Alpha Jet van depron
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Helitony, 31 mrt 2013.
  1. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Ik kwam op internet weer een leuk depron model tegen de Alpha Jet.
    Een mooi formaat met weinig uitsteeksels handzaam om achterin de auto te leggen en op elk moment te vliegen.
    Als je de vert. stabilo los neembaar maakt past de jet mooi op de hoedenplank.
    Ik ga er geen bouwdraadje over schrijven want er is al het e.e.a. te vinden op internet.
    De meeste gegevens heb ik hieronder verzameld voor de liefhebbers.
    Het model is redelijk simpel te bouwen en zit als je je kwaad maakt in een avond in elkaar en vliegt ook nog leuk.
    De afmetingen zijn ca. b 60 x l 85cm
    De site waar het ontwerp staat: Home Page
    De tekeningen zijn hier te downloaden: ALPHA JET
    De besturing is voor Elevon evt. met een mod voor rudder (zie laatste foto’s hieronder)
    Wat filmpjes:
    sZLOAvgBDRg[/media] Jet Gone Wild! - YouTube
    Gv-jf7jlgKM[/media] Alpha Jet- Insert Superlative Here!! - YouTube
    TJ477zEYjv4[/media] jet build pics. - YouTube
    Materialen of maak een eigen keuze
    - Plaat 6 mm depron
    - Motor 2200KV of 2700KV
    - b.v. 2200 KV 2212/06 2212/06 Brushless Outrunner (2200Kv) RCtechnics Modelbouw winkel
    - b.v. 2700 KV 2212/06HKV 2212/06HKV Brushless Outrunner 2700KV RCtechnics Modelbouw winkel
    - regelaar HK 30A Blue Series Borstelloze Regelaar / ESC - afstandbestuurbare vliegtuigen en auto's
    - prop 6x4 APC-LP06040E APC 6x4 Speed 400 Electric RCtechnics Modelbouw winkel
    - 2 servo’s 9 gram HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo - afstandbestuurbare vliegtuigen en auto's
    - accu 3S 1300- 2200 mAh heb je misschien nog
    - ontvanger
    Het model Alpha Jet
    Hier de foto’s geknipt uit een bouwfilmpje
    In dit stadium de setup positioneren je kunt er nu nog makkelijk bij.
    (Een overzichtje zoals het er in kan zie laatste foto).
    Rudder mod (klein)
    Rudder mod (groot)
    Setup positie
    Als je de tekeningen bekeken hebt dan zie je ook vouwlijnen waar het depron gebogen moet worden.
    Als je op die vouwlijn de depron half insnijdt dan blijft hij bij het vouwen nog wel aan elkaar.
    Daarna kun je de naad hier en daar een druppel hotglue geven.
    Bij het vormen van de neus wil het gebeuren dat de naden toch open scheuren.
    Je zou dan eerst aan de binnenkant tape kunnen doen waardoor hij bij elkaar blijft.
    Een andere methode is de naden onder een hoek van ca. 30 graden aan beide zijde van de vouwlijn insnijden.
    Daarna aan de andere zijde tape plakken.
    De V naad laat zich dan makkelijker buigen en vormen echter de tape moet goed plakken.
    Aan de dichte zijde is dan een mooie dichte iets ronde naad ontstaan afgedekt door tape.
    De foto’s hierboven zijn met open naden wat ook wel weer wat heeft.
    Maak er niet al te veel werk van want een depron model is meestal geen lang leven beschoren.
    Het zou leuk zijn als je er een gebouwd hebt in dit draadje een foto te plaatsen met de setup erbij.
    Ik ga aan de slag met bouwen.
  2. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Vandaag mijn Alpha Jet gevlogen.
    Hij vliegt heel gemoedelijk is goed op te gooien en kan leuke capriolen maken in de lucht.
    Hij maakt door die klankkast wel behoorlijk lawaai maar dat hoort bij het model denk ik maar.
    Ik vlieg met de 2700KV motor en de 2200mAh accu met een HK 6x4 prop.
    Vol gas ca. 5 min.
    Nog een keer een betere APC prop testen.
    In ieder geval een leuke aanwinst om erbij te hebben.
    Ik heb er weinig werk van gemaakt ziet er simpel uit.
    Er zal nog wel een keer een mooiere uitvoering komen.
  3. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Dat is van rappestijn gebouwd.
    Freek
  4. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    In een avondje heb je dat ding gefikst.
    Leuk zo'n vlieger erbij.
  5. DutchRC
    DutchRC Guest
    Beetje een oud topic, maar ik heb ook maar es zo'n vlieg-apparaat gemaakt :)
    Mijne is een V2 (ik heb eigelijk geen idee wat de verschillen zijn)
    Helaas heb ik nog geen kans gehad ermee te vliegen.. Ik ben benieuwd :)
  6. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Vliegt goed ook op de kop.
    Leuk met een beetje wind.
    Wel weinig oppervlak rudder.
  7. DutchRC
    DutchRC Guest
    Het duurde even.. Ik had er niet eerder tijd/zin voor.. Maar bij deze mijn maiden flight met dit apparaat ;)
  8. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Vliegt goed.
    Met 4-5 bft wordt het nog leuker!
    High alpha vliegen is ook leuk.
  9. DutchRC
    DutchRC Guest
    Ik ben so-far niet zo'n high-alpha vlieger eigelijk ;) Maar et is een leuk toestel om dat es wat mee te oefennen :)
    Bij deze m'n 2e vlucht dan.. Deze keer Zonder gyro.. En een (lichte crash :p)
  10. DutchRC
    DutchRC Guest
    Dus! Zoals in de vorige video te zien was, ben ik nou niet echt een high alpha piloot :p Dus heb ik vandaag maar es een paar oefen-vluchten gemaakt.. Bij deze een video van 1 van die vluchten :)
  11. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Weer een leuk speeltje erbij.
    Nu nog wind 4-5 dan kun je achteruit vliegen.
  12. DutchRC
    DutchRC Guest
    Haha het is inderdaad een grappig toestel ;)
