DH6 Peter Rake Fun Scale
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 19 mei 2013.
  1. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ik had zin om een klein modelletje te bouwen voor de windstille avonden.
    Om de hoek zijn sportvelden, met een klein kistje kan ik daar in de verloren avond uurtjes wel even tuffen ;)
    Uit een oude RC Scale International had ik nog een leuk plan van de DH6 van Peter Rake liggen.
    Verder had ik nog wat electro spullen liggen welke nodig eens gebruikt moesten gaan worden :p
    Al met al kost dit projekt me geen drol (nou je een kleintje dan ;))
    Het is een electrisch aangedreven modelletje van minder dan 500 gram.
    Bespanning is Litespan welke met balsaloc vastgezet wordt.
    Van Hannesie heb ik een stuk gekregen welke ik hiervoor gebruikt heb.
    Nogmaals dank Hans! :thumbsup:
    Het Litespan werkt prettig!
    Eerst het hout insmeren met een beetje Balsaloc, laten drogen en met de bout opbrengen.
    Ik begin met de onderkant, als deze klaar is met folie dan smeer ik de Balsaloc aan de bovenkant enz.
    Nog niet spannen.
    Als geheel klaar is dan met de bout spannen.
    Dit gaat tot op zekere hoogte, er blijven rimpels in.
    Met de verfstripper erna verwarmen geeft een prachtig resultaat :D
    Het spant mooi en staat mooi strak.
    Ook weer niet zoveel dat de hele boel krom trekt, perfekt voor kleine modelletjes dus :thumbsup:
    De constructie is simpel en werkt lekker snel door :D
    Wel een modificatie aan de neusspanten gedaan omdat er in het bouwplan uitgegaan was van de vertraagde Speed 400.
    Het nieuwe buitenlopertje is een stuk kleiner en lichter!
    Het gaat om een Fun Scale modelletje, mocht je vinden dat deze bouw hier niet thuishoort dan hoor ik het graag van je.
    De bedoeling van het posten is om te laten zien dat je ook aan een 'kleintje' veel bouwplezier kunt hebben.
    (en hopelijk ook vliegplezier ;))
    Groeten, Ralf
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De kleine 9 grams servo's sturen de roeren met het pull-pull systeem aan.
    Kabeltjes komen op de juiste plaats uit de romp, wel een hoop gepriegel
    Landingsgestel gemaakt van 1,5mm verenstaal.
    Hoofdas 2mm, de mooie Williams Brothers wielen lagen al heeeeel lang op een projekt te wachten.
    Wel redelijk zwaar maar ook mooi.
    Op zijn pootjes met de aandrijving erbij
    Stabilo 3mm balsa met de scharnieren
    En het rudder, hoorntjes zijn ook geplaatst en geschilderd
    Groeten, Ralf
  3. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De roundels zijn met Humbrol verf gedaan.
    Met een mal en potlood de rondingen aangeven op de bespanning
    Vervolgens 'uit het handje' schilderen :D
    Het leuke van de de Havilland DH6 is dat hij allemaal rechte lijnen heeft.
    Dit in tegenstelling tot de latere 'de Havillands' welke allen fraaie ronde vormen hadden, geiinspireerd door insekten (vlinders).
    Tiger Moth, Rapide Han ;), Puss Moth en noem ze maar op
    Deze kist heeft 2 sets interwing struts, volgens tekening vliegt hij zonder kabels.
    Strutter zou Strutter niet zijn als deze er niet op zouden komen, uiteraard wel dus ;).
    Sterk garen heb ik hiervoor gevonden
    Dit maakt de kist een fors stuk sterker!
    Groeten, Ralf
    Laatst bewerkt: 20 mei 2013
  4. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Het lijkt of je eerste bespant, en dan pas de hoorntjes plakt. :confused:
    Klopt dat?
    Ziet er trouwens inderdaad uit als een mooi zomeravond-modelletje . . . :yes:
    Succes!
    jan.
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Klopt Jan, het sleufje was al gemaakt.
    De hoorntjes worden uit 1,5mm triplex gemaakt en worden met groene ZAP ingelijmd, bombenfest!
