Draaibank kunstjes oftewel hulpstukken
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door F.van.Gent, 13 feb 2006.
  1. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Een tafeltje gemakkelijk voor draad snyden [snyplaat]
    Ik heb op mijn hobbymat een slinger germaakt
    zo dat ik met de hand draad kan snijden
    en dat gaat fantasties
    Een voorbeeld van het draad snijden op mijn hobbymat
    En dan met de hand[​IMG]
  2. wimg
    wimg
    24 mrt 2003
    Hengelo (ov)
    Heer Van Gent, Frederik,
    Ik zie een schijf die op de losse kop is bevestigd. Je noemt het een tafeltje voor draadsnijden.
    Kun je dit verder aan mij toelichten, bijvoorbeeld met een foto zoals je ermee aan het werk bent.
    (edit)
    Frederik heeft op dit verzoek een paar foto's erbij gezet.
    @Frederik:
    Het tafetje op de tweede foto lijkt wel andersom te zitten als op de eerste?
    Ik kan op basis van de foto nog niet echt zien/begrijpen hoe je het tafeltje gebruikt. Wil je het nader toelichten.
    (Overigens: het is een goed idee dit onderwerp te starten Frederik :thumbsup: :!: Ik hoop dat meer mensen hun ideeen hier willen plaatsen!)
    Wim
  3. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Ze hebben het iedere keer over een draadsnijklok
    Hebben ze het dan hier over/?
    [​IMG]En zo gebeurd het dan
  4. Martin '70
    Martin '70
    7 jan 2006
    Spijkenisse
    Correct mijnheer van Gent dat is de draad snijklok waar ik het over had :D. Maar is zijn topic kwijt :? over draad snijden. Ik dacht toch dat het onder werkschepen stond.
    Gr Martin
  5. wimg
    wimg
    24 mrt 2003
    Hengelo (ov)
    Ah, u gebruikt dus het "tafeltje" als een houder waarin het werkstuk zit. U geeft dan aanzet via het tafeltje / de losse kop?
    En,
    hoe zet nu het werkstuk vast in het tafeltje?
    (edit)
    (Frederik heeft problemen met het benaderen van het forum. Hij heeft mij daarom via PB geantwoord)
    Antwoord van Frederik: Het werkstuk wordt niet vastgezet.
    Vervolgvraag van mij:
    De verschillende dingen waar draad op gesneden moeten worden, hebben vaak verschillende diameters. Is het dan een getrapt gat, zodat dit makkelijk kan?
    Anders moet voor elke diameter een nieuw tafetje gemaakt worden.
    Wim
  6. bol
    bol
    30 apr 2002
    poeldijk gem:_Westland
    met het tafeltje wordt de snijplaat met wringijzer haaks op het werkstuk geduwt
    waardoor de draad bijna altijd recht op het werkstuk zit
  7. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Heren, waarom deze 'tap-draadjes' (leuke woordspeling overigens) niet verplaatst naar het forum 'Verlijming en Constructie'?
    Niet alleen modelschippers snijden draad...
    Denk er eens over! Als het blijft staan, zullen vliegers en/of rijders er niet of nauwelijks van weten, en da's jammer...
    Als jullie het willen, kan ik ze verplaatsen. Maar als je niet wilt, even goeie vrienden, het zijn jullie (zelf-getapte) draadjes... :wink:
  8. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Als tappend-vlieger ben ik voor verplaatsing.
    Ik blijf het zo wie zo wel volgen hoor. :wink:
  9. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Met instemming van Frederik verplaatst...
  10. wimg
    wimg
    24 mrt 2003
    Hengelo (ov)
    Ik heb van Frederik via PB hetzelfde antwoord gekregen.
    Ik snap het!
    Beiden bedankt!
    Wim
  11. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Even een brilgemaakt voor de hobbymat
  12. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Dit is de vaste bril
  13. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Het brilletje in gebruik
  14. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Een asje aan het draaien voor mijn buurman ze.n uurwerk :D
  15. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Reeuwijk
    Heel mooi gemaakt. Zeker iets waar ik in de toekomst nog wel eens wat aan heb.
  16. Bar
    Bar Guest
    ik heb een machineklemmetje vertikaal gemonteerd op de beitelhouder , een frees of beitel met houder kan gemakkelijk in de klauwplaat en zo kan je dus in 2 richtingen frezen .
    het idee van de meelopende bril zoals die meneer van Gent heeft bestond al , ik heb op het werk ook zoiets op mijn 6 meter bank staan
    het tafeltje is mijns inziens overbodig , als je kleine draadje snijd met een snijplaat en wringijzer , dan kun je de wringijzer met snijplaat gewoon tegen de lossekop laten lopen (dus het meedraaiend center eruit halen) en met behulp van de slinger , tegen je werkstuk drukken je begint dan altijd netjes recht te snijden.
    op t werk komen schroefdraadjes van meer dan M200 voor , deze snijden we natuurlijk gewoon met het beiteltje.
  17. F.van.Gent
    17 aug 2004
    het idee van de meelopende bril zoals die meneer van Gent heeft bestond al , ik heb op het werk ook zoiets op mijn 6 meter bank staan.
    Ik heb niets uitgevonden hoor
    Heb alleen mijn brillen voor de hobbymat zelf gemaakt
    Daarging het om he
    Een meelopende en een vaste bril van alluminium
    mvg
    Frederik
  18. Bar
    Bar Guest
    @ F van Gent de bril is een knap stukje werk :wink:
    zoieso een topic over draaibank truukjes is zeer intresant , ik hoop dat meer mensen wat kunstjes kunnen verklappen hier , of juist een probleempje voorleggen waar anderen een oplossing voor hebben .
  19. marzon
    marzon
    16 feb 2007
    Heerhugowaard
    nou, ik heb wel een vraag, ik heb ooit op school wel eens globaal wat met draaien gehad, dwz ik heb wel eens een stukje staal afgedraaid tot de gevraagde maten, maar verder dan dat ben ik nooit gekomen helaas....
    hoe werkt nou dat draad snijden op een draaibank en wat heb je ervoor nodig ?
  20. BigBoat
    BigBoat Guest
    Om draad te snijden op een draaibank heb je er een nodig met langsgeleiding.
    Bij de kleiene draaibanken wordt de voortgang dmv losse tandweielen ingesteld.
    Je moet ten eerste het aantal gangen per inch / mm weten en afhankelijk daarvan kies je je tandwielen.
    De snelheid van de draaibank maakt niets uit, die is nl gerelateerd aan de voortgang van snijden.
    Ten tweede moet je snijbeitels hebben met een hoek van 55 of 60 graden, afhankelijk van inch of meterisch draad wat je wilt snijden.
