Check onderdelen quadrocopter
  • Topicstarter Topicstarter B031
B
B031
Hallo forumleden,
Via de LiveChat van HK (Hobbyking) heb ik advies gevraagd aan een productspecialist bij het kiezen van de onderdelen van de eerste quadrocopter die ik ga bouwen.
Het moet een simpele zijn zodat ik kennis met het bouwen/wereldje kan maken maar wel mogelijkheden tot uitbreiden hebben (vooral software) en experimenteren.
Ook zou ik er een iPhone of evt. GoPro cam aan willen hangen, dus enige payload is vereist. (max. 200 gram)
Na een gesprek van een half uur zijn de volgende onderdelen mij aangeraden;
Frame Bumblebee Carbon Fiber Quadcopter Frame 550mm
Battery Turnigy 3300mAh 3S 20C Lipo Pack
ESC (4x) HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller
Control board Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Motor connectors PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC)
Shrink tube Turnigy 5mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
Connectors 4mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
Power Cable HXT 4mm to 4 X 3.5mm bullet Multistar ESC Power Breakout Cable
Receiver Leads 10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set)
Mounting Pads Gyro / Flight Controller Mounting Pad (10pcs/bag)
Transmitter/receiver Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
Charger HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories
Charge cable HXT 4MM to Banana Plug Charge Lead Adapter
Power supply charger HobbyKing Power Supply 100~240v 5A
Lengthen motor wires Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) BLACK
Wat denken jullie hiervan? Is de lijst compleet? Zo ja, zijn er betere alternatieven voor mijn wensen? Zelf heb ik twijfels/beperkt verstand van of het frame wel de beste keuze is, of de transmitter/receiver wel goed zijn (ik meende dat deze altijd vrij duur waren) en weet ik niet of de controlboard de beste keuze is.
Verder kost dit bij elkaar 339 dollar, oftewel zo'n 257 euro, een redelijke prijs volgens jullie?
Verder zijn alle op- en/of aanmerkingen en verbeterpunten meer dan welkom, zodat ik zo snel mogelijk kan bestellen en eindelijk kan beginnen! :D
Ligt het nou aan mij of zie ik de motoren er niet bij staan?
Ik zou een 25-35C lipo pakken.
Garbungel, ik neem aan dat die C zegt hoeveel (welke eenheid?) stroom de accu kan leveren?
Verder zitten de motoren al in het frame, wat deze sowieso al wat duurder maakt. Zijn de motoren díe gekozen zijn een goede keuze? Is de prijs dan wel wat aanvaardbaarder? Één voordeel van dit frame is de hoge ground clearance, zodat er ruimte voor een gopro is.
Stel ik kies voor een apart frame, welk frame is dan het beste en welke motoren+ propellers kan ik dan het beste kiezen wat goed samen gaat met de elektronica?
het probleem wat ik deze setup zie is dat je advies gevraagd hebt bij hk
zij zullen altijd alleen hun eigen producten aanbieden
zou zeggen kijk eerst eens goed rond wat er te krijgen is voor je begint
Natuurlijk, vandaar ook deze post! Hier zit veel ervaring en kunnen veel kritische blikken geworpen worden. Wat ik nu wel heb is een handig lijstje met welke soort onderdelen ik nodig heb, dat de producten allemaal van HK afkomen is dan te verwachten, al leken zij mij op het eerste gezicht niet zo heel duur?
Verder is advies voor een goed alternatief voor frame en motoren (die bij de rest van de onderdelen passen!) en propellers natuurlijk meer dan welkom! De bumblebee lijkt mij toch wel erg duur. Verder wat denken jullie van de transmitter?
De turnigy zenders worden veel gebruikt. Schijnen prima te werken. Vooral als je ze flashed. (dus gelijk een programmer erbij bestellen). Google maar even, vindt je er genoeg info over..
Lees eens de bouwverslagen van een forum lid , daar staan legio tips in en verschilende modellen , ook zoek eens hier op dit forum gedeelte naar bv de DJI 550 of klonen er af , staat genoeg info ........;)voor zowel bouwen, afstellen, gopro's of ander film apparatuur .......
Ook in het forum gedeelte van algemeen modelbouw e.d staat een heel goed topic, sticky over lipo's en het gebruik er van ....
Genoeg leesvoer en nuttige info .....
