Hyperion Yak-54 .40 brushless.
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Alexzzz, 3 dec 2009.
Topicstatus:
  1. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Hi, sinds kort heb ik er een leuke kleine Yak-54 bij van Hyperion (140cm) die dit weekend of net erna zal worden ingevlogen (regelaar en prop moeten nog binnenkomen)
    Op dit forum zie ik er vrij weinig over, hoe zijn jullie ervaringen met dit kistje? Hij gaat sowieso op 5s gevlogen worden, de capaciteit ben ik nog niet zeker over.
    Anyway, die van mij;
    Dymond 4260 motor
    80A regelaar
    Hitec digitale 5245MG servo's
    5s 3700/4000 (heb ik liggen)
    Futaba 617 ontvanger
    (Motor zit in het midden hoor)
    Even vergelijken met mijn 3.30 meter Yak:)
    Laatst bewerkt: 3 dec 2009
  2. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    wel een leuke kist!! maar geen ervaring van deze kant;)
  3. Kpmaas
    Kpmaas
    21 nov 2009
    Doornspijk
    Leuke kist !
    Ik heb zelf geen ervaring met deze kist wel met de Dymond motoren, dat werkt allemaal prima !
    als deze net zo goed vliegt als mijn extreme flight Yak ( die iets kleiner is ) dan heb je er vast een super kist aan.
    grt,
    klaas
  4. R!
    R!
    14 sep 2007
    Maastricht
    Te zien aan de constructie op de Hyperion website kan deze ook gewoon op glow of niet? Met bv een OS55AX of iets dergelijks. Het is een 'E' versie maar aan de structuur te zien moet ie het kunnen hebben, of zeg je van niet Alex? (Kan natuurlijk niet helemaal binnenin kijken).
  5. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ja, hij is zeker sterk zat voor brandstof hoor, al zou ik dat nooit doen zelf, maar dat is persoonlijk:)
  6. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    leuk kistje, mar op de wieltjes hadden ze iets minder mogen besparen.
  7. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Wat is er mis met de wielen dan? Zijn gewoon mooie harde en lichte schuimwielen hoor.
  8. R!
    R!
    14 sep 2007
    Maastricht
    Thanks Alex, weet ik dat. En met electro houd ik 3S max aan, alles wat meer moet (zoals 5/6S) komt bij mij brandstof op. Is een gewoonte en een hoop 2taktjes haal ik viavia (2dehands etc) zodat de kosten minder zijn als een electro setup met alles erop en eraan.
    En die wielen zijn idd prima. Staan ook op mijn .50 yak 55. Rollen ook nog goed op een grasveld.
  9. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    wieltjes lijken echt ontzettend klein.
    Maar als ze goed rollen in gras is het geen probleem.
  10. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    een clublid heeft hem met een os 8,5cc.
    hij heeft enkel een tussenstukje tussen de motor en uitlaat moeten plaatsen, anders kwam de uitlaat tegen het motorschot...
  11. 3w4Ever
    3w4Ever
    28 dec 2006
    Poldergebied
    Vervangen van het originele landingsstel zal nodig blijken te zijn na pakweg 20 landingen. Het is echt niet op zijn taak berekend.
    Ik heb er ene van khk op gemonteerd en prob direct opgelost.
    Voor de rest een heel goede kist
    Wielen zijn geen probleem op een wekelijks gemaaide piste.
  12. R!
    R!
    14 sep 2007
    Maastricht
    Thanks Chris. Zal dan geen probleem worden. En dat landingsgestel lijkt mij ook niks. Is ook hetzelfde bij mijn Yak55 .50, alu vervangen voor carbon, staat beter, buigt ook, maar dan ook weer terug ;). Niet dat de oude stuk was, buigt wel iets maar niet stuk.
    Dus als je 20 landingen doet met een alugestel moet je toch eens op je landingen oefenen ;). Heb nog nooit een gestel moeten afschrijven nl.
  13. fightvlieger
    fightvlieger Guest
    chill is dit :p
    Laatst bewerkt door een moderator: 4 dec 2009
  14. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
  15. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    heb je het koud ?
  16. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    verstevig wel met koolvezelm het landingsgestel bevestigings plaatje ,deze zijn nogal zwak uitgevoerd . en als je de beschrijving voor de rest aanhoudt ,is het een strak vliegertje .
  17. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Denk dat ze dan een aanpassing hebben gedaan; dat schotje zit geklemd (interlock) tussen de andere spanten, en is nog eens aan alle kanten met 3-hoeks latjes verstevigd:)
  18. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    beter idd .
    dehyperion modellen vliegen lekker strak . is een aanrader
  19. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Voor degene die hem ook vliegen/gevlogen hebben; wat woog jullie aandrijfaccu? (ik heb een aantal 5s pakketten, maar die zouden een stuk lichter kunnen wellicht)
  20. 3w4Ever
    3w4Ever
    28 dec 2006
    Poldergebied
    Gewicht van mijn paketten weet ik niet uit het hoofd maar het zijn kokam 5S 3200mah 20C. Dus makkelijk op te zoeken lijkt me :)
Topicstatus:
