bouwverslag hai1
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door crg, 12 feb 2013.
  1. crg
    crg
    4 jan 2012
    westervoort/voorthuizen
    hallo ik ben mitchel (13)
    ik ga een hai 1 bouwen en ik maak er een verslag van.
    zaterdag krijg ik de tekening van de hai 1 van onno (harstike bedankt onno)
    heb gelijk al een vraag ik heb die al in het verslag van de hai2 heb gesteld maar het antwoord klopt denk niet.
    de vraag is hoe veel balsa moet ik kopen voor de hai1 of staat dat ook op de tekening.
    alvast bedankt voor het reageren.
    gr mitchel
  2. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    België
    Dat staat wrs niet op de tekening, wat er in het topic van de Hai 2 beschreven staat kan wel kloppen. Het lijkt veel omdat ze erbij schrijven welke ribben in 2mm balsa, maar uiteindelijk haal je dit wel uit 2 plankjes balsa.
    Zoveel gaat er niet in. Je kan ook je tekening nemen en alles opmeten en zo weet je welke maat balsa/triplex je moet gebruiken.
  3. crg
    crg
    4 jan 2012
    oke bedankt
  4. crg
    crg
    4 jan 2012
    zal ik aan €40 genoeg hebben om al het balsa te kopen er voor
  5. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    40 euro aan balsa zal wel gaan lukken. De bespanning dat is gewoon duur je hebt zomaar twee meter nodig reken daarmee op 20 euro. Leuk weer eens te lezen dat je hem from scratch gaat bouwen. Laat je daarbij ook helpen door anderen die ook vliegen is de kans van slagen groter.
  6. crg
    crg
    4 jan 2012
    ja zal ik doen ik ga denk volgende week maandag balsa halrn bij hobma in elst
  7. crg
    crg
    4 jan 2012
    of is er hier in de buurt van westervoort een betere winkel met balsa
  8. crg
    crg
    4 jan 2012
  9. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
  10. crg
    crg
    4 jan 2012
    bedankt voor die site ik snap nu hoe ik de rolroeren moet maken.
    eerst dacht ik dat ik ribben in de roerenen moest maken maar het zijn gewoon balsa plankjes in form geschuurt.
    bedankt.
    gr mitchel
  11. jesse de groot
    jesse de groot
    22 jul 2011
    Amsterdam
    hee leuk dat je de hai 1 gaat bouwen maar de achterlijst kan je gwn kant en klaar kopen dus hoef je niet plankjes in form te schuren.
    verder succes er mee gr.Jesse
  12. crg
    crg
    4 jan 2012
    oke maar ik denk niet dat die winkel het heeft maar het is ook wel leuk om te schuuren.
    gr mitchel
  13. Terence
    Terence
    17 jan 2011
    Ermelo
    Hallo Mitchel,
    Ik denk dat Hobma die lijsten wel heeft, voordeel van die standaard lijsten dat ze meestal van behoorlijk hard balsa(stevig en sterk) gemaakt zijn.
    Let op als je Balsa gaat kopen dat je goed kijkt naar de kleur en donkere vlekken in het balsa.(dat moet je niet hebben en ervaren modelbouwers laten dit meestal in de winkel liggen)
    Balsa moet je een beetje "aanvoelen" qua buiging (in de breedte) en qua gewicht/kleur.
    Succes met zoeken en voorbereiden (dat kost behoorlijk tijd) van de bouw.
    Terence
  14. crg
    crg
    4 jan 2012
    bedankt ja ik zal wel een beetje kijken welke planken ik haal maar dit is me eerste balsa vliegtuig dus echt veel verstand van balsa heb ik niet.
    gr mitchel
  15. crg
    crg
    4 jan 2012
    o ja en nog een vraag ik heb ooit gelezen dat ze schanieren van foto papier maakten maar met welk spul kan ik dat het best doen.
    gr mitchel
  16. gurodewa
    gurodewa
    25 feb 2008
    Sint-Niklaas
    Voor de ribben en shear webs : 2 plankjes van 2 mm
    beplanking vleugel: 1 plankje 1.5 mm
    liggers vleugel: 4 vuren regels van 5mm x 5mm
    aanvalslijst: 2 balsa regels van 12mm x 12mm
    eindlijst: 2 balsa driehoeken van 8mm x 50 mm, of een plank van 8mm en dan maar schaven en schuren.
    oren vleugel en achterste vin: balsa 5 mm
    romp: 2 plankjes balsa van 3 mm
    voor het motorspant en de spant in de romp 3 mm triplex, maar bij de Hai1 kan je ook fruitkistjes triplex gebruiken (gratis).
    Nu kan het geen kwaad om een beetje 'te veel' te kopen, als je voor 1 plankje terug naar de winkel moet, gaat het een duur plankje worden.
    Vergeet ook geen scharnieren, kwiklinks, roerhoorntjes,...
  17. crg
    crg
    4 jan 2012
    harstike bedankt.
    ik heb gelijk alle balsa maten op een papiertje gezet.
    gr mitchel
  18. Terence
    Terence
    17 jan 2011
    Ermelo
    Bij de Gamma verkopen ze 5 mm bouwplaat, licht en goedkoop en sterk genoeg.
    Terence
  19. crg
    crg
    4 jan 2012
    ik zie wel de bouw gaat nog wel ff duren ik ga heel miss morgen balsa halen en dan ga ik maandag bedinnen met de vleugels.
    gr mitchel
  20. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Als ik balsa koop bij de plaatselijke modelhandel. Neem ik altijd een weegschaaltje mee. Zo'n brievenweger
    Kan een behoorlijk verschil in gewicht in plankjes zitten.
    Aan de hand van de toepassing kies je dan je plankjes.
