Onderzoeksvaartuig 'De DUCK'
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Robbie TPC, 17 jun 2011.
  1. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
    DUCK staat voor 'Deep Underwater Camera Keeper' :D:D
    Ik had gisteren een goedkoop speelgoed bootje gehaald om die te gebruiken om onderwater opnames te kunnen maken met m'n nieuwe waterproof Kodak camera.
    Bovendek heb ik eraf gehaald en een beugel gemaakt waar de camera in kan hangen, vervolgens het zaakje zwart gespoten.
    Op het dek wil ik nog wat kunstplantjes planten als camouflage, eerst maar even kijken hoe hij blijft drijven.
    Verder heb ik twee LED zaklampjes aan de beugel gemonteerd zodat de camera voldoende licht krijgt onderwater, hoop dat ze een beetje waterdicht zijn :)
    Straks even testen in het water :yes:
  2. arievandorp
    arievandorp Forum veteraan
    17 jun 2009
    Hellevoetsluis
    Haha, goed plan Robbie !
    Ben benieuwd.
  3. PH-TVS
    PH-TVS verslagschrijvers
    20 dec 2008
    Lemmer
    leuk project :thumbsup:
    Misschien een FPV setje ervan maken?
    Groet,
    Theo
  4. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Denk dat dit bootje te klein is voor een FPV setje, en ook de besturing is een ramp.
    Maar een beetje oefening baart kunst en de eerste opname is een feit, de lampjes deden het onderwater maar of de camera er profijt van had durf ik niet te zeggen.
    Het water was erg troebel, als de zon had geschenen was het zicht veel beter geweest.
    Straks maar even een sloot of plas opzoeken waar het water helderder is, en waar wat leven in zit :yes:
  5. Roaldo
    Roaldo
    3 aug 2009
    Rotterdam
    Ziet er mooi uit, nu maar hopen dat de zaklampen ook echt waterdicht zijn...
  6. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    De verlichting doet het nog steeds, overdag zijn ze nutteloos en ik heb het vermoeden dat het leven onderwater wegschiet bij het zien van de lampen :)
    De eenden willen ook niets weten van het vreemde vaartuig, maar snel het dek camoufleren, misschien zijn ze dan wat meegaander om hun pootjes te laten zien.
    Sloot gevonden met redelijk helder water vergeleken met de vorige video,
    Sturen is lastig maar het bootje blijft wel stabiel,
    Het water in deze plas is zo helder dat je het bijna kan drinken, deze opname vind ik de beste tot nu toe, prima belichting (zonder zon) en er valt veel te zien.
    De boot heeft een vastloper gehad, hij zat met de schroeven in een 'groene suikerspin' verstrikt en kon er niet meer uit komen. En ik had geen zin in natte voeten...
  7. Roaldo
    Roaldo
    3 aug 2009
    Rotterdam
    @ 1:02, laatste filmpje zaklamp?
    Het werkt wel leuk! Nog geen vissen gezien?
  8. Roaldo
    Roaldo
    3 aug 2009
    Rotterdam
  9. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    @ 1:02 is geen zaklamp, het is een takje dat op het oppervlakte drijft.
    In het zelfde filmpje lijkt het net of er een kat of hond verstrengeld zit in de suikerspin plant, hij hangt ondersteboven in een soort foetus houding.
    Zo ziet het eruit als de suikerspin in de schroeven zit,
    Ik heb nog geen vissen gezien maar weet wel dat er een aantal steuren in zwemmen, dat zijn grote vissen die niet te missen zijn. Probleem is dat ze midden in die plas zitten en het bootje kan daar niet komen ivm de waterplantjes.
    Een lokeend is een optie die ik overwogen heb :yes:
  10. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Ik heb een eend gevonden, geen Wilde Eend (die de meest voorkomende is in Nederland) maar een Carolina Eend. Ze hadden wel nep Wilde Eenden maar die vond ik niet zo mooi, en de Carolina Eend is kleiner dan de Wilde.
    Nu even kijken hoe ik de aandrijving van het bootje kan overzetten in de eend, en de eend ga ik daarvoor niet verdoven :D
  11. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    leuk project ;)
    kan je die eend er niet gewoon opplakken o.i.d. ?
  12. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Ik zie hier een nieuwe Cousteau ontpoppen, grappig Robbie!!
  13. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    Robbie,
    straks krijg je een andere naam hier.
    Jacques Cousteau :)
    leuk om te zien, en leuk he die alg :)
    Edit: nitro je was me voor ;)
    Laatst bewerkt: 18 jun 2011
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    denk er aan dat die plastiek van die eend met geen enkele lijm te verlijmen is
    het is zulk een shit plastiek niet te geloven
    gr raf
  15. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Och ja, we hadden in ieder geval dezelfde gedachte :lol:
  16. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Dank voor de reacties :thumbsup:
    Het bootje zelf stelt niet veel voor, het printplaatje en motormodule haal ik er af, de rest word tot zinken gebracht :-D
    De eend is gemaakt van PVC, zeer taai plastiek en inderdaad moeilijk te lijmen.
    Het gewicht heb ik verwijderd met een zaag, het gat voor de motormodule en het bovenste deel van de eend heb ik eruit gesneden met een scherp mes. Was een aardige klus...
    De onderkant van de eend heb ik afgevlakt met een stukje aluminium, vastgelijmd met epoxy. Het PVC (en aluminium) wel van te voren goed bewerkt zodat de epoxy zoveel mogelijk grip krijgt. (zou eventueel nog twee schroeven door het alu en pvc kunnen doen voor het geval de epoxylijn faalt)
    Door het aluminium plaatje kan de motormodule goed afgesteld worden, en hij heeft een betere verbinding met de eend. Ook hier weer veel epoxy gebruikt,
    De binnenkant heb ik afgekit om er zeker van te zijn dat er geen water binnen komt,
    Denk dat de eend morgen klaar is voor gebruik :yes:
  17. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Robbie, beter zou je volgende keer dat uitgesneden deel van je eend er aan laten zitten, dus aan drie zijdes lossnijden, dan kan je dat vaste deel als scharnier gebruiken.
    Kijk maar hoe het bij mijn zwaan zit ;)
    Gewoon een tip :D
    Groet, Mark
  18. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Er staat niets in je topic van de-zwaan geen foto's of filmpjes.
    Maar de vaste kant als scharnier gebruiken gaat niet lukken, daar is de PVC te stug voor.
    Vooral op de rug is het erg dik en er zit ook nog een bolling in.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  19. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    gaat goed Robbie,
    maar ik zou er een 1s 5000mAh in doen kan je lekker lang varen :)
    wel een lipo saver eraan hangen
  20. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Ik heb er 3 AA batterijen in gedaan zoals in het bootje, alleen de batterijhouder van de boot kon ik niet gebruiken dus heb er een houder van kerstverlichting in gedaan. Vastgeplakt met dubbelzijdige tape.
    Moet alleen nog even kijken hoe de rug vastgezet kan worden.
    Verder heb ik de eerste camerahouder gebruikt alleen een beetje aangepast.
    Het eerste contact met andere eenden is gelegd, de eendjes heb ik wel moeten omkopen met brood :D
    De DUCK moet nog wat gestabiliseerd worden omdat hij nu wat voorover hangt, het water is helaas troebel (en de zaklampen staan uit) maar op sommige momenten zijn er eenden voetjes te zien :-D
