Freakert Productions FQ05
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door markjuhh, 21 mrt 2014.
  1. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Hey
    Bij deze een simpel bouwverslagje van de FP FQ05.
    Dit is een mini quadcopter gebaseert op de TBS Discovery.
    Frameplaten worden met de hand gemaakt van 1,5mm G10.
    Met dit frame ben ik 3e geworden op de 1e BNL multicopterraces :)
    Wil je ook een FQ05, stuur mij een PBtje.
    De onderdelen:
    We beginnen met de framekit.
    Alle benodigde schroeven worden meegeleverd:
    Als aansturing gebruik ik in dit geval de Naze32 Acro:
    Om het geheel van stroom te voorzien heb je 11cm rode en zwarte 16AWG kabel nodig:
    En een stapel regelaars en motoren,
    In dit geval gebruik ik:
    - Emaxx 2805 2840kv motoren,
    -Afro 12A Regelaars
    De armen kan je meebestellen met het frame of zelf maken van 10x10mm alu profiel.
    Voor een FQ05 krijg je armen van 10,5 cm, (5" props)
    Voor een FQ06 krijg je armen van 12,7 cm. (6" props)
    (het enige verschil tussen de FQ05 en de FQ06 is de lengte van de armen)
    De gaten om de armen aan het frame te bevestigen komen op 1cm van het uiteinde.
    Om de gaten voor de motorbevestiging netjes af te tekenen plak ik eerst wat schilderstape op de armen:
    Daarna markeer je de gaten:
    En begin je met boren:
    Ik begin altijd met 1mm, vervolgens 3mm, en daarna 4mm.
    En als dat goed gaat komt het er zo uit te zien en zijn ze klaar voor gebruik:
    Bij deze bouw ga ik nog geen FPV spul inbouwen omdat de volgende eigenaar dat zelf wil doen.
    Wel houd ik alvast rekening met de stroomtoevoer naar het FPV gebeuren.
    Inbouw van FPV spullen zal ik later bijvoegen aan de hand van mn eigen frame.
    De Bouw
    We hebben nu dus alles wat we nodig hebben dus kan er begonnen worden aan het bouwen.
    Als eerste ga ik de regelaars op dieet zetten.
    Dit wegen ze rechtstreeks uit de verpakking:
    Aangezien de regelaars op de armen dichtbij de motoren komen te zitten zijn de draden richting de motor alleen maar overbodig gewicht dus die gaan er vanaf.
    Ook de stekkers aan de accukant gaan eraf omdat ze aan de kabelboom gesoldeerd gaan worden.
    De drie aderige kabel voor de aansturing kort ik nu nog niet in, dat doe ik later zodat ik ze meteen netjes op maat kan knippen.
    Als ze alle 4 gedaan zijn houd je zoiets over:
    Dan zijn de motoren aan de beurt.
    Ook daar zit te lange draad aan die ik ingekort heb.
    Nadeel van motordraden inkorten is dat het gaat om lak draden. Als je deze wil solderen hecht de soldeer alleen op het uiteinde waar geknipt is en dat is niet sterk genoeg.
    Om te zorgen dat er een sterke verbinding komt zal je een deel van de lak moeten verwijderen. Dit gaat best handig met wat aspirine of paracetamol en een dikke soldeerbout.
    Zelf krab ik zoveel mogelijk van de lak weg voor ik ze tussen de soldeerbout en de aspirine duw zodat ik zo kort mogelijk de aspirine hoef te verwarmen.
    (lucht die er af komt is niet echt gezond volgens mij)
    Als dat gedaan is zul je zien dat de tin wil blijven plakken aan de eindjes en dan zijn ze klaar om aan de regelaars gezet te worden:
    Maar voordat ik dat ga doen maak ik eerst de kabelboom.
    Als eerste heb ik de zwarte stekkers van de 3aderige kabel gehaald zodat de draad door de armen gevoerd kan worden.
    Ik leg een klein lusje in de kabel als trekontlasting. Mocht je nu bij een crash ergens achter blijven hangen met een regelaar word niet je aanstuur kabel doorgesneden door de armen.
