Vandaag mijn lang verwachte pakketje uit Hong-Kong (Hobby City) ontvangen. Daarin aanwezig een brushless motor (KD A22-15M). Tevens een HexTronik PRO 18A BESC. Nu mijn probleem, welke draad sluit ik waar op aan??? Want aan de motor zitten 3 zwarte draden en verder zie ik geen kenmerken. Hetzelfde geld voor de ESC, ook daaraan aan de ene zijde alleen maar 3 x rood en verder geen kenmerken. Het mooiste van alles is dat er geen handleiding bij geleverd is. Via internet wel al een programmeerinstructie gevonden van de ESC maar verder kom ik nu even niet. Wie kan mij verder helpen? Alvast dank!
Het maakt niet uit welke draad je op welke draad aansluit. Gewoon testen,draait hij de verkeerde kant op,dan wissel je 2 draden om Gr.
Hoe je de aansluitdraden van de regelaar met de motor verbindt maakt niet uit. Als de motor naar de verkeerde kant blijkt te draaien dan twee draden omwisselen. Soms is het ook mogelijk met de software van de regelaar de draairichting om te keren. De aansluitdraden naar de accu hebben wel een vaste manier van aansluiten de rode gaat gebruikelijk naar de plus van de accu en de zwarte naar de min.
De draden tussen motor en regelaar zijn allemaal "gelijk" aan elkaar. Deze mag je willekeurig aansluiten. Als de motor de verkeerde kant op draait, dan 2 van de 3 draden tussen motor en regelaar omdraaien. Nooit de draden tussen accu en regelaar omdraaien. Hier is wel bewust rood voor + en zwart voor - gekozen. Edit: te laat.
Dank voor de snelle reacties!! Laatste (onnozele) vraag, het is dus gewoon een kwestei van 'trial and error' hoe je de 3 (drie!) draden aansluit?
Het makkelijkst is waarschijnlijk gewoon het middelste draad van de motor aan het middelste draad van de regelaar solderen en dan te buitenste twee omwisselen indien de motor de verkeerde kant op draait.
Niets nieuws onder de zon Hiervoor is alles al beschreven. Voor alle duidelijkheid: nooitnooit de plus en de min van de accu op de regelaar verwisselen om de motor andersom te laten draaien (met borstels of zonder borstels, maakt niets uit). Electronica kan niet tegen verwisselen van plus en min (denk hierbij ook aan servo's!) en zal definitief het loodje leggen. Nieuwe regelaar cq. servo.
Verder, voer voor elektro nieuwelingen: [FAQ] Accu's en laadtechnieken [FAQ] Modelvliegen, electro Engelstalige elektrovlieg FAQs: The E Zone -> faq Everything You Wanted To Know About Electric Powered Flight In Acrobat .pdf format http://www.wattflyer.com/forums/attachment.php?attachmentid=62288&d=1207745427
Is een goed idee, zal ik gaan doen! Ondertussen ben ik verder gegaan met het aansluiten, vooral veel solderen, van de verbindingen en zojuist was het grote moment daar! De motor draait, en ook nog in de goede richting! Volgende probleempje heeft zich ondertussen aangediend: de as van de brushless is 3 mm dik, van de klappropellors (rond de 9x5) die ik wil gaan gebruiken schijnt het standaar 3,2 mm te zijn. En nu? Wie kent een shop in NL die snel een 'klappertje' kan opsturen voor asdikte 3 mm?
Aircraft World Japan, goede reputatie, Amerikaanse eigenaar, wereldwijde verzending voor $2.50 De anderen zullen wel komen met Nederlandse adressen, maar zo heb je die link alvast voor de toekomst Heb je iets aan die links over drie-fasen of zeg je laat maar, nu nog even niet (te warm, te technisch, het loopt al) ?
Overzicht van e-flight calculators, meesten zijn free-ware: Power Systems - RC Groups -> e-flight calculators (compilation) sticky, bovenaan
Dank voor de reactie, ga de link gelijk even checken zo. Tips over 3 fasen is inderdaad vrij technisch, bovendien draait de motor en daarnaast klopt het dat het warm is: hobbyruimte is op zolden EN de wasdroger staat nu ook te draaien . . nog net geen sauna!
Eigenlijk zijn alleen de eerste twee alinea's zinvol, de rest is inderdaad niet nodig voor modelbouwersbegrip, MBO elektro niveau. Dit dan, animaties en simulaties van borstelloze motoren, mooie beelden. Helaas werken niet alle links meer, ik heb me rot gezocht naar de mooiste maar die is definitief weg Voor het begrip is er geen verschil tussen binnen- en buitenlopers, één pot nat: brushless motor animations and simulations - RC Groups Overzicht elektro fly-ins 2008 NL&B, ook een sticky, eerste bericht wordt telkens ge 'updeet' naarmate gegevens binnenkomen: http://www.modelbouwforum.nl/forums/electro-vliegtuigen/56219-2008-overzicht-elektro-fly-ins-nl-b.html
Deze plaatjes zouden het duidelijkst zijn geweest: LRK Site -> Why does the Torquemax rotate so slowly and so forcefully
Over die as, Bij RCtechnics.eu hebben ze wel een spinner staan voor 3mm. Alleen staat in de omschrijving dat die voor een as van 3,2mm is Anyway, genoemde leverancier (Marijn) is betaalbaar, levert zeer snel tegen lage verzendkosten (postzegel) en geeft je als je hem even een mailtje stuurt uitstekend advies.
