Bernie's Parkfun Fusion, brushless.
Discussie in 'Beginners' gestart door Bernie, 30 aug 2009.
  1. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Heb sinds vorige week een Parkfun Fusion.
    Heb een paar jaar geleden wel wat met een sim gevlogen, was eigenlijk om heli te leren vliegen.
    Bij het vliegtuig zat een sim, maar die werkt niet op Vista.
    Eerste paar keer hard de grond geraakt, daarom de tape op het vliegtuig.
    Nu ik de gewichtverdeling aardig goed heb gaat het vliegen redelijk, landen kan beter:D.
    Hier wat filmpjes..
    G_x5L0EN4cI[/media] - Parkfun Fusion vlucht met crash.
    HClfyuPYFsw[/media] - Parkfun Fusion Vlucht 2
    pgplew8ZQzM[/media] - Vlucht 3 0001
    Heb er in ieder geval wel veel plezier in :cool:.
  2. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Bij dit model wat onder diverse namen op de markt is eerst het zwaartepunt controleren. Normaal gesproken moet er ongeveer 50 gram lood in de neus erbij. Pas daarna vliegt het redelijk tot goed.
  3. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Heb even wat lood op de neus gehad, maar dan duikt ie gelijk naar de grond.
  4. anno1978
    anno1978 Guest
    Welke camera gebruik je voor de filmpjes?
  5. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Flycamone 2.
    Met tape op de neus geplakt.
  6. mixit
    mixit Guest
    Duikt hij naar beneden met camera erop of zonder camera ? De camera is toch zwaarder dan 50 gram ?
  7. yannic
    yannic
    11 okt 2004
    munstergeleen
    G powfIk denk toch niet dat de nieuwe flycam zo zwaar is ? Ik heb ook iemand leren vliegen met de fusion maar dan wel de protech versie ervan. Deze had wel weinig power terwijl de setup bijna gelijk is aan die van een easystar. Verder ligt het zwaartepunt inderdaad ver naar voren om goed te kunnen vliegen.
  8. Jasper.tm
    Jasper.tm
    2 jan 2009
    FCO2 40 gram. Ik heb em aan de vleugel, met een boutje aan de andere kant.
  9. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Duiken deed ie met lood erop.
    Romp is trouwens ook krom uit de fabriek gekomen, heb al contact met de verkoper en die met de leverancier erover.
    Laatst bewerkt: 31 aug 2009
  10. willemvdm
    willemvdm
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Een schuim vliegtuig kan ook krom worden als je hem b.v. in de zon heb laten liggen (of een erg harde landing gemaakt hebt :().
    Recht maken is geen probleem.
    Warm maken met warm water (beter NIET kokend!) en rustig terug buigen,
    Natuurlijk wat verder terugbuigen an dan af laten koelen.
    Dit net zolang herhalen tot hij weer helemaal recht is (dan vliegt hij echt veel beter!)
    Dit is komt bij mij ook regelmatig voor, dus is niets bijzonder.
    Succes Willem
  11. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Deze is verkeerd gelijmd.
    Maar is wel iets wat ik ga proberen, bedankt voor de tip ;).
  12. mixit
    mixit Guest
    Ik bedoelde eigenlijk, dook hij voorover als je er lood in had en ook de camera ? Of alleen met het lood ?
    Want als de camera al 40 gram weegt en daar doe je nog 50 gram lood bij, heb je 90 gram aan gewicht erbij
  13. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Duiken deed ie nadat ik het lood erop had gedaan, was even om te proberen.
    Camera zit niet zover naar voren als ik 'm erop heb, das een kwestie van iets bij trimmen en verder vliegen :cool:.
  14. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Weer een nieuw filmpje, nu op wat grotere hoogte :thumbsup:.
    [URL=" - Vlucht 4 heeswijkse kampen[/URL]
  15. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Vandaag met de nieuwe (rechte) romp en de nieuwe zender gevlogen.
    Vliegt een stuk beter, en over bereik hoef ik me geen zorgen meer te maken.
    Paar keer 2 loopings achter elkaar en 1 keer 3 loopings, binnenkort weer een filmpje met daarin hopelijk een looping ;).
  16. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Nieuw filmpje met wat loopings.
    Oja, geluid zacht zetten :D.
  17. timvaneert
    timvaneert Guest
  18. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Ik oefen nu in het echt ;).
  19. timvaneert
    timvaneert Guest
    Haha ook goed;)
  20. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Schemerige vlucht.
