijd nitril handschoenen (GEEN latex), eventueel eerst barrierecreme, gasmasker op en goed doorluchten.
    Ik heb dat niet gedaan en heb daardoor een allergie opgelopen en lag de laatste keer dat ik mallen maakte 3 weken in het ziekenhuis.
    GJ
  4. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    ik wil wat formers in een epoxy fuselage lijmen en vind zelf mooi om dit zo mooi mogelijk te doen
    eigelijk vind ik het zelf mooi als alle epoxy naden netjes
    dus graag jullie idee/ervaring werken met epoxy
  5. GJVO
    23 dec 2003
    Ohh, das simpel.
    Je neemt lamineerhars.
    Dat verdik je met aerosil en voegt er ook wat microballoons (glasbubbels) aan toe.
    Je zou er ook nog wat pigment aan toe kunnen voegen.
    Dat stop je in een spuitzak (die bij de drop afdeling bij het Kruidvat hangen) en dan knip je de voorkant van de spuitzak af (heel klein hoekje).
    En dan maar spuiten.
    Zelf leg ik er dan vaak nog een glasweefseltje van 25 gram of koolstof roving overheen want epoxy zelf biedt geen sterkte.
    Hier kan je een beetje zien hoe ik het doe:
    bouwverslag-nemesis-f1-reno-2
    GJ
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  6. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    bedankt
    dat is goed idee met spuitzak
    waarom doe je altijd een glasmatje over het carbon matje heen heb dit ook vaker gezien
  7. GJVO
    23 dec 2003
    Omdat gewone epoxyhars totaal geen sterkte bied.
    Microballoons zorgen voor wat meer volume en maken het geheel wat lichter in gewicht maar bieden geen extra sterkte.
    Daarom die ik er vaak wat katoenvlokken doorheen en dan aan de buitenkant een glasweefseltje.
    En het oog wil ook wat...
    GJ
  8. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    bedankt voor alle snelle reactie
    nog 1 vraag waarom zie je vaak dat ze een carbonmat gebruiken en daar over heen een glasmatje doen is het carbon dan alleen voor de looks ???
    is alleen een carbonmatje niet sterk genoeg ??
    of zijn er nog andere zaken
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Marco, lees/blader ook eens door de berichten van Skiff, hij is hier de residente deskundoloog, kunstharsen/weefsels zijn zijn vakgebied. Vrijwel al zijn berichten gaan hier over, dus dat zoekt en leest lekker effectief. Veel info.
    Discussies met inbreng van Skiff in de Verlijming en Constructie en Modelvliegtuigen subfora. Vergeet niet enter te klikken, anders zie je niets.
  10. GJVO
    23 dec 2003
    Het ligt allemaal aan de toepassing.
    Eigenlijk kan je de eigenschappen van carbon alleen maar goed gebruiken als je vacumeert.
    Dan heb je een licht en zeer stijf materiaal.
    Een carbon weefsel in een epoxyromp plakken heeft niet heel veel zin, of je zou hem dan ook weer vacuum moeten trekken.
    Ik heb de randen om het spant met carbon rovings gedaan, om de romp wat meer stijfheid te geven.
    En het glasweefseltje om alles wat gladder af te werken.
    Bij normale toepassingen voldoet gewone ingedikte epoxy met microballoons en katoenvlokken.
    Je moet wel, voordat je het in een epoxyromp spuit, het lijmvlak opschuren en goed ontvetten.
    Epoxy op uitgeharde epoxy heeft niet de beste hechting.
    GJ
