Bouwverslag "Troglodytes troglodytes" (Zaunkönig)
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door corvl, 8 jan 2008.
  1. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Na een paar jaar de hobby weer op pakken ... tja... klein beginnen dan maar :rolleyes:.
    Ik heb een jaar of 4 geleden via Tom Verstappen een "Troglodytes troglodytes" freespakket gekocht .... oftewel een "Zaunkönig".
    Eindelijk heb ik tijd om dit beestje in elkaar te plakken.
    Het freespakket ziet er goed uit:
    Alles "uitgedrukt" en hier en daar wat bijgeschuurd:
    De neuslijst en verbindingsstuk van de ribben uit afvalhout.
    En het lijmen is begonnen, vleugel al gedeeltelijk in elkaar en ook de romp heeft al een tussenspant gekregen:
    morgen (hopelijk) weer verder.
    Laatst bewerkt: 12 jan 2008
  2. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    geweldig Cor.. wat zie ik nu .. bouwverslag met AU (in het onderwerp) .....
    moderatoren... :help:kunnen jullie het veranderen :puppydogeyes:
  3. Stevo
    Stevo Forum veteraan
    22 jan 2004
    Brugge-België
    Cor,
    Niets van aan trekken, we volgen het zo ook wel
    Stevo
  4. Gor
    Gor
    6 jun 2007
    Meeuwen
    @Stevo,you'r 100% right!
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Mhhh ik had wel een vooruitgang in een heel ander draadje verwacht ;-)
    Maar dit is ook leuk om te volgen.
    Toen ik voreger nog niet vloog maar wel elke modelbouwzaak afliep kwam ik dit kistje vaak op de schap tegen.
    `t is altijd al een "lieverdje" geweest :)
    Blijf het volgen, succes met de bouw.
  6. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ Berto: je bedoel zeker de P38... ik ga eerst wat "reserve" vliegtuigen bouwen zodat ik vanaf het aankomend seizoen er weer vol in kan gaan vliegen. Dit mini ding lijkt me leuk om in de achtertuin tot het seizoen begin een beetje rondjes te vliegen.
    Het Bauwverslag gaat weer verder:
    Vandaag een vleugel ingedekt, de tips eraan gelijmd en wat vorm gegeven:
    Ook de romp is een stapje verder, het tussenschot zit nu goed en de bovenbeplanking is eraan gelijmd. Ook de andere vleugel( onderste denk ik) begint vorm te krijgen.
    Nu komen er een paar vragen:
    *Wat ga ik als scharnier gebruiken voor de rolroeren en hoogteroer?, de dikke scharnieren die ik voor mn grotere toestellen gebruik zullen niet echt geschikt zijn denk ik.
    *Dezelfde vraag voor de roerhevels.
    *Ik heb nog nooit een electro toestel gebouwd, Wat moet ik er allemaal voor bestellen?:
    -2 miniservo's
    -mini ontvanger
    -motor
    -accu
    -regelaar voor de motor (en ontvanger?)
    -nog meer zaken waar ik reken mee moet houden?
    Cor
  7. Ton.nl
    Ton.nl
    5 mei 2007
    Nistelrode
    Scharnieren
    Wat dacht je van de 'floppy-disk' scharnieren? Verknip het binnenste van een oude floppy tot plaatjes, die werken volgens mij best!
  8. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Troglodytes troglodytes.
    Waar komt die naam vandaan?
    Ik heb de tekening al geprint en ben van plan om een Depron versie te bouwen in de zelfde schaal.:)
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Wie heeft die nog liggen:rolleyes:
    Damn, ben niet zo oud maar dit klinkt wel errug ver weg ;-)
    @ Cor,
    Yep, bedoelde de P-38 ;-)
    Kun je niet je roeren scharnieren met de bespanning?
    Als roerheven kun je eventueel de kleinste gebruiken die er te vinden zijn denk ik zo.
    Of van printplaat materiaal zelf maken.
    Elektro, geen verstand van ;-)
  10. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ Ton:
    Klinkt als een goed idee.... nu kijken of ik nog wel floppys heb. Met cd/dvd's gaat het zeker niet:puppydogeyes:
    Side en downthrust: Ik heb geen tekening van dit beestje... weet iemand hoeveel down en side thrust tie moet hebben?
  11. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ Berto:
    Met bespanning: ik heb dat hier en daar ook wel ergens gelezen, maar ik heb geen idee hoe ik dit aan moet pakken, en ik denk dat er dan erg veel speling op zit.
    Ik ga denk ik voor die floppy dingen... (ik ga eens op zolder zoeken)
    Roerhevels....ik ga die dingen eens proberen te maken van epoxy-printplaat. Hoe worden die in het hout bevestigt, want er zit natuurlijk geen T-stuk aan waar je een schroefje door kan doen.... Gewoon met epoxy erin lijmen misschien?
  12. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Laatst bewerkt: 9 jan 2008
  13. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
  14. Manuel
    Manuel Guest
    Corvl ga eens langs de modelbouw winkel en vraag ofdat ze CA scharnieren hebben...
    Roerhevels gewoon lijmen ja
    Wat betreft het model ik heb de tekeningen hier ook al (heel) lang liggen...
    Ik was ooit van plan hem van depron te maken..
    Misschien dat jij het me weer kan laten kriebelen..
    Maar na een paar jaar niet gevlogen te hebben zou ik wel ff simmen want die zaunkonig (schijnt) best een felle kikker te zijn. (ik heb hem nog niet gevlogen maar denk dat het wel waar is mede dankzij zijn kleine spanwijdte)
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hee Cor,
    zo doe je scharnieren maken met Oracover:
  16. Manuel
    Manuel Guest
    Digitaal formaat tekeningen heb ik ooit is gepost zoek even onder mijn naam en zaunkoniig
  17. zinnia
    zinnia
    8 feb 2005
    Antwerpen
    Troglodytes Troglodytes is de wetenschappelijke naam voor een inheems vogeltje: het winterkoninkje.
  18. RC-mike
    RC-mike
    8 jan 2006
    Ljouwert
    ah leuk vliegtuigje , dit blijf ik zeker volgen!
  19. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ Manuel : ik heb ff rap gezocht, maar kon het niet vinden.. heb je het misschien nog ergens op je computer ofzo?
    CA-scharnieren, ik moet alles via internet bestellen ,en doe dat pas als ik een grote bestelling .. ik ga het eerst ff proberen met onderdelen van computer floppies.
    @ Berto:....scharnieren met oracover .. ik vind het er nou niet echt geweldig uitzien ..... ik ga het met de floppies proberen... het is 't iniedergeval waard om te proberen.
    @cdrom flyer : ik ga dat draadje eens rustig doorlezen, bedankt voor de tip
    Ik heb vanavond nog ff door kunnen werken , en heb het hoogteroer afgerond en vastgelijmd.
    ook druk bezig geweest met de aansturing van de ailerons:
    Uit 1,5 mm ijzer:
    en dat komt hierin:
    En vastgelijmd ziet het er zo uit:
  20. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Weer wat geleerd.:)
