Bewerken Roofmate
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Pendelaar, 24 jan 2006.
  1. Pendelaar
    Pendelaar
    3 feb 2005
    Valkenswaard
    Ben op dit moment een mal aan het maken van Roofmate (hardschuim).
    Nu zitten hier nog kleine oneffenheden in, kleine gedeeltes die lager liggen dan de bedoeling.
    Voordat ik aan het werken ga met glasmatten en epoxy wil ik deze gedeeltes wegwerken.
    Iemand een idee waar ik deze gedeeltes mee kan opvullen zonder de Roofmate aan te tasten zodat ik een gladde mal krijg
    Pendelaar
  2. sietse
    sietse
    19 aug 2004
    Den Haag
    epoxyplamuur. Als het licht moet, kan je ook balsaplamuur ofzo gebruiken. Volgens mij kan roofmate wel tegen de meeste plamuursoorten.
    probleem met hardschuim is dat elk deukje erin blijft zitten.
  3. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Reeuwijk
    Ik zou het ding wellicht eerst stabiliseren met een paar weefseltjes met epoxy, daarna met epoxyplamuur of een combi van epoxy met microballoons de boel strak zetten.
  4. Pendelaar
    Pendelaar
    3 feb 2005
    Valkenswaard
    Duidelijk, ik ga voor de laatste optie.
    Bedankt
  5. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Je kunt ook eerst de roofmate strak maken met:
    http://www.alabastine.nl/producten/EASY_Supervuller.htm
    Werkt een stuk makkelijker dan de epoxyplamuur.
    Natuurlijk zul je nog wat dingetjes moeten nabewerken na het aanbrengen van het glasweefsel, maar het meeste werk heb je dan al gehad.
    Groeten,
    Gerben
  6. flightsim
    flightsim Guest
    Je kan ook het roofmate insmeren met purschuim.
    Uit de bekende praxisbus.
    Even in een wegwerpbekertje spuiten, met kwastje oneffenheden bewerken.
    Na een uurtje schuurt het perfect weg.
  7. Gerjan
    Gerjan Guest
    Vraagje voor de roofmate gebruikers hier
    Ben op zoek naar roofmate en dan het hele fijne en vrij dik.
    Ik kan het nergens vinden.
    Groeten Gerjan
  8. flightsim
    flightsim Guest
    @ Gerjan
    De importeur van Roofmate is de firma blauwplaat.
    http://www.blauwplaat.nl/
    Als je hun een mailtje stuurt geven ze je het adres van een bedrijf in de buurt dat Roofmate op voorraad heeft.
    Grts
  9. Eric van Dijken
    Eric van Dijken
    13 sep 2002
    Groningen
    Stoppen met Roofmate ;)
    Ga naar de dichtsbijzijnde HORNBACH en koop daar XPS (gele versie).
    Fijner en Sterker, maar dezelfde bouw/snij technieken te gebruiken.
  10. Gerjan
    Gerjan Guest
    Thanks
    mailtje onderweg
    Groeten Gerjan
  11. flightsim
    flightsim Guest
    Dat XPS van de Hornbach is leuk maar net zo duur als Roofmate.
    Nadeel van dat gele spul is dat het heel erg slecht te snijden is met een snijdraad.
    Roofmate is veel mooier van structuur.
    Een andere optie, ook iets goedkoper, is Jackodur, paars schuim.
    Vrijwel dezelfde structuur als Roofmate maar iets lichter in gewicht, goedkoper en heel mooi te snijden met snijdraad.
    Dakdekker bedrijfje kan er wel aan komen.
    Grts Gert-Jan
  12. Eric van Dijken
    Eric van Dijken
    13 sep 2002
    Groningen
    Geen idee wat het verschil is, maar bij mij snijd XPS (geel) net zo mooi en goed als roofmate (blauw). Maar XPS is veel sterker, geen dueken bij het "stevig" vastpakken.
    Jackodur, ken ik persoonlijk niet. Maar ga dat zeker eens proberen.
  13. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
  14. flightsim
    flightsim Guest
    Als ik dat gele Hornbach spul snij dan gaat het enorm omhoog krullen en krijg erg grote afwijkingen.
    Ik heb alle temperaturen en snijsnelheden al geprobeerd, het blijft k*t.
    Bij Roofmate of Jackodur heb ik daar geen last van, dat is superstrak.
    Ik snij met een cnc snijder, als je uit de hand snijdt heb je daar minder "last" van.
  15. Theo
    Theo
    3 sep 2002
    Annen
    XPS krult inderdaad op na de eerste passage. Gewoon gewichten erop en de tweede passage snijden. Daarna is het weer kaarsrecht
  16. flightsim
    flightsim Guest
    @Theo
    Dat kan inderdaad maar ik geef toch de voorkeur aan Jackodur, is goedkoper ook en kan je in verschillende diktes kopen zodat je niet zoveel versnijdt.
    En paars is wel mooi.......
  17. Theo
    Theo
    3 sep 2002
    Annen
    XPS is verkrijgbaar in minimaal 3 diktes. Even uit het hoofd.... 2, 3 en 5cm. Kleuren zijn Grijs, Geel en Paars. Losse plaat kost bij een dikte van 2cm nog geen 3 euro!
  18. mestdaght
    mestdaght
    17 jan 2005
    Ekeren
    Kan ik op de blauwe roofmate met houtlijm 1mm balsa lijmen.
    of moet dat met epoxy.
    TM
  19. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Lijmen met houtlijm gaat niet.
    Je kan het met constructielijm doen (bruislijm) maar ikzelf geef de voorkeur aan epoxy met schuimmiddel.
    Vult de porien van get schuim en balsa en hecht perfect.
    Je kan evt ook nog een glasweefseltje onder het balsa doen om extra sterkte te krijgen.
    Succes,
    GJ
  20. Paul Stalenberg
    Paul Stalenberg
    14 apr 2008
    Noord Holland
    Goedenavond allemaal
    Ik zou graag willen weten of deze roofmate een beetje schuurbaar is en of te vormen met een rasp/grove vijl of schuurklos?.
    Mvg Paul
