J
jd_m
Mijn Esky Belt-cp is gecrasht en toen zijn de tandjes van het tandwiel (main gear) weggeschraapt door het kleine tandwieltje van de motor.
Ik heb nu een nieuwe main gear gekocht: ek1-0539. maar in het midden van het main gear zit een soort moer met een pijtje erop er staat met héle kleine lettertjes op: 0612 en nog wat ervoor wat ik niet kan lezen.
Die moer moet in die nieuwe main gear maar hoe krijg ik die moer uit die oude? Zit het met schroefdraad ofzo?
Het is me i.i.g niet gelukt zonder veel kracht te zetten.
