Vacuum bagging: wat voor " zuigapparatuur" gebruik
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Berrie, 6 apr 2005.
  1. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Daar ik hard bezig ben met denken :roll: over het beginnen met volkunststof zwevers maken wil ik me eerst eens wat verdiepen in de benodigde gereedschappen.
    Wat voor apparatuur gebruiken jullie om vacuum te zuigen?
    De volgende fabricagemethode spreekt me erg
    aan:
    http://www.aerodesign.de/index.htm
    Onder het knopje "design" staan de bewuste bouwmethoden
  2. Gerjan
    Gerjan Guest
    stofzuiger
    en bij de grotere modellen 2 of meer stofzuigers :p
    bij meer dan 2 zuigers en groot verwarmings element erop letten dat de stoppen er niet uit slaan
    wil ook eens een keer met het vacuem gaan expirimenteren voor te weinig zuigkracht ben ik niet bang
    wij hebben in huis zo'n interne stofzuiger met buizen door de muren staat een 2300 watt zuiger op 8)
    Groeten Gerjan
  3. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    hoi berrie.
    je zou kunnen kiezen voor een koelkast pomp. Wel de olie eruit halen, en eer een drukvat tussen plaatsen.
    Wil je een professionele pomp dan moet je een rietschle pomp nemen bijvoorbeeld VTE3 is meer dan voldoende. Ook met drukvat ertussen, dan hoeft de pomp niet continue te werken.
    Als drukvat kan je ook een biervat nemen, of een out vat van een compressor..
    Peter
  4. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Wat knoeien met een koelkastpomp staat me wel aan. Ik meen dat er Freon, of ander spul waar je licht van gaat geven, inzit?!
    Is het vacuum dan nog op een of andere manier te regelen?
    Een buffer gebruiken is idd wel een bijdehand idee! Ik zal de komende maanden mijn ogen eens open houden! De rommelmarkttijd komt er weer aan.........
  5. Theo
    Theo
    3 sep 2002
    Annen
    Zelf gebruik ik ook een oude koelkastpomp. Ik heb er een schakelaar tussen zitten die de pomp iedere 10 min of kwartier even een minuut laat draaien. Gaat prima. Vacuumzak en benodigheden heb ik destijds besteld bij R&G.
    De sluitclips ooit eens bij Blokker gekocht. Ze hadden daar toen zakken te koop waar je bv kleding in kon doen en dan vacuumzuigen met een stofzuiger.
    De kracht van een stofzuiger is echt niet voldoende. Het kan wel maar met een koelkastpomp gaat het veel beter
  6. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Reeuwijk
    Zoek eens op de website van Erwin Butin Bik (kitesurfboard bouwer) voor zijn vacuumpomp opstelling. Compleet met regelaar, en goedkoop.
    Een koelkastcompressor zou eventueel het werk kunnen doen. Haal zo'n ding wel bij een erkend sloopbedrijf of een reparateur. De gassen in een koelsysteem (R134a, freon of andere) zijn niet goed voor jezelf, en al helemaal niet goed voor het milieu. En mijn en jouw kinderen moeten ook nog buiten kunnen spelen.
    Voor Erwins website moet je maar even googlen. Is wel te vinden.
  7. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    hmm, hoe goed is "niet goed voor jou en het milieu" eigenlijk ?
    ik heb eerlijk gezegd al 3 koelkasten "leeg" gelaten om de compressors eraf te slopen.
  8. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
  9. Nico Peursum
    Nico Peursum
    5 aug 2003
    Emmeloord
    Ik ben me ook aan het inlezen over vacuumbagging, maar heb juist begrepen dat je de olie er in moet laten zitten. Dat wordt in de laatste link ook vermeld.
    Wat voor leidingen moet je gebruiken? Ik lees wel over nylon leidingen en koppelingen etc. die ook in aqariums worden gebruikt.
  10. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    6mm pu slang..
    Verder zie ik dat hij gewoon koperleidingen gebruikt..
