Decals maken en printen
Hallo mede forumleden,
Voor mijn model van de Smit-Lloyd 109 die ik wil gaan renamen naar de Smit Curacao met als thuishaven Nassau, schaal 1:50,
wil ik de benodigde (naam) decals zelf gaan maken.
Na wat hier en daar de benodigde informatie op het web opgespoord te hebben dacht ik als volgt te werk te gaan.
1. Wit decal papier + Microscale Satin Coat (zijdeglans beschermingslaag) voor inkjet/laseprinter bij modelbrouwers.nl besteld
2. Het ontwerp voor de te printen decals heb ik gewoon in via Word (versie 2007) gemaakt met als document format, letter !
3. Vervolgens heb ik een paar proefadrukken op gewoon papier gemaakt, deze uitgeknipt en op mijn model geplakt en gekeken of e.e.a. goed in verhouding is ed. Qua letter, letterhoogte afmetingen en kleur (witte tekst, zwarte achtergrond en witte tekst logo etc. ziet dit er goed uit.
4. Vervolgens heb ik alles op het witte decal papier geprint en ja ik heb dit speciale papier er goed ingedaan. Tot zover niets aan de hand.
Maar nu toch enkele vragen: ik gebruik blanke lak van het Spaanse merk Vallejo, genaamd:
"Acrylic Salin Vernish - Satin Varnish Permament Quickdrying" om de inkt te laten fixeren.
Na het aanbrengen op de scheepsromp wil deze nog met een kwastje insmeren met "Microscale Satin Coat (zijdeglans beschermingslaag)" zodat deze goed gaat hechten aan de scheepsromp.
Ik heb deze (Acrylic Salin Vernish) na ongeveer 1-1,5 uur na het printen van decals aangebracht, eerst nog in een dun laagje. Na ongeveer 2-2,5 uur later wilde ik een nog een laagje erop spuiten maar dan een wat meer "dikker laagje". lk merk dat nu de inkt van de decals begint uit te lopen en dat ik weer overnieuw kan beginnen !
Ik denk nu erover om ten eerste langer te wachten totdat ik het 1e laagje erop zal spuiten en ook de tijd die er tussen zit tussen het aanbrengen van de 1e laag "Acrylic Salin Vernish" met het aanbrengen van de 2e laag.
Maar wat doe ik hier wellicht verkeerd, of gebruik ik misschien niet de goede "Acrylic Salin Vernish" om de inkt te laten fixeren ? Mij was in de winkel verteld dat deze lak bedoeld is/was om bij een pas gespoten modelboot romp de verf te laten fixeren.
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen hiermee ?
Alvast bedankt daarvoor.
Johan
Ik mag aannemen dat er bij je decalvellen een gebruiksaanwijzing zit, ook m.b.t. het "fixeren" van het spul...
"verf" is écht iets anders dan "inkt"
Ik denk het het probleem ligt in de Acryl vernis die je gebruikt.
Acryl is nogal gevoelig voor water als het niet ín en ín droog is.
Je zou een vernis op oliebasis kunnen proberen.
Ik heb zelf reeds decals gemaakt op zowel witte als transparante vellen. Ik heb hiervoor wel een setje aangeschaft in de modelbouwwinkel, dit is van het merk TESTORS en word verkocht onder de naam Custom Decal System. Ik ben hierover tevreden, in de set zit een spuitbus met een procuct om de decals dewelke met een gewone inktjet printer gemaakt zijn te fixeren. Ze zijn achteraf wel degelijk waterbestendig. Zie in mijn fotoalbum de logo's van de politieboot, op een van de foto's zie je dat de waterdruppels van de boot aflopen zonder dat de inkt uitloopt.
Het sealen of fixeren van een decal mag NOOIT met een dikke laag. Om een goed resultaat te bereiken is de beste manier 2 x een zeer dunne laag acryl varnis. Ik gebruik tot volle tevredenheid een spuitbus van Motip ( clear varnish). Deze is in iedere automaterialen zaak te koop. Wacht na het printen van de decal ongeveer een kwartier tot half uur.(afhankelijk van de grootte van de decal) Spuit een zeer dun laagje over de decal. Wacht een half uur om het tweede laagje erover te spuiten.
Na 4 uur kun je de decal gebruiken.
Decal waterslide papier van een goede kwaliteit hecht perfect op iedere gladde ondergrond, een extra hechtingsmiddel is onnodig ,vaak onwenselijk. Je kunt om de decal geheel watervast te maken of verder te beschermen er de volgende dag een laatste laagje vernis erop spuiten.
decals aanbrengen
ik heb bij de eerste proef decals het zelfde probleem gehad.
na een telefoontje naar modelbrouwers werd mij het volgende aangeraden.
Microscale Liquid Decal Film
[9127]
de decals geprint , behandeld, laten drogen en daarna op de boot aanbrengen.
na het drogen van de boot , afgelakt met spuitbus blanke lak.
