Watervliegmeeting "de Natte Vleugels" Zeumeren, 17 april 2010
Discussie in 'Watervliegen' gestart door Berto, 12 okt 2009.
  1. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Beste medewatervliegers,
    na wederom een zeer geslaagde watervliegmeeting van "de Natte Vleugels" voor de 2de maal op het RGV recreatie terrein Zeumeren hebben wij na enig overleg besloten dat we deze traditie voort moeten zetten.
    De organisatie heeft na wat wikken en wegen de knoop door gehakt en ons streven is om nu elk jaar 2x een watervliegmeeting te houden op Zeumeren.
    Op 17 april 2010 zal de eerste meeting zijn en in september de 2de zoals jullie onderhand wel een beetje gewend zijn.
    Deze beslissing komt mede door de vele positieve reakties over de lokatie :thumbsup:
    Mochten er anderen een watervliegmeeting organiseren ergens anders in het land dan is een ieder daar natuurlijk helemaal vrij in, echter zullen wij onze meetings gewoon door laten gaan.
    Dus heel watervliegend Nederland is zeker van minimaal 2 watervliegmeetings per jaar.
    Nu we wat ervaring hebben opgedaan met het organiseren van de watervliegmeetings worden we steeds wijzer :roll: en ook vanwege de grote opkomst afgelopen keer kunnen we niet zonder regels, lees deze nog eens goed door want er zijn wat veranderingen toegevoegd tov de vorige keer.
    Informatie V1.2
    Route via navigatieadres:
    Zeumerseweg 5
    3781 PB Voorthuizen.
    Route op de ouderwetse manier vanaf de A1 Apeldoorn:
    neem de afslag Voorthuizen
    ga bij de stoplichten rechtdoor
    ga dan de eerste weg links af.
    Volg deze weg tot dat je aan de rechterkant het bord zeumeren ziet ( ingang slagbomen).
    op de ouderwetse manier vanaf de A1 Amersfoort:
    pak de afslag Voorthuizen
    ga bij de stoplichten links af
    ga bij de volgende stoplichten rechtsaf
    Pak dan de eerste weg links , Volg deze weg tot dat je aan de rechterkant het bord zeumeren ziet ( ingang slagbomen)
    Betalingen:
    Bij het verlaten van het terrein, een kaartje halen bij de parkeerautomaat op het strand,
    3 euro voor een gewone auto,
    6 euro met een aanhanger (mits die onder de slagboom door kan ;-) ), of een camper of langer dan 6 mtr.
    Deelnamekosten:
    de 5 euro deelname kosten graag gepast voldoen bij aankomst op het terrein, gewoon even iemand van ons aanspreken en dan komt dat wel goed.
    Handtekening Reglement
    Wij hebben besloten om ons als organisatie wat beter in te dekken om een reglement op te stellen welk een ieder moet ondertekenen voor aanvang van de eerste vlucht.
    Dit reglement staat onderaan deze bladzijde.
    Op deze manier is een ieder bekend met de geldende regels die dag.
    Terrein:
    Laat het terrein zo schoon mogelijk achter, probeer ook geen brandstof te morsen.
    Verzekering:
    Een ieder behoort verzekerd te zijn voor het vliegen met modelvliegtuigen, wij als organisator zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade.
    Brevet:
    Een brevet is niet verplicht, wij gaan ervan uit dat een ieder veilig zijn model kan besturen.
    Heb je twijfels of is het de eerste keer vraag het dan even dan helpen wij je op weg.
    Modellen:
    Een ieder die meedoet zorgt ervoor zat zijn model in luchtwaardige staat is.
    Frequentie`s
    Na de laatste meeting hebben wij besloten om alleen deelnemers toe te laten welke vliegen op 35mHz en 2,4GHz.
    Elke andere frequentie zal worden geweerd.
    Kleine achterliggende gedachte hierachter is de veiligheid, wij willen voorkomen dat iemand die bijv. op de 40mHz vliegt wordt gestoord door een bootje die misschien een strand verder ook op 40mHz aan het varen is.