    Peter
  11. Theo
    Theo
    3 sep 2002
    Annen
    http://shop.ezentrum.de/4DCGI/ezshop?hid=27&sprachnr=1
    Bij vacuumtechniek zie je drukslang en diverse nippels. Ik heb twee meter slang gekocht voor 3,80 euro en een nippel die je aan de zak bevestigd voor 15 euro. Meer heb je eigenlijk niet nodig.
    Prima service bij R&G maar je kunt natuurlijk ook terecht bij Ruud Zandvliet
  12. packard
    packard
    23 feb 2004
    naaldwijk
    Kan iemand me vertellen wie of wat R&G is ?
  13. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    :thumbsup: Super die beschrijving van een vacuuminstallatie!! Allemaal bedankt voor de antwoorden!! Een drukvaatje heb ik inmiddels al......
  14. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    www.r-g.de is leverancier van composieten etc.. allemaal leuke spulletjes.. :)
    @Berrie, wat voor drukvat ga je gebruiken?
    Peter
  15. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Als drukvat wil ik bovenstaande pijp gebruiken. Er gaat maar een paar liter in. Omdat deze anders weggegooid wordt gebruik ik hem maar hiervoor. Vroeger deed deze dienst als compressor voor de verfspuit van mijn broer.
  16. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    Je kan trouwens ook een wat breder pvc buis gebruiken. Daar heb je deksels voor.
    Een vriend van me heeft het daarmee gedaan en dat werkt ook prima.
    Stomme is.. ik heb laatst mijn vriezer weggegooid.. en de pomp er niet uitgehaald.. ik kan me wel voor mijn kop slaan nu.. daar had ik mooi mee kunnen expirimenteren.
    Tegenover me zit een installatie bedrijf.. daar liggen ook wel een van die drukvaten die je voor cv installaties gebruikt.. ik zal een kijken of die bruikbaar zijn..
    Heb je al een idee voor de vacuum afslag?? ga je de schakeling gebruiken zoals beschreven?
    Ik weet wel dat er kant en klare vacummafslagen bestaan.. maar die zijn niet bruikbaar voor een koelkast pomp.. ivm wat ze denderen noemen in dat bouwverslag.. dan is je pomp zo stuk.
    Ik weet dat Ruud 2 pompen in zijn vacuum doos heeft zitten.. als er 1 nou toevallig stuk gaat snach's als je gfk vleugel onder vacuum staat.. blijft de andere motor in ieder geval doorgaan..
    Peter
  17. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Peter,
    Ik zal de tip van de PVC pijp onthouden.
    In principe wil ik de schakeling zoals beschreven aanhouden.
    Veel haast heb ik er niet mee. Het is de bedoeling om de thermiekzwever ermee te gaan maken. En dat ontwerp is nog niet uitgerijpt.
    http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=15232
    En dan nog de mini ASW
    http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=13304&start=0
    en het motorbeunschip.........(waar ik geen draadje over begin)
    Bovendien moet ik ook nog een schuimsnijinstallatie maken voor de vleugelkernen. Genoeg te doen dus!!!
  18. Nico Peursum
    Nico Peursum
    5 aug 2003
    Emmeloord
    Vandaag toevallig even in de bouwmarkt naar PVC buizen gekeken. De einddoppen lijken toch vrij fragiel.
  19. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    het werkt wel.. persoonlijk zou ik ook niet voor pvc kiezen.. maar het is wel een betaalbaar alternatief..
    @Berrie.. klinkt interessant.. ik ga het in de gaten houden.
    Een cnc gestuurde foamcutter heb ik inmiddels.. ik moet hem alleen nog in elkaar zetten. Zal blij zijn als ie klaar is.. word er een beetje flauw van om al die kernen elke keer met de hand te snijden. :)
    Peter
  20. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    Bovendien.. zoveel druk komt er niet op te staan.. met een compressor is de druk op je vat behoorlijk.
    Met een vacuum vat is dat volgens mij maximaal -1 bar.. en dat kan pvc makkelijk hebben..
    Peter
