Beaufighter ................
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Ben Postmus, 25 okt 2004.
  1. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Jazeker, in de buitenste panels van de vleugel.
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hallo Wouter,
    Zou je misschien deze verdraaiing in mm's willen opgeven?
    Ik heb mijn Beaufighter doorverkocht aan 'Frodo' en de hoekverdraaiing stond niet aangegeven op de bijgeleverde tekening
    (misschien een pre-release RBC uitgave?, is ooit afkomstig geweest van Cees Kraaijeveld)
    Groet Ralf
  3. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    De tekeningen en vooral de bouwbeschrijving in steenkolen-engels laat nogal eens te wensen over bij RBC.
    Zo ook op de tekening van de Beaufighter. Er staat een "wash-out setting piece 3x6 mm" bij een tweetal streepjes die 6mm uit elkaar staan. Het stukje onder de tip-rib zou dan logischerwijs 3mm dik moeten zijn, maar dat klopt niet. Ik heb maar aangenomen dat dit 6x6 mm moet zijn en dat lijkt beter te kloppen.
    Dus de wortelrib (van het buitenste panel) vlak en dan ter hoogte van de tip-rib, op ca 25mm van de achterlijst, een klosje van 6 mm dik.
  4. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Frodo,
    Mocht je nog steeds plannen hebben voor een maatje groter, kijk dan eens hier
  5. frodo
    frodo
    31 jan 2004
    Groningen
    Wouter,
    Dank voor je link, heb alvast een abonnement genomen... :)
    Ik heb een mailtje van Rob (RBC-kits) gekregen waarin hij aangaf
    dat de "wash-out setting piece 3x6 mm" inderdaad 3 mm dik moet zijn en
    zeker niet meer... dit zorgt al voor een verdraaiing van 2 graden.
    Is dit misschien waarom je toestel niet zo fijn vloog ?
  6. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Nee, dat kan niet.
    Teveel downwash leidt eerder tot te weinig lift, maar de mijne had veel te veel.
  7. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Heb de Beaufighter weer eens onderhanden genomen en ook de staart opnieuw gemaakt.
    Iets meer aandacht en de boel ziet er al een stuk meer "schaal" uit dan de rechte planken van de kit.
  8. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Na het samenvoegen van de verschillende delen van het stabilo in elkaar gezet.
    Ziet er wel aardig uit - iig veel beter dan de 4mm balsa planken van de bouwdoos.
    Hoe staat het trouwens met de vorderingen mbt de andere Beaufighters? Ben? Frodo?
  9. frodo
    frodo
    31 jan 2004
    Groningen
    Prachtig Wouter ! Dat noem je dan "iets meer aandacht" ? 8O
    Heb je de ribbetjes met Profili o.i.d. gemaakt ?
    Voor wat betreft mijn Beaufighter, die moet nog even wachten tot ik de hobbykamer van mijn vrouw
    klaar heb, daarna nog de garage als hobbyruimte voor mijzelf inrichten en dan.....
  10. Teus
    Teus Guest
    Dit is idd een schitterend ontwerp :D Ik heb door een actie van de Modelworld de tekening gratis kunnen bestellen :p En hij staat dus op het lijstje om te bouwen in de toekomst.
    De Beafighter blijft een schiterende kist, en ik blijf deze bouw dan ook met plezier volgen.
    :thumbsup:
    Teus
  11. Teus
    Teus Guest
    Aan alle Beafighter fan's :idea:
    Dit Boek moet je hebben, verschrikkelijk veel en zeer goede maatschetsen foto's enz. Een absolute aanrader, 1 van mijn betere aankopen.
    Teus
  12. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Teus,
    Ik heb het boek vorige week hier van het web geplukt met de andere exemplaren 8). Ik heb ook ooit nog plannen om er één met een meter of 2 span te bouwen, dus daarbij zal die zeker goed van pas komen.
    Die tekening die jij hebt, is dat voor het model van 70" of 90" span?
    Frodo,
    De ribbetjes zijn gewoon rechte houtjes die met de schuurklos in 'profiel' geschuurd worden, ongeveer zoals je een 'plankstabilo' bewerkt.
    Nog even over de wash-out van de vleugel:
    die 3mm klopt als je de achterlijst bij de wortel (van het buitenste paneel) op de bouwplank drukt.
    Omdat daarbij de hoofdligger boven de bouwplank komt te zweven en ik de bovenindekking met nogal wat gewicht vastlijm, leek mij dat niet zo verstandig. Makkelijker (zekerder) is het om de hoofdligger op de plank te houden en onder de hele achterlijst een passtuk te maken.
  13. Teus
    Teus Guest
    Het is de 2500mm span Wouter, Staat op 6 A0 vellen.
    Teus.
  14. Phoenix
    Phoenix Guest
    Ziet er goed uit WV 8) . Ik zie dat je het horizontale stabilo onder de juiste hoek hebt gezet, dit is wel een in het oog springende verbetering tov het orignele 'plankje'.
  15. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Iwan,
    De eerste versies (MkI) hadden wel een recht stabilo, maar ook een volledig zwarte (nachtjager) of een complexe camouflage.
    Omdat ik er eentje met invasiestrepen (vanwege de deelnaad in de romp) en een eenvoudiger kleurenschema (grijs) wil, moet het één van de latere versies (MkVI) worden en was het nodig het stabilo aan te passen.
    Teus,
    2,50 m is wel errruuuggg groot, maar wie weet...
  16. Teus
    Teus Guest
    Het had dan ook nog een MK VIf kunnen worden met het rechte stabilo, zie pagina 66 van "The Bristol Beafighter" , dat boek dat je heb gedownload.
  17. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    :oops: Je moet ook eerst documentatie verzamelen voordat je gaat bouwen...
    Ondertussen begint het al wat te worden (kon het niet laten om even de boel in elkaar te zetten).
    Ben ondertussen ook al aan het denken over een Beaufighter van een meter of 2.
    Maar eerst informatie verzamelen, laten bezinken en dan zien we wel weer verder.
  18. Berto
    Berto verslagschrijvers Forum veteraan
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Mooi mooi mooi :yes:
  19. Teus
    Teus Guest
    Dit lijkt al heel mooi. 8) 8)
    Teus.
  20. Arvid
    Arvid Guest
    Bijzonder model. Lijkt net of alle verhoudingen niet kloppen. Gondels zijn ongeveer zo groot als de cockpit en de staart valt in het niet. En dat maakt hem weer zo apart.
