Spektrum DX7s met EzUHF op 1 kabel (modificatie)
Inleiding:
Iedereen kent wel de 'frustratie' dat EzUHF producten het beste samen werken met Futaba en dat de PPM bij Spektrum via de trainer port niet altijd ideaal is. Het tweede probleem is dat er voor niet-futaba zenders een aparte Lipo nodig is, die je dan nog ergens in de buurt van je zender moet kleven of leggen, wat natuurlijk verre van handig is! Het derde probleem is dat er nogal wat threads zijn dat de trainer poort bij Spektrum nogal gevoelig is aan schokjes en dat daarom het model soms onbedoeld in fail-safe gaat... Dit is natuurlijk ook niet de bedoeling.
Modificatie:
Het zou natuurlijk handig zijn, moesten wij Spektrum vliegers ook met 1 kabeltje een EzUHF kunnen gebruiken. Dit was mijn uitgangspunt om tot een werkende oplossing te komen. Ik wou ook de trainer port niet opofferen of veranderen, aangezien ik ook nog met Phoenix vlieg en ook Master-Slave met mijn zoontje. De bedoeling is om zowel de trainer port als EzUHF te kunnen gebruiken.
Opgelet: de zender moet open en er moeten 3 kabeltjes gesoldeerd worden. Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden of neem op geen enkele manier verantwoording bij problemen, verlies van model of andere zaken die uit deze mod kunnen voortvloeien. U doet dit op eigen risico (als u dit ook wil doen natuurlijk)
Benodigdheden:
Natuurlijk doen we de mod Sander-Style, dus met immersion RC producten ;-) die goed met elkaar samen werken. Er is nodig:
Oplossing:
De EzUHF heeft een 9-12V ingangsspanning nodig en verbruikt tot 250mW in de 'high' stahd. In de 'low' stand verbruikt hij 85mW (dit uit de PDF). Aangezien de Spektrum zender een 4000mAh 2S lipo heeft, zou deze de EzUHF een aantal uurtjes van stroom kunnen voorzien. Om van de 8,4V een stabiele 12V uitgang te maken, gebruik ik de Immersion RC Stepup, die volgens de specificaties 12V levert met een maximaal vermogen van 250mW. Dit is perfect wat ik nodig heb en de stepup is zo klein dat hij gemakkelijk aan de binnenkant van de zender kan geplaatst worden.
Uitvoering:
Om het kabeltje proper naar binnen te leiden, heb ik een gaatje van 6mm geboord, naast de trainer port en voorzien van een rubberen kabeldoorvoer. Daar heb ik de 3-aderige kabel doorgetrokken (de zwart fiche is verwijderd, de connector aan de EzUHF kant blijft natuurlijk!).
Het bordje en de flatcable aan de onderkant heb ik even verwijderd voor de gemakkelijkheid.
Daarna heb ik het ImmersionRC Stepup bordje gepakt (dit heb ik gerecupereerd uit een oude zwever waar ik een 12V camera gebruikte) en heb ik de aansluitingen vertind.
De zwarte en rode draad heb ik op de 12V uitgang gesoldeerd, zodat ik hiermee de EzUHF van stroom kan voorzien. Aan de ingang heb ik voorlopig 2 stukje draad gesoldeerd die ik straks op de juiste pinnen zal solderen. Daarna heb ik het met een stukje dubbelzijdige tape (gyro-pad) vastgemaakt in de uitstulping. Nadien komt hier het printplaatje weer over, zodat het zeer proper weggewerkt is.
De rode en zwarte kabel voor de voeding naar de step-up module tak ik af van het printplaatje wat losgeschroefd is.
De linkerpin is het PPM signaal, de rode draad is een geschakelde positief (dan krijgt de converter ook enkel stroom als de trainer port gebruikt wordt). Negatief tak ik af van de lipo-connector zelf. Er is niet veel plaats dus voorzichtig solderen. Als de kabels gesoldeerd zijn, schroef je het bordje terug op zijn plaats. De step-up module verdwijnt hier dan mooi achter. Ik heb ook nog de solderingen met een beetje hot-glue geïsoleerd, maar vergeten om er een foto van te nemen.
Wanneer je normaal gezien een kabel in de trainer port steekt, gaat de zender aan in 'slave' modus. Dit wil zeggen dat alles functioneel is, maar dat de 2.4GHz module geen signaal uitzendt. Natuurlijk wil ik dit ook als de EzUHF er aan hangt, zodat ik geen onnodige signalen uitstuur en dat ik maximaal gebruik kan maken van de LiPo. Het voltage hiervan wordt natuurlijk ook in de zender gemonitord, dus als het voltage te laag wordt gaat er een alarm. Hiervoor heb ik wel een 'creatieve' oplossing gevonden :-)
Koop een simpele mono 3.5mm plug bij de electronicazaak.
Doe deze open en dan zie je waar je normaal gezien de massa en signaalkabels moet solderen.
Knip voorzichtig beide connectors af en let op dat je geen kortsluiting maakt.
Daarna heb ik het rubberen dopje van één van de EzUHF antennes genomen (je kan ook iets soortgelijks zoeken of wat krimpkous gebruiken).
Met een drupje CA lijm komt dit nooit meer los en vormt het een mooi geheel.
Wanneer je dit plugje in de trainerpoort steekt, zal de zender aangaan en komt het PPM signaal op de witte kabel. Het dopje zorgt ervoor dat alles mooi afgewerkt wordt en beide kabels hinderen elkaar niet.
Plug nu de kabel in de EzUHF zodat deze op de juiste manier stroom krijgt.
Aangezien de indicator onder DX7S niet oplicht, staat de 2.4GHz transmitter dus niet aan, zoals bedoeld. De zender staat ook in 'slave' modus.
Op 'Lo' modus werkt alles perfect.
En vanzelfsprekend ook op 'Hi'
Zo ziet het geheel er uit (de EzUHF model wordt met klitteband vastgemaakt op de Spektrum zender).
Ik heb ook nog een klein stukje velcro vastgemaakt aan de connector, zodat als ik niet met UHF vlieg, dit kabeltje niet overal los hangt te bengelen.
Zo, dit was de modificatie. Tot op heden heb ik nog absoluut geen problemen ondervonden hiervan, zowel niet wanneer ik op 2.4GHz vlieg als met UHF. Ik zal zo snel mogelijk eens een range-test proberen doen op UHF en zien hoe ver ik geraak met deze configuratie.
heb je zelf problemen ondervonden met de kabel in de trainer port? ik heb ook een dx7s en heb ezuhf aangeschaft en was van plan de trainerport te gebruiken. maar dit ziet er inderdaad netter uit. Hoelang doe je nu met je zender accu?
De zender accu gaat langer mee dan mijn batterijen uit de modellen. Heb al meer dan 6uur gehaald en dan was de LiPo nog meer dan halfvol en 7,8V.
Zoals je kan zien op de foto's, als je de EzUHF wil vastmaken achteraan op de Dx7s, komen beide aansluitingen boven elkaar te zitten. Ik was daar zo geen voorstander van en heb een comfortabele oplossing gemaakt :-)
Netjes gedaan. Ben al een tijd opzoek om van me DX7s zender een longrange zender te maken en eindelijk dit tegen gekomen.
Gebruik je het nog en wat voor afstand heb je mee bereikt?
Bedankt
