Composieten leverancier
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door nexxt, 13 nov 2010.
  1. nexxt
    nexxt Guest
    Misschien mag het niet op het forum maar ik doe het als tip en niet voor reclame. Vandaag de vertegenwoordiger van R&G op bezoek gehad
    Ze hebben sinds kort een online winkel in Nederland Arnhem.
    www.carbonwinkel.nl
  2. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Dit lijkt me eerder een goede tip dan reclame
    alles onder 1 dak daar dat is wel zo makelijk
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Roggel, Midden-Limburg
    Romar-Voss B.V. - Home
    hars epoxy carbon koolstof weefsel roving polyester verzameling online shops compilatie
    Laatst bewerkt: 8 mrt 2011
  6. susho
    susho
    9 dec 2005
    lemmer
    listje van composietforum.nl :)
  7. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Reeuwijk
    Stellendam is nog steeds Zuid Holland... :)
  8. susho
    susho
    9 dec 2005
    lemmer
    ik weet het, zeeland begint pas ergens halverwege de dam, bij die plaat waar port zelande ligt. die fout staat er al tijden in, en ik kopieer die lijst overal heen :p toch maar eens aanpassen...
  9. Hee da's inderdaad handig, echt alles online verkrijgbaar. Ik ben al een tijdje op zoek naar materialen om een romp te gaan maken met vacuüminjectie. Alle vacuümmaterialen en zelfs pompen zijn er verkrijgbaar. Bedankt voor de tip NEXXT !
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2011
  10. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Reeuwijk
    Ik vind de prijzen van zowel pompen, doorstroomgaas als vacuumaccessoires wel behoorlijk aan de hoge kant.
  11. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  12. Tom.Koornhof
    Tom.Koornhof
    17 dec 2006
    Ouderkerk aan de IJssel
    Ik zoek sandwich voor spanten te maken maar die aan de buiten zijde bekleed zijn met carbon er moeten servo's in geplaatst worden
    Deze plaaten mogen +/- 5 mm dik zijn
    wie weet waar ik deze kan kopen op gewoon zelf maken en als ik deze zelf moet maken
    Wat is de beste manier
    gr Tom
  13. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Tom, heb je het echt te druk om die ca 16 links even te bekijken?
    Hoe kun je dan tijd hebben voor je model?
    OOPs topic vervuiling.
    sorry mod,
    wis deze en vorige onzin maar.
  14. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Reeuwijk
    Zelf maken. Ik heb wel 5mm schuimplaat voor je (60 of 80 kg/m3). Die snij je in hapklare brokken, vervolgens op een glasplaat (in de was gezet) koolstof lamineren, schuim erin, koolstof op 2e glasplaatje lamineren, en dit erop drukken. Hierop wat gewicht zetten.
    Dat is de meest simpele methode. Heb je die door, dan kan je je toeleggen op meer geavanceerde methodes, die qua materiaal meer kosten.
  15. Tom.Koornhof
    Tom.Koornhof
    17 dec 2006
    Nee jongens ik ben niet lui maar het systeem wat skiff mij door geeft zat bij mij ook in het hoofd
    Dus dat gaan we gewoon doen ik denk dan dat je de maten dan een beetje grof neemt en dan alles op maat maakt en in de romp plakt
    Dank U heren
    gr Tom
  16. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Reeuwijk
    Ja, alles te groot maken. kleiner zagen/schuren kan altijd nog. Groter schuren is best lastig...
  17. Oscar
    Oscar verslagschrijvers
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Epoxy systeem
    We zijn op zoek naar epoxy hars en harder om mee te lamineren over hout en over hard schuim.
    we hadden van een kennis wat Supersap gekregen
    Super Sap CLR | Entropy Resins
    weet iemand of deze ( beetje milieu vriendelijke ) epoxy
    ergens in Europa te koop is.
  18. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Reeuwijk
  19. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
    is wel in europa hoor,
    International Bulk Distributors
    Europe
    Ferrer-Dalmau
    Entropy Resins by Ferrer-Dalmau
    Jaime Ferrer-Dalmau Bosch
    jaime@ferrer-dalmau.com
    Tel. +34.934874015
    Fax. +34.934875037
    Hijos de A. Ferrer Dalmau, S.A.
    C/ Rosalía de Castro, 21
    08025 BARCELONA
    SPAIN
    ik zal ze maar even mailen in spanje
  20. ron van sommeren
    31 aug 2002