Suc6
heel moeilijk om voor iemand een setup te bedenken
hier heb je heel veel gegevens voor nodig
-wat wil je (raggen,rustig vliegen,of foto/film maken
-wat heb je te besteden
-wat voor bordje wil je met gps zonder (ben je beginner of heb je al ervaring met modelvliegen
enz
heel veel is wat je zelf wil neem 10 vliegers en 1 model en ze bouwen hem allemaal net anders op
je kan er ook aan denken om 2e hands iets aan te schaffen
deze ken ik toevallig en deze vliegt als een zonnetje weet dat die weg gaat omdat die plaats moet maken voor een tbs
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
De bouwverslagen van anderen zal ik gaan doorlezen, bedankt voor deze tip. Is het alleen niet zo dat als deze wat ouder zijn er inmiddels betere producten voor een betere prijs op de markt zijn?
Verder is voor mij het lastige van het samenstellen nog steeds de vraag kan het elektronisch gezien wel? Ik neem aan dat je niet elke ESC aan elke motor aan elk bord aan elke accu kan hangen toch? Zijn er hier tips waar ik naar moet kijken? (zo zie ik op de HK site bij een ESC verschillende specs. zoals frequentie, burst current en cont. current) Welke dingen móeten hetzelfde zijn/op elkaar aansluiten?
Verder wil ik er niet mee raggen, maar een quadrocopter bouwen waarvan ik leer, die met een lading van 200 gram nog steeds goed (en later ook na evt. aanpassingen ook acrobatisch) kan vliegen. Het mooiste zou zijn dat ik onderdelen bestel die ik bij een eventuele tweede quadrocopter die betere motoren etc. heeft kan gebruiken, of de bestaande quadrocopter kan aanpassen.
Verder is mijn budget zo'n 250 euro (kan gerekt worden als er bijvoorbeeld herbruikbare onderdelen zijn). Een 2dehands ben ik niet naar op zoek aangezien ik de hele beleving wil meemaken en hier ook van wil leren, dus het samenstellen, bestellen, ontvangen, bouwen etc.
Alvast bedankt voor de vele tips!
:idea: , vul even je woonplaats in bij je profiel, misschien woont er een mede forumlid in de buurt die je tips kan geven, en je een multi in het echt kan zien .....;)
Lipo leesvoer : -wat-een-lipo-en-hoe-gebruik-je-die, daar komen al jouw vragen mbt de lipo: burst c-rate ,ect aan bod met uitleg , en lees nog eens de verschillende bouwverslagen wat staat in de stickie bij dit forum gedeelte , je leert en begrijpt dan een hele hoop meer ......
Niet al jouw vragen worden hierin behandelt , maar de meeste materie wordt wel beschreven en uitgelegd
multicopter-bouwverslagen
algemene-multicopter-informatie
Om heel simpel te zeggen: Die setup vliegt wel hoor (disclaimer: niet bij mij aankloppen als ik ongelijk had).
Zal misschien nog niet optimaal zijn, maar je kan later nog gaan testen met andere prop/motor/accu combinaties.
Ik vind de frame niet mooi persoonlijk en denk dat je veel beter voor een dji kloon frampje kan gaan.
Erg duur frame. Redelijk zwaar ook.
Ik zie geen motoren, maar die zullen wel bij het frame komen.
De 20-30A ESC's kunnen samen theoretisch 120A trekken. Je 3300 20C batterij levert max 66A. Te laag dus. Zelfs op de ondergrens van de ESC's hebben je 80A nodig. Neem dus een dikkere (hogere C) batterij.
Voor de volledigheid, het maximale aantal ampère dat je batterij kan leveren is de capaciteit in ampère vermenigvuldigd met het aantal C.
Voor jouw keuze geldt: 3,3x20=66A max.
Ik zou ook niet voor die mounting pars gaan, maar voor nylon schroeven en spaces. Zoek op nylon screws, nylon spacers en nylon nuts.
En verder, lees bouwverslagen van anderen, daar leer je veel van!
Succes!
Denk dat hij in deze setup niet hoeft te vrezen dat die 20C niet genoeg stroom zou leveren. Het is meer dat die 20C lipos te snel onder de spanning zitten en je ook minder 'punch' en vliegtijd hebt en dan zeker met wat zwaardere gear erop.
Wat wil je eigenlijk met die 4mm gold connectors doen? Je hebt al de 3,5mm variant, waar je je motoren en ESC's mee aansluit.
Volgens mij zitten er bij die charger al aansluitklemmen om een turnigy te laden. Tenminste, zo lees ik het en bovendien kwam de helpdesk van hk er niet mee.
De verlengkabel van hk is best duur. Je kan het net zo goed hier in de lokale bouwmarkt halen.