    Vervolgens de regelaars aan de kabelboom gesoldeerd en alvast draad aangelegd om de FPV set-up te voeden:
    Stekkers eraan zodat er een accu aan kan:
    En dan is het tijd om het tussen de frameplaten te sandwitchen.
    FPV voeding komt aan de voorkant, aansturingskabels gaan door het grote gat naar boven en stekkers komen aan de achterkant.
    Voor dat de armen tussen de frameplaten gaan is het aan te raden eerst de nylon spacers te monteren omdat je daar later wat lastiger bij komt.
    De schroeven die de armen vasthouden worden voorzien van revetjes zodat de schroeven de frameplaten niet beschadigen als de armen naar achteren klappen.
    De armstoppers krijgen geen revetjes.
    De armen worden vast gezet met de buitenste schroeven en de binnenste schroeven zijn om de armen op hun plaats te houden:
    Vervolgens gaan de alu spacers erop:
    Nu is het tijd om de motoren aan de regelaars te solderen.
    Doe alvast krimpkous over de regelaar omdat dat bijna niet meer gaat als de motoren vast zitten:
    Vervolgens soldeer je de motordraden op de daarvoor bedoelde soldeer pads op je regelaar.
    (Er is tegenwoordig speciale reverse firmware beschikbaar dus je hoeft niet meer bij 2 motoren 2 draden om te wisselen als je flashgereedschap hebt)
    Daarna heb ik het originele labeltje van de regelaars er terug tussen gedaan en de krimpkous netjes laten krimpen:
    Dan is het tijd om alles vast te zetten. De motoren worden in de voetjes gezet en de grubscrews worden er met een dun laagje locktight stevig op aangedraaid.
    Regelaars worden vast gezet met een tyrap.
    Dan is het tijd voor propadapters en het Naze32Arco bordje.
    Aangezien het een redelijk krap frame is word de hoogte van de Naze32 aangepast aan de dikte van de te gebruiken ontvanger ivm de aansluitingen naar de regelaars die onder 90 graden op de ontvanger gericht zijn. Dit doe je door extra nylon moertjes te gebruiken.
    Dan is het tijd om de laatste kabels in te korten, van stekkers te voorzien en aan te sluiten.
    Nu is ook een mooi moment om je regelaars te voorzien van de nieuwste firmware en evt reverse firmware.
    Motor 1, rechtsachter, CW
    Motor 2, rechtsvoor, CCW
    Motor 3, linksachter, CCW
    Motor 4, linksvoor, CW
    Vervolgens nog een stukje klittenband voor de ontvanger, propellers en het topdeck erop:
    Nu heb je in principe een vliegbare quadcopter.
    Alleen ontvanger toevoegen en gaan met de :banana:
    Eerste test vlucht:
    Tot zover deze build. Binnenkort de uitleg over FPV aansluiten.
  2. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    FPV Inbouwen
    De FQ05 is ontworpen als FPV quadcopter, dus daar moet natuurlijk ook FPV apparatuur in :)
    Dit zijn de aan te raden onderdelen:
    - Pololu Stepup U3V12F12
    - Sony 600TVL cam
    - Kabel met stekker die in de camera past
    - VTX, In dit geval een Fatshark 250mW
    Om te beginnen krijgt de VTX een plaatsje achterop het bovendeck:
    Ik zet deze vast met stevige dubbelzijdige tape.
    Vervolgens zorg ik dat er een stabiele 12 volt in mn quad komt door de Pololu aan te sluiten op de draden die ik eerder speciaal voor de FPV setup aangelegd heb. Zelf hou ik van plug en play waar het mogelijk is dus ik zet netjes stekkers aan de draden die van de kabelboom afkomen.
    Let op, de + en GND worden in de stekker op de pololu gesplitst om extra tin/krimpkous te besparen en het gewicht laag te houden.
    De pololu komt vervolgens met een druppel hotglue voorop op de onderkant van het middendeck te zitten met de stekkers naar boven.
    De camera word zoals te zien is stevig vastgezet met tyraps aan de aluminium spacers. Ik heb er rubber/siliconen slang tussen zitten om trillingen en beschadigingen te beperken.
