Graupner Commodore
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Bertho, 20 nov 2011.
  1. Bertho
    Bertho
    10 jun 2009
    Almere
    Sinds kort ben ik in het bezit van een Graupner Commodore, die nog helemaal gebouwd moet worden.
    Gaat om dit model, plaatje even van internet gehaald
    Oorspronkelijk horen daar twee monoperm super in, maar die vind ik nogal prijzig.
    In een oud bericht over de Commodore kwam ik tegen Robbe 755/40, maar die lijken me nogal zwaar qua gewicht.
    Zat zelf eventueel een deze te denken: "Igarashi elektromotor SP3657-30 - Universele elektromotoren - Conrad Electronic
    Heeft iemand een suggestie wat ik voor alternatief kan gebruiken?
    Alvast bedankt voor de reactie
  2. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    die robbe zou ik er niet in steken ,eigenlijk niet geschikt voor zo'n yacht
    die igarashi samen met elke trager (+/- 11000rpm) draaiende 600 is een goedkoper en beter alternatief
    mvg
    Ben
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Die heb ik ook nog gehad.... Héél lang geleden....
    Destijds voer ik die gewoon met twee Mabuchi 540 zonder vertraging en een 6V bromfiets accu (natte lood-zuur accu) en dat ging eigenlijk best goed....
    Weet niet meer precies wat voor schroeven (diameter x spoed), alleen nog dat het tweeblad speedschroeven, vermoedelijk 35 mm. Zaten er op toen ik hem kreeg als afdankertje (of ergens tegen geruild had, weet ik niet meer precies)
    Groet, Bert
  4. Bertho
    Bertho
    10 jun 2009
    Almere
    Dat van die schroeven moet ik ook nog even uitzoeken.
    Zo uit mijn hoofd staan er driebladsschroeven op de tekening van 35 mm.
    De spoed weet ik niet, heb daar ook niet zoveel verstand van, ga ik wel even voor naar de winkel van 2-brothers in bussum.
    De motoren worden misschien ook nog wel op 12V en dan met twee gekoppelde 6V 3AH loodaccu.
    Voor de regelaars zat ik aan de NAVY15R te denken.
    Bedankt tot nu voor de reacties
  5. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
  6. Bertho
    Bertho
    10 jun 2009
    Almere
    Jan,
    Deze heb ik ook in mijn robbe Neptun zitten op 6V.
    Hier zat ik inderdaad aan te denken voor op 12V
    Ruimte voor de schroeven moet ik even kijken of ik voor 40mm ruimte heb.
  7. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    Hallo Bertho,
    het hangt er natuurlijk vanaf welke snelheid/vaareigenschappen je juist verkiest maar als het een beetje sneller moet gaan dan vermoed ik dat de igarashi van Jan toch wat vermogen tekort gaan komen
    2 keer 13 watt vermogen is eigenlijk vrij weinig voor een boot van +/- 70 cm met wat snelheid voort te bewegen
    ik denk dat jouw eerste keuze beter zal bevallen voor deze boot ,wel geen 40 mm schroeven hieraan hangen
    mvg
  8. Bertho
    Bertho
    10 jun 2009
    Almere
    Ben,
    De 2e keus zit ook in mijn Neptun, maar is geen speedboot en dat moet de Commodore ook niet worden.
    Maar hij mag wel wat sneller.
    Wordt denk ik toch de 1e keus met dan ieder een eigen accu.
    Moet even kijken qua ruimte, want die is achterin niet zo hoog door het kuip gedeelte.
    Bedankt voor de reactie
  9. oase
    oase
    25 mrt 2010
    sliedrecht
    ik heb voor die commodore van mij 2 graupner speed 600 motoren klaar liggen om in te bouwen,maar wel met 2 regelaars,wil de motoren wel apart kunnen bedienen
    gr oase
  10. Bertho
    Bertho
    10 jun 2009
    Almere
    Oase,
    Twee regelaars heb ik ook op de lijst "nog aan te schaffen" staan.
