ombouwen PC voedingen
ron van sommeren
Forum veteraan
Vandaag, 20 juni, zag in dat in de Elektuur een artikel stond over het ombouwen van PC voedingen.
06-02-11
Bedenk dat het totale vermogen en stroom over verschillende spanningen verdeeld wordt, zie Ernst's informatieve bericht met voorbeelden.
24-04-11
Ooit plaats ik alle (werkende) links uit dit draadje netjes bij elkaar in dit openingsbericht. Echter, niet de teksten/discussies die uit die links volgden. Klikken op de betreffende quote brengt je naar het volledige bericht.
18-10-11
Bij (vrijwel?) alle pc voedingen moet de 5Volt lijn belast worden voor goede stabiliteit van de andere spanningen.
25-10-2011
Tadango/Herman's ombouw projectje:
24Volt, 1150Watt voeding voor weinig
:eek:nweer: :schrik: WAARSCHUWING!!! :schrik: :eek:nweer:
Op bijna elk onderdeel van dit soort (PC)voedingen besproken in dit draadje kan 220-240Volt netspanning staan.
Er is namelijk geen transformator aanwezig die hoog- van laag-spanning scheidt en een veilige laagspanning transformeert. De aanwezige 'transformator' is een grote smoor-spoel, en dat is geen (scheidings)transformator.
  • Like
Reactions: Cnn
Naar hogere spanningen ofzo? 13.8 volt? 8O
Toch maar even naar de bibliotheek :)
Niels
Daar ben ik ook al een tijdje mee bezig. Ik probeer een geschakelde 14 volt/ 12A voeding te maken uit een oude pc voeding. Heftige materie vind ik het. Kijk met belangstelling uit naar ervaringen van anderen.
niels polfliet zei:
... Naar hogere spanningen ofzo? 13.8 volt? ...
Geen flauw idee, ik heb alleen snel de inhoudsopgave kunnen bekijken, toen werd ik weer aan mijn arm verder getrokken naar de speelgoedafdeling ;)
:onweer: :schrik: WAARSCHUWING!!! :schrik: :onweer:
Ja hoor, als vervent Elektuur lezer, je kan hem zelfs naar 24 V "upgraden"....maar je moet wel wat feeling hebben met electronica....beslist geen beginners klus.....(teveel 230V = raar kapsel....plus nare geurtjes van mislukte barbeque=niet gezond).....
Niek heeft wel eens wat gepost over het belasten van een PC-voeding met een (auto?) lamp, waardoor je de 12V aansluiting met meer stroom kon belasten...
ofzoiets :)
kan alleen de betreffende post niet meer vinden :x (die is weg, of de zoekfunctie is 'minder' geworden...)
:) je moet de 5 volt uitgang een beetje belasten dan schiet de 12 v uitgang omhoog van 9v naar 12 v ongeveer, een infinety doet het er prima op.
als je natuurlijk stroom trekt binnen de aangegeven ampere,s van de voeding
groeten wiebe
Wat is de electronische strekking van deze ombouw? Moeten er bv een aantal componenten bij of wordt er juist het een en ander uitgesloopt...
Door het aanpassen van de spanningsdeler bij de switch-mode-controler-chip (twee weerstandjes, waarvan je er maar één hoeft aan te passen) kan je de spanning 30% plus/min varieren, dit geld dan wel voor alle uitgangsspanningen...5V naar 6V dan gaat automatisch 12V naar 14,4V....
Verdere aanpassingen gaan wat verder, filterspoelen opnieuw wikkelen, andere diodes, condensatoren en modificaties aan de 2e trafo etc....
En verder ALTIJD ten minste één uitgang belasten..(20W gloeilampje met juiste voltage) anders komt het schakel-proces niet op gang.......
Omdat er zelden meer schema's bij voedingen zitten, moet je wel wat electronica feeling hebben om de juiste componeneten te determineren....
Nog even een tip voor diegene die nu de soldeerbout warm stoken....strategische kortsluiting in de voeding resulteerd in een hoge piek op de 230V kant en kan ernstige schade aan de op het net aangesloten apparatuur kosten (bij mij is zo al een video-recorder gesneuveld !!!!....)
Uit eigen ervaring kan ik bevestigen dat wanneer je de 5 volt uitgang van de voeding niet belast er ook geen (of onvoldoende) spanning op de 12 volt komt te staan.
Ik zou graag weten welke "weerstandjes" er vervangen moeten worden en met name voor welke waardes om de uitgangsspanning op te schroeven naar bijvoorbeeld 14,4. want NU blijft ie bij mij hangen op 11,8 volt.... Ik heb geprobeerd er mijn infinity aan te hangen, maar voor het laden van 30 cellen voor mijn LOGO moet ik tot nog toe een ouderwetse trafo gebruiken op 13,8 volt 10A
Harpert
Ik heb zelf een voeding omgebouwd tot een 12V stabiele voeding. Het is een oude AT 250W. Hij doet 10 tot 15 amp op 11.6V
Je moet niet de 12V lijn belasten maar de 5V. Als je die niet belast zakt je 12V in als een kaartenhuis. Ik belast hem met 10 Watt (2A) met 2 grote weerstanden die in de stroom koude lucht zitten. Er zit een 60mm fan in de deksel. Ik post vanavond wel een paar plaatjes.
Autolamp trekt ca 3 amp van de 5 V, daardoor de 12V stabiel.
Ook moet je een ATX voeding vertellen dat ie 'aan' moet (blijven)
Zal vanavond ook even paar plaatjes neergooien.
Kan iemand dat elektuur artikel hier posten?
Ik hou me ook aanbevolen voor info voor een aanpassing naar 13.8-14V, ik blijf nu ook hangen rond de 11,5V...
Rob,
Waarschijnlijk zal de 5V uitgang hoger belast moeten worden.
Laurens,
Je kan je lader eraan hangen. Stuk goedkoper dan een dure voeding kopen! :)
Paul
De 12V acculader optimaal benutten mbt maximale spanning-stroom en bv 3s LiPo laden met de simpele typen laders...
Kun je nu die voor mij dus even ombouwen :wink: ?
goed lezen Laurens, en voeding dient ter vervanging van een (Auto) accu, waar je lader normaal z'n stroom vandaan haalt. (de 12V snel laders iig)