    Op de 35mHz kan dit ook gebeuren maar dan hebben wij het recht om te zeggen dat de 35mHz gereserveerd is voor modelvliegtuigen en staan wij sterker in een eventuele discussie over hoe en wat.
    Er zal een frequentiebord aanwezig zijn, je mag je zender pas aan zetten als je de knijper van het betreffende kanaal op je zenderantenne gezet hebt.
    Zet na het vliegen alles af en hang de knijper weer op het bord terug voor de volgende vlieger. (met uitzondering van 2,4GHz die hoeven geen knijper te hebben).
    Veiligheid:
    Hou het zo veilig mogelijk als maar mogelijk is, zowiezo niet over of achter de pits vliegen, alleen boven het water.
    Starten en landen gebeurt ook minimaal 10 meter uit de kant!!!!!!
    De pits zal weer afgezet worden met lint zodat bezoekers een afscheiding zien vanwaar onze modellen staan opgesteld.
    Deze afzetting zal de komende meeting dichter bij het strand komen te staan maar wel over de hele lengte, dus vanaf de bosjes tot aan het gebouw.
    Op deze manier wordt de veiligheid voor de bezoekers verhoogd en komen alle modellen op vrijwel 1 rij te staan zodat de bezoekers een goed overzicht hebben op onze modellen.
    Aantal modellen in de lucht:
    Om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken is er besloten om maximum van 5 brandstofmodellen tegelijk in de lucht toe te laten (elektro modellen dus niet meegerekend).
    Totaal mogen er maar maximaal 8 modellen tegelijkertijd in de lucht (of op het water ;-) ) zijn.
    gestrande (mhhh, stilgevallen ;-) )modellen halen:
    Er is een boot met buitenboord motor aanwezig welke de modellen zal ophalen als die stilgevallen zijn op het water.
    In verband met wat "close calls" afgelopen meetings hebben we nu besloten om dit geheel anders te gaan aanpakken.
    Wij hebben nu besloten om de boot pas te water te laten als alle modellen uit de lucht zijn, zijn de modellen geland dan gaat de boot pas de plas op,
    zodra de boot weer terug is mag er weer gevlogen worden!!!!
    Om hier toezicht op te houden hebben wij besloten om hier veiligheidmensen voor aan te stellen, dit zullen een 8 tal personen zijn die in roulatie bij de vliegende piloten zullen staan om aan te geven wanneer er geland MOET worden of wanneer er weer gevlogen mag worden.
    Ook zal deze persoon erop letten dat er niet te dicht bij het strand gestart en geland wordt en op de algehele veiligheid in de lucht en op het strand.
    Een ieder moet gehoor geven aan de meldingen/waarschuwingen van deze personen, na herhaaldelijk waarschuwen kunnen wij de overtreder het vliegen ontzeggen.
    Tijdens de meeting zullen deze personen herkenbaar zijn aan een veilighiedshesje.
    Zwemmen
    Er mag door niemand gezwommen worden aan het strand waar wij aan vliegen, ook niet tussen het strand en de ballenlijn in!!!!
    Aanspreekpunt:
    Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kunnen julie bij ons terecht.
    Wij zijn oa herkenbaar aan de veiligheidshesjes en/of BosModelAir jassen en natuurlijk de big smile :D
    Zo dat waren wat huishoudelijke mededelingen, nu stoppen we met zeuren en gaan er gewoon een geweldige dag van maken :yes:
    inschrijfformulier watervliegmeeting Zeumeren 17-04-2010
    Laatst bewerkt: 22 apr 2010
  2. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Aanmeldingen
    Aanmeldingen gaan ook weer op de bekende manier:
    01 Berto-Bosmodelair / Super Sportster / 2,4 GHz
    02 BosModelAir / vliegboot (even doorbouwen nog ;-) ) / 2,4 GHz
    03 Onno-BosModelAir / TC Piper Cub / 2,4 Ghz
    04 Onno-BosModelAir / Delta / kanaal 62
    05 BosModelAir / pfff, we hebben nog drijvers over ;-) ) / 2,4 GHz
    06 .............................