    Welke Schroeven heb jij daar bij?
  11. oase
    oase
    25 mrt 2010
    sliedrecht
    moet nog kijken wat voor schroeven,heb nog 2 messing schroeven van 35 mm liggen,kijken of dat iets is
    gr oase
  12. Bertho
    Bertho
    10 jun 2009
    Almere
    Dit wordt het
    qua motor worden het de twee Igarashi's zoals ik in 1e instantie bedacht had.
    Wilde net alles bestellen, zijn er geen motorsteunen op dit moment. :confused:
    Volgens de tekening zitten er 40 mm schroeven onder.
    Als de tekening op ware grootte is, wat ik wel aanneem, want de romplengte komt ook overeen.
    Dus de 3-blad 35 mm zouden moeten passen.
    Iedereen bedankt voor alle suggesties en raad.
  13. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Motorsteunen zijn vrij eenvoudig te maken uit haakse allu plaat die je op de bodem verlijmd na de zaak goed op de assen gelijnd te hebben.... of een dwarsschot/spant... waarin je in beide gevallen koelsleuven dremelt gelijk de voorzijde van de motor, en de motor met de twee schroefjes vast kan zetten.
    Het spant kan je van vliegtuigtriplex of van styreen maken.
    Spant van triplex even in de G4, watervast. Te lijmen met epoxy of stabelit.
    Zorg er voor dat je wel de motor met dubbele kruiskoppelingen aan de schroefassen koppel. De motoren goed in lijn staan met die assen. In iedergeval minder dan 5 graden uit het lood. Dan verbruikt de cardan geen energie in de ombuiging van de aandrijfkrachten, komen er minder ongewenste krachten op de assen bij trillingen.
    Tussen motor en as zit altijd iets van flex, zeker bij een ABS rompje kan dat voorkomen. Nu zal het alles niet zo krachtig worden... De cardan vangt echter die verschillen keurig op.
  14. Bertho
    Bertho
    10 jun 2009
    Almere
    Dat moet te realiseren zijn, zelf motorsteuntjes maken. :)
    Even op zoek naar een stukje aluminium o.i.d. wat makkelijk om te zetten is.
  15. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Die hoeksteuntjes of hoe je het ook noemt... schroef je op de fundatie die je uit balsa, triplex of desnoods uit gegoten epoxy hebt gemaakt. Pas alles definief vast zetten op het moment dat je tevreden bent met de uitlijning.
    Zorg ook dat je de cardans binnen hebt! Die hebben nogal wat ruimte nodig.
    Hier een voorbeeld van vergelijkbare...
    Wordt met inbus vast gezet. En heb je naar overbrugging van asdiameters... bijvoorbeeld M3.x mm (motoras) naar 4.0 mm (schroefas)... naar keuze te bestellen. In ieder geval overleven dit type Graupners de 100 Watt... da's mooi sterk!
    Overigens... motorsteuenen?... voorbeelden legio!
    Google "Motorträger Modellboote" oeps... gaat het beste met een schrijffout... 'modelboote' hihihi... en dan via de plaatjes oploeren...
    Bremen 9 Fragen + Baubericht - Seite 3 - Behörden und Rettungsschiffe - Das-Modellbauforum.de
    de meest fraaie constructies komen boven water...
    Baubericht Marwede - Rc-Powerboat-Team-Schleiden
    ...wellicht onder als het niet gewerkt heeft... :D
  16. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    hallo Bertho,
    ik ben nu bezig met een restauratie commodore en al druk met het uitzoeken van informatie over eventueel vervangen van motoren en snelheidsregelaar.
    wat is het uiteindelijk bij jou geworden... (zie dat het al een ouder draadje is...)
  17. Bertho
    Bertho
    10 jun 2009
    Almere
    Laatst bewerkt: 27 apr 2017
