Condensatoren voor regelaars
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door jjmouris, 2 okt 2010.
  1. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Meerdere kleine elco´s is beter dan één grote Jos. Ze kunnen hun warmte beter kwijt t.g.v.
    groter oppervlak, kleinere condensator hebben een lagere inducties en als je die dan parallel zet, wordt de totale zelfinductie van de condensatorbank nog lager. Alleen maar win win met kleiner dus.
    Meer info too long battery wires will kill ESC over time - RC Groups .
    Laatst bewerkt: 2 okt 2010
  3. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    Ron, warmte beter kwijt lijkt me geen probleem als het niet te warm wordt zoals nu.
    Zelfinductie? Hoe zit dat?
  4. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    En de vraag is waar de condensatoren nou precies voor zijn.
    Is het om een bepaalde frequentie eruit te filteren, dan zou je de waarde aan moeten houden.
    Zelfinductie zou je het beste uit kunnen leggen door het te vergelijken met een bobine.
    Zodra je de stroom van de bobine haalt krijg je een spanningspiek.
    Bij Schulze staat iets over condensatoren plaatsen.
    http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/guide/gfutc-de.pdf
    GJ
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    De condensatororen zijn ervoor om inductie van accudraden te compenseren, dus je wilt niet dat de elco dan zelfinductie toevoegt, da's het paard achter de wagen spannen. Hoe lager elco zelfinductie en weerstand, hoe beter. Een goede condensator heeft zo laag mogelijke zelfinductie en weerstand.
    Maar als warmte geen punt is,je draait toch bijna altijd op vol gas, maakt één grote of meerdere kleine niets uit. In de RCGroups link is de reden achter die elco´s goed uitlegd (lees: gejat door mij van andere elektrotechneuten aldaar).
    Laatst bewerkt: 18 okt 2010
  6. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
  7. val
    val
    2 okt 2004
    B w.vl. Oostrozebeke
    steek je vliegtuig vol met condensators dan heb je geen batterij meer nodig. ;)
  8. silva916
    silva916
    5 jun 2010
    Oeding duitsland
    Bestaat er dan geen een regelaar die gewoon zijn ding doet, zonder alles aan te passen.
    BV tm 5S Schultze 18.200
    6S Markes 250/300
    4S cc125/cc180
  9. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    Ach, het kan geen kwaad wat extra condensatoren te hebben.
    Zeker met een 5S accu waar de kabel van achter naar voor loopt, extra 15cm kabel!!!
  10. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    De condensatoren zijn vooral van belang bij deellast waarbij de stroom met een hogere frequentie pulseert dan bij vollast.
    Dus wanneer in F5B "traction control" wordt toegepast zijn ze eerder gewenst.
    En alles wat Ron erover zegt klopt natuurlijk weer.
    Rick
  11. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
  13. sundaypilot
    sundaypilot
    24 mrt 2008
    Maarheeze
  14. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt: 12 jun 2011
  15. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
  16. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    Hier staan overigens de originele caps die je op een P125/P180 terug vindt. Daar heb ik er overigens nog een boel van liggen als iemand er wat van wil hebben.
    RUBYCON|35ZLH390MEFC8X20|CAPACITOR, 390UF, 35V | Farnell United Kingdom
    Even de spec vergelijken; 390uf, 1.5A ripple, 29mohm
    En die van mijn vorige post; 5uf, 13.8A ripple bij 25C, 10mohm
    Dan zitten er op een P180 maar liefst 6 van die 390uf condensatoren. Daarmee wordt de impedance respectievelijk dan 4.83mohm volgens mij. Dus ik denk dan maar 2 stuks van die 5uf condensatoren TOEVOEGEN om op 5mohm te komen voor een gelijke waarde? Ron?
    Voor een P125 met 4 stuks 390uf zou je dan op 7.25mohm komen en daarmee zou je beter 2 stuks van 1uf kunnen toevoegen?
    CORNELL DUBILIER|935C1W1K-F|CAPACITOR FILM, 1UF, 100V | Farnell United Kingdom
    En zo denken we nog even rustig verder.
    Gr, jos
  17. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Die 5µF condensator zullen qua capaciteit weinig zoden aan de dijk zetten als er al 390µF condensatoren gemonteerd zijn Jos.
  18. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    Ron, ik begreep nou juist uit dat draadje dat de capaciteit NIET belangrijk is maar de impedentie juist wel wat betreft het beschermen van de fets op de korte termijn. Op de lange termijn heb je dan die 390uf condensatoren en een stukje later komt de Lipo ook in werking. Er wordt daar gezegd dat enkel de 390uf condensatoren wellicht te traag zijn.
  19. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    En
    :yes:
  20. ron van sommeren
    31 aug 2002
    En daar ben ik dus nog over aan het malen Jos. Doe vannacht geen oog dicht ;)