  3. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
  4. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Ik ben er natuurlijk ook weer bij . :thumbsup:
    02 BosModelAir / vliegboot (even doorbouwen nog ) / 2,4 GHz
    05 BosModelAir / pfff, we hebben nog drijvers over ) / 2,4 GHz
    06 Plotterwelt / Seawind / 2,4 GHz
    07 Plotterwelt / Fourstar 120 / 2,4 GHz
    08 Plotterwelt / TC-Piper PA-18 / 2,4 GHz
    Mvg Johan
  5. RCEFlyer
    RCEFlyer In Memoriam
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi,
    ik hoop op mooi weer :)
    09 Menno / Polaris / Kanaal 73
    10 Menno / IBIS / Kanaal 73
    haha, het lijstje groeit alweer gestaag :thumbsup:
    Grtz,
    Menno
  6. Jaap Gaasbeek
    Jaap Gaasbeek
    22 apr 2006
    Eerbeek
    Dat gaat weer lekker
    11 Jaap en Japio / Wilga / 2.4 GHz
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    O Jee, ze komen met z`n tweeen :cool:
  8. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Moest er nog effe een Polaris bij doen , moet de polaris en de piper nog wel bouwen maar de winter is nog lang . :D
    09 Plotterwelt / Polaris / 2,4 GHz
    10 Menno / Polaris / Kanaal 73
    11 Menno / IBIS / Kanaal 73
    12 Jaap en Japio / Wilga / 2.4 GHz
    Mvg Johan
  9. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Sommige mensen hebben twee stoelen nodig om fatsoenlijk te kunnen zitten ;)
  10. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hee Jitze,
    wel ff opgeven met je Polaris he ??? :)
    Grtz,
    Menno
  11. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    ja, vorige keer ook opgegeven en toen kon ik uiteindelijk niet :(
    Daarom wacht ik nu ff. Als Ton v M opschiet met tekenen kan de Corby misschien ook wel op drijvers aanwezig zijn.
  12. Kees Reede
    Kees Reede
    6 okt 2005
    ik ben ook weer van de partij
    met de nemo op 2,4ghz.
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    13 Kees Reede / Nemo / 2,4 GHz
  14. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    14 Edwin/ piper pawnee /kanaal 62
    15 Edwin/ Taxi III /kanaal 62
    Drijvers voor de piper pawnee zijn in aanbouw die moet ik wel af kunnen krijgen voor die tijd.
    Laatst bewerkt: 12 okt 2009
  15. Gijs F
    Gijs F
    14 mei 2007
    Barneveld
    16 Gijs / waterkip / kanaal 81
    Laatst bewerkt: 16 jan 2010
  16. @je
    @je
    3 aug 2006
    Eindhoven
    Uiteraard ben ik weer van de partij!
    Ffe bouwen, hopelijk is mijn spacewalker dan op tijd klaar.
    17 Edwin (@je) / Spacewalker / 2,4 Ghz
  17. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Sam en ik zullen ook weer van de partij zijn...:)
    18 Sam Laute Westerly kan 63
    19 Dirk Tielemans ( knife-edge ) Polaris 2,4
    20 Dirk Tielemans ( knife-edge ) Carat 2,4
    Ik hoop ook stiekem dat ik een Big-lift klaar krijg ..
  18. Alex Söntgerath
    Alex Söntgerath
    28 jan 2004
    Loon op Zand, Vlieg bij RVB te Kaatsheuvel
    21 Alex Söntgerath Decatlon 2,4
    22 Alex Söntgerath Bird Dog K68
    23 Alex Söntgerath Sky Walker K68
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zo moet er echt snel bij zijn loopt weer storm.
    24 Ton van Munsteren Tipsy Nipper kan 80
    25 Ton van Munsteren Wave 2.4
    26 Ton van Munsteren Nieuport 2.4
    Poepoe net op tijd.
    Ton
  20. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Op deze manier gaat het nog drukker worden dan de laatste meeting :cool:
