D
Drommels
Hallo allemaal,
Na een aantal (kant-en-klare) helikopters te hebben gehad, heb ik onlangs het idee gekregen om zelf een quad te maken. Het bouwen, afstellen en tweaken van zo'n ding lijkt me een leuke uitdaging. Het doel van deze quad is in eerste instantie om de lucht in te komen en de boel heel te houden. Zodra ik het quad-vliegen onder controle heb, om iets meer acrobatics te doen. FPV lonkt, maar vanwege de instapprijs schuif ik dat naar een eventueel volgend project (octo?).
Ik heb al menig uur gegoogled en gelezen en heb een aardig idee van wat er bij komt kijken. Aangezien ik spullen uit Honkkong wil laten komen, zou ik graag een beetje hulp krijgen van de ervaren bouwers hier op het forum.
Wie kan mijn beoogde setup eens bekijken en mij vertellen of ik iets mis, of eventueel iets aan kan/moet passen? Ik zou het erg op prijs stellen!
Frame: Hobbyking X525 V3 (600mm) Link
Motoren: 4x Turnigy D2830-11 1000kv (+1 spare) Link
ESC: 4x TURNIGY Plush 30amp (+1 spare) Link
Propellors: 10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (1 set blauw, 1 set oranje) Link
Flight Controller: Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Link
Transmitter: Turnigy 9X 9Ch Link
Batterij: 2x ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C Link
Lader: HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger Link met HobbyKing PSU Link
Diversen: nylon schroeven, spacers, moertjes, extra electra kabel, krimpkous, battery alarm, connectortjes, kabel harnas voor de ESC's en kabeltjes voor tussen de ontvanger en de flight controller
De vragen die ik bij deze configuratie heb zijn de volgende:
- Motor/props: Hoeveel stuwkracht kan ik bij deze combinatie verwachten? Ik kan nergens een datasheet vinden. Geeft deze prop de meest efficiente werking van de motor?
- FC: dit lijkt mij een zeer handige FC voor beginners, omdat je alles via een display in kan stellen. Heeft iemand ervaring met deze FC?
- Batterij: ik vraag me af of deze voldoende stroom kan leveren, en hoeveel vlieg-tijd ik hiermee haal.
- Diversen: mis ik nog dingen die handig kunnen zijn?
Ik wil deze spullen bij HobbyKing gaan bestellen. Het is me onduidelijk of je spullen verzekerd verzonden worden. Bovendien lijken de verzendkosten bijzonder hoog. Moet ik nog rekening houden met douane/invoerrechten oid?
Alvast bedankt!
Johan
Alvast bedankt!
Johan
