Kan het model nog uit elkaar?
Ik ga er even vanuit dat je lichtgewicht modellen wilt maken, dus geen volgegoten modellen. (aangezien je polyesterhars aanhaalt).
Heel in het kort:
Breng op de romp delingen (dammen) aan, bijvoorbeeld langscheeps over het midden, het dek apart, en het dak en de piloot sowieso apart.
OP de dammen pasnokken aanbrengen, bijv halfronde (houten) bolletjes, pasdeuvels, of wat dan ook.
Met een siliconen shore 22, met toegevoegd thixotropiemiddel lak je nu een aantal keren 1 deel van het model, tot je een vel hebt wat dik genoeg is (4-5mm).
Vervolgens maak je met Acrylic One en triaxiaalweefsel een steunmal voor dit deel. (2 lagen glas)
Haal nu de dammen weg, en maak de andere helft op dezelfde manier. Gebruik lossingsmiddel release-ease 200 om de siliconen niet aan elkaar te laten hechten.
Boor nu in de flenzen een paar gaten, zodat je de boel weer aan elkaar kan zetten.
In de gemonteerde mal kan je nu met polyester rompjes maken. Je mal zal icm polyester een keer of 30-50 meegaan, hou daar rekening mee.
Gebruikte materialen:
www.cesense.nl
www.acrylicone.nl