    Inschuiven tot de streep, lijm erop en doorschuiven tot de juiste diepte
    Daarna zwart schilderen
    Rompje heeft inmiddels een alu-tape neusje en pilootje gekregen
    Dummy cilinders en uitlaat komen later als hij eenmaal vliegt
    Laat die mooie zomeravonden maar komen :D
    Groeten, Ralf
  6. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    DH6
    Ralf waar jij toch de moed vandaan haalt om aan 3 projecten gelijk te werken,
    Maar toch leuke fun kit ,ziet er zoals wij van je gewend zijn perfect uit .
    vogelman.
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Thanks John maar de andere 2 projekten liggen tot de winter op 1 oor ;)
    Dit is meer een 'tussendoortje'
    Groeten, Ralf
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ziet er goed uit Ralf nu hopen dat het snel zomer gaat worden.
    Laat maar komen die zomeravond vliegfoto's
    Ton
  9. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Thanks Ton :D, dit projektje komt mede door jouw oproep tot bouwen van 1/6 schaal WW1 kisten.
    Dit is vast een opstapje daartoe ;)
    Cabane is gelijmd en staat nu te drogen, de 8 losse struts zijn 6x3 vuren welke reeds geschuurd en gebeitst zijn
    Hopelijk vanmiddag de ondervleugels erop :p
    De roundels vertekenen vreemd, dit komt doordat de bespanning tussen de ribben 'ingezakt' is
    Groeten, Ralf
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Had dat ook al een beetje gehoopt dat ik de oorzaak zou zijn van dit leuke bouwdraadje:thumbsup:.
    Goed bezig zo en laat maar komen die plaatjes is een erg leuk kissie.
    Ton
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Zojuist de boel uitgericht
    Vleugels op een steun geplaatst en met de instelhoekmeter afgesteld
    De steunen onder het middenstuk en de tips om een juiste instelhoek te garanderen
    Ook is het belangrijk dat de vleugels evenwijdig met elkaar lopen :D
    Hiertoe moest ik wel een beetje bijstellen omdat de bovenvleugel (uit 1 deel) niet geheel in lijn was :rolleyes:
    Alle struts met 30 minuten epoxy ingesmeerd en op hoop van zegen dan maar...:D
    De instelhoeken kloppen :thumbsup:
    Leuk setje struts niet?
    Nu de boel laten uitharden en morgen de kabels (garen) rijgen tussen de struts.
    Voor zover weer even
    Groeten, Ralf
  12. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    Schitterend Ralf,
    jeetje man, je stampt ze écht uit de grond geloof ik,
    pracht kistje :thumbsup:
    gr.
    Frank
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Thanks Frank!
    De lijm is uitgehard en de kabels zijn gespannen:
    Een aardig priegelwerkje nog, rijgen en vastzetten met ZAP terwijl hij nog in de uitgelijnde blokken staat
    Ah, mooi! onder de 500 gram voor een parkflyer :D
    Nog wat over voor de dummy cilinders en uitlaat
    Staartsectie nog vastlijmen en de closed loop aansturing op zijn plek.
    Accu nog fixeren en vliegen maar :)
    Is het geen schatje?
    Groeten, Ralf
  14. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja helemaal mee eens is echt een schatje.
    Ton
  15. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Thanks Ton :thumbsup:
    Deze is aan jouw enthousiasme te danken :yes:
    Hij is gereed, laat die windstille avondjes maar komen :D
    Groeten, Ralf
  16. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Geweldig!! Hoeveel uur heb je hier nu over gedaan?
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank man,
    Uren, tja, weekje of 3-4 totaal.
    Avonduurtjes en weekend (was wel lang weekend natuurlijk met Pinksteren, plus slecht weer = bouwtijd! ;)
    Groeten, Ralf
  18. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    In 3 dagen????
    ooops gekruist...
    maareeh super mooi kistje!
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Absoluut een schatje, en daarom zou ik er dus een houten prop op zetten.
    Minder rendement, drie keer zo mooi. :yes:
    Just my two cents.
    jan.
  20. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Als ik schatje tegen mijn vliegtuigen ga zeggen, gaat mijn vrouw mij denk ik opgeven voor " help, mijn man heeft een hobby"
    Dus Ralf, hij is echt mooi, het is echt een kanjer!
