Bij gebruik van externe voeding (losse BEC of ontvanger-accu) in combinatie met een ESC met BEC aan boord moet je de rode draad van de ESC servo-stekker losmaken en isoleren met tape/krimpkous. Niet knippen opdat later de BEC-functie weer gebruikt kan worden. Maak je de rode draad niet los dan zijn er twee kapiteins op het schip die beiden de baas willen zijn over de spanning. Doorgaans breekt dan de pleuris uit op de brug: één van de twee wordt warm/heet en overlijdt. Gevonden in Ray's bericht Cut/removed wrong wire by mistake - RC Groups