    Let op; Zolang de alu spacers nog niet vast op hun plek zitten de tyraps nog niet helemaal aantrekken zodat je alles nog terug op zn plek krijgt.
    Het stekkertje wat in de camera gaat borg ik voor de zekerheid met een drupje hotglue.
    Ook heb ik een flinke klodder hot glue op het metalen buisje gedaan wat achter aan de camera hangt. Dit omdat dat vaak het eerste is wat kapot gaat aan je camera.
    Als dit allemaal gedaan is kan het topdeck er terug op en kunnen de draden naar de VTX doorgevoerd en op maat geknipt worden.
    Ook hier gebruik ik een kleine lus als trekontlasting:
    Vervolgens komt er nog een Mobius camera op om in HD op te kunnen nemen:
    En dan is ie klaar om los te laten!
    Laatst bewerkt door een moderator: 10 apr 2015
  3. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Filmpjes:
    Testvlucht op standaard settings:
    Gas erop:
    Lancering:
  4. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    Ben benieuwd, vind het een tof frame. die frameplaten, is dat g10?, totaalgewicht zonder fpv setup?
  5. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Frameplaten zijn G10 idd.
    Gewicht zonder FPV weet ik niet, ben ik vergeten te wegen.
    Mijn FQ geheel FPV klaar met 3s 1000Mah accu en mobius weegt 530 gram iig.
  6. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Mooi verslagje mark! Ik vroeg me al af waarom het zolang duurde om af te bouwen, maar je moest ff foto's tussendoor maken ;)
  7. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    Mwhahaha ik heb hem hier al klaar liggen !!! Het zal niet lang meer duren voordat ik hem ook ga opbouwen.
    De onderdelen zien er perfect uit, en ik heb de boel nagemeten en alles lijkt precies te kloppen.
    Succes Mark! Bouwverslagje komt er snel aan!!!
  8. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Thx!
    Ben benieuwd wat je er van gaat maken :D
  9. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Nieuwe mobius is binnen dus het was weer tijd om te vliegen:
  10. Futabasaurus
    Futabasaurus
    21 jun 2011
    Breda
    Waanzinnig gevlogen Mark !
    Op deze tweede Paasdag heb ik het virus ook te pakken gekregen ! :newbie:
  11. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    En niet zo'n klein beetje ook volges mij :D
    Je 450 staat op je te wachten iig.
  12. Theviction
    Theviction
    24 aug 2012
    Gisteren de eerste keer gevlogen FPV met de FQ05Y superframe ben er zeer blij mee!
    Deze variant weegt slechts 400 gram. Heel handig instapmodel om mee te beginnen!
  13. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Je hebt er de vaart al goed in zitten :thumbsup:
    We gaan het nog moeilijk krijgen de volgende races :D
  14. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Yves (Theviction) heeft een mooi filmpje gemaakt over de FQ05:
    En gisteren een vluchtje gedaan met de mannen van MCZH:
  15. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Nice mannen , heb zelf ook een tijd met de Fq05 gevlogen , moet zeggen dat het heel goed vliegt en dat de frame onbreekbaar is!
  16. JaZzMaN251
    JaZzMaN251
    25 dec 2005
    Melsele (Oost-Vlaanderen, Belgiƫ)
    Ziet er een prima framepje uit! Vliegt strak!
    Mooi filmpje, Yves!
  17. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Thx heren!
    Gisteren nog ff bij t Zand geweest:
  18. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Wow, super strak hoor! Die 4e voorwaartse flip was wel heeeel goed getimed ;)
    Misschien de camera nog heel iets omhoog kantelen zodat je net wat meer lucht ziet?
  19. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Voor het omhoog kantelen moet ik nog eens iets moois vinden. Zoals ik de cam nu vast zet schuift alles van mn frame af als ik m schuin wil monteren.
  20. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Vandaag mn FQ6,5 afgemaakt.
    Het is een FQ05 frame met FQ06 armen en toch 5" props,
    12A Afro ESC's,
    Emax 2805 2840kV motoren,
    5x3 propjes,
    Naze32Acro,
    1000mah 45-90C Nanotech lipo,
    Spektrum AR6110E RX
    Samen met de FQ05F:
