Modelberekeningen: gewicht, snelheid, vermogen
Discussie in 'Hydrodynamica' gestart door Lex Verkuijl, 19 okt 2010.
  1. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    In navolging van Robbie, die in het algemene ‘Wetenschap’ subforum al een topic geplaatst heeft over schaalverhoudingen, hier een uiteenzetting specifiek gericht op de scheepsmodellen, en dan met name de benodigde berekeningen.
    Als je een schip na wilt bouwen heb of bepaal je daar een schaalverhouding voor. Dan kun je berekenen hoe groot je model gaat worden. Lengte, hoogte, breedte, allemaal geen probleem. Lastiger wordt het bij het gewicht, de schaalsnelheid en het benodigde motorvermogen. Als je deze gegevens gaat delen door de schaalverhouding komen er namelijk onbruikbare antwoorden uit.
    Het probleem hierin is namelijk dat het medium waarin je vaart, het water, niet verschaald wordt maar gewoon 1:1 blijft. Dat houdt in dat het water te ‘dik’ is voor je model om een natuurgetrouw vaarbeeld te produceren. Des te hoger de schaalverhouding, des te meer gaat dit spelen. Een gerenommeerde modelbouwer genaamd André Feenstra heeft hier in het verleden z’n hoofd over gebroken, en heeft formules bedacht waarmee je de bovenstaande waardes zo kunt berekenen dat er wel een natuurgetrouw vaarbeeld ontstaat. Qua golfpatroon dan, door de ‘te hoge’ viscositeit van het 1:1 water zullen schuimkoppen en waterspray nog steeds ‘te grote’ druppels vormen.
    Ik heb deze formules al bij meerdere modellen toegepast en het resultaat is inderdaad een schaalgetrouw varend model. Ook erg handig is het berekenen van het motorvermogen zodat je minder hoeft te gokken naar een geschikte motor. Om het mezelf makkelijk te maken heb ik die toch redelijk complexe formules in een Excel sheet gezet zodat het rekenen een stuk eenvoudiger gaat.
    Ik heb het sheet nu in mijn Dropbox gezet, hier de link:
    https://www.dropbox.com/l/scl/AAA6cEWA7JM8lTIK9E_Tj1slmmoXbVkFPJU
    Na openen in Dropbox zie je rechtsbovenaan 'OPEN'. Dan opent hij op jou eigen PC in Excell. Van daar dan opslaan. Er staat al een kleine handleiding bij, hier nog wat extra toelichting:
    • Algemeen: In de gele velden kun je waardes invoeren, de blauwe worden vervolgens berekend. (niet per ongeluk wissen of overschrijven!)
    • Gewicht: Het origineelgewicht in ton met de schaalverhouding geeft het modelgewicht in kg.
    • Snelheid omrekenen: De origineelsnelheid in knopen met de schaalverhouding geeft de modelsnelheid in km/h. Dit is dan de snelheid waarbij het golfbeeld overeenkomt met dat van het origineel. Mocht je de origineelsnelheid in km/h hebben deel die dan door 1,85 om knopen te berekenen.
    • Snelheid schroef: Hier bereken je de snelheid die de boot gaat lopen bij een bepaald schroeftoerental en een bepaalde spoed. De spoed is de afstand die de schroef in één omwenteling af zou leggen als ze door een vaste stof zou draaien. Omdat water een vloeistof is heb je hier een bepaalde slip waardoor de schroef een kleinere afstand aflegt. Die slip is afhankelijk van de rompvorm, bij een vrijdraaiende schroef is dat 20%, bij een spits achterschip (onderzeeër, torpedo) is dat 0%. Dit moet je dus enigszins inschatten, des te ‘lomper’ de romp des te meer slip. Hier is het ook enigszins achteruit rekenen. Uit de voorgaande berekeningen weet je de snelheid die je model gaat lopen. Rond dit nog wat naar boven af zodat je eerder teveel dan te weinig toeren berekent. Dan kun je spoed en slip invoeren en wat spelen met de waarde voor het toerental totdat de juiste snelheid berekend wordt. Dit toerental is dan het benodigd toerental onder belasting. Bij veel motoren wordt echter alleen het onbelaste toerental aangegeven, meestal ligt dat rond de 20% hoger dan het belaste toerental. Met het benodigd toerental maal 1,2 weet je dan redelijk nauwkeurig het onbelaste toerental van de motor.
    • Asvermogen: Hier kan het benodigde motorvermogen berekend worden. Bij het origineel vul je het gewicht (waterverplaatsing), de snelheid, en het asvermogen (vermogen van de originele motor(en)) in. Vervolgens wordt de Admiraliteitsconstante berekend, dit is een tussenwaarde om het vermogen van het model te berekenen. Bij het model komt dan het eerder berekende gewicht en de snelheid, en vervolgens spuugt de formule het asvermogen in Watt uit.
    • Motorvermogen model: Hier kan nog het rendement van de elektromotor ingevoerd worden om het opgenomen elektrisch vermogen uit te rekenen.
    Met de waardes van benodigd toerental (al dan niet belast) en het opgenomen elektrisch vermogen kan een overwogen keuze worden gemaakt in de aandrijfmotor van je model. Bij twee- of meer motorige modellen bereken je alles alsof er maar één motor is (zowel model als origineel), en deel je de waardes vervolgens door het aantal motoren.
    Ikzelf vind deze berekeningen vooral handig bij modellen die vanaf scratch gebouwd worden, waarbij je dus geen steun hebt aan waardes die door een fabrikant gegeven worden. In het sheet staan trouwens nog de waardes van mijn Walrus onderzeeër. Mocht het downloaden problemen geven stuur me dan een PB met je mailadres, dan mail ik het door.
    Laatst bewerkt: 4 nov 2019
    Gerrit-Jan, Tug.NL en chris1280 vinden dit leuk.
  2. wimg
    wimg
    24 mrt 2003
    Hengelo (ov)
    :thumbsup:
    Top Lex!
    Hoef ik de sheet niet meer te zoeken.
    (En jij ook niet ;) )
    Wim
  3. FairmountZ
    FairmountZ
    6 dec 2014
    apeldoorn buitengebied achter de voordeur
    Behulpzame sheet! Thanx Lex.
    Ik kom voor mijn Fairmount met een schroef van 77mm (Raboesch met een spoed van 82mm) op een asvermogen van 13 watt uit een een rpm van 1250...Dat is redelijk laag in verglijking tot wat ik zo links en rechts op het forum lees.
    Ik heb eigenlijk geen idee of dat ergens op slaat. De schroeven hebben een behoorlijk grote spoed, de slipconstante is natuurlijk nog groter wanneer je sleept. De vraag is eigenlijk op wat voor motor ik uit kom?
    Groet Eugène
  4. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Ik heb je een PM gestuurd. De slip is dan natuurlijk groter, de formules gaan uit van een 'los' varende boot zonder extra weerstand al een sleep. Ik zou zelf op een hoger toerental gaan zitten zodat je vermogen genoeg hebt om goed te kunnen slepen.
  5. MikeMohawk
    MikeMohawk
    26 nov 2014
    Groningen
    @Lex Verkuijl zou je die Excell sheet ergens anders kunnen uploaden? De link die je hier gebruikt hebt is ter ziele gegaan en ik ben wel benieuwd naar zo'n nifty rekenblaadje :)
  6. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Ja, klopt, website waar hij geparkeerd stond is opgeheven. Ik kijk even en geef dan een berichtje.
  7. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Ik gebruik deze formule (de Andre Veenstra formule) ook.
    Het geeft zeker een bruikbare berekening. Toch een paar opmerkingen.
    Ik gebruik standaard beschikbare model-schroeven en normaal kies ik de diameter en het aantal schroefbladen op basis van het origineel.
    Ik denk dat de meeste onder ons dat ook zo zullen doen. Maar dat betekent ook dat niet altijd is de spoed van die gekozen uitvoering bekend. Sommige fabrikanten geven meer info dan andere... Maar in de berekening is dit wel een belangrijk gegeven. .
    Om dit probleem practisch op te lossen kun je bij een 4 en 5 blad gewoon de diameter ook aannemen als de spoed.
    Vergeet niet dat de mogelijke afwijking t.o.v. een volledig berekende spoed kleiner zal zijn dan de effecten van de verkeerde inschatting van de slip... Bovendien zijn de werkelijke efficiency van je motor, evenals de werkelijke wrijving van de schroefasconstructie ook van invloed op het toerental.
    Dus het blijft toch een optelsom van aannames.... Precies de reden waarom we altijd toch een maatje groter kiezen. Vaak zelfs mneerdere maatjes te groot...
    Modelboten zijn vaak over-gemotoriseerd en dan zie je werkschepen varen met een (schaal) snelheid van een speedboot.... Wel makkelijk bij het afremmen en accelereren...
    Maar ik vind het ook een uitdaging om e.e.a. zo nauwkeurig mogelijk te benaderen en daarom gebruik ik zelf een extra correctiefactor die gerelateerd aan het aantal schroefbladen. Dit omdat bijv. een 2 blad gewoon minder water "pakt" dan een 4 of 5 blad. (kijk naar het geprojecteerd oppervlak). De formule kent slip , maar deze is veel meer gericht op de rompvorm en niet op de slip van de schroef zelf.
    Ook een schroef in een tunnel heeft bijv. meer stuwkracht naar achter en heeft op een model daarom relatief veel effect op de snelheid.
    In de formule gebruik ik zelf de volgende correctie waardes.
    Omdat de spoed en de diameter bij een 4 en 5 blad het meest bij elkaar liggen is dat mijn uitgangspunt.
    4 en 5 blad = 1 (dus geen invloed)
    3 blads = 1,1 (dus resulteert in 10% meer toeren dan bij een 4 blad)
    2 blads = 1,25 ( dus resulteert in 25% meer toeren dan bij een 4 blad)
    Bij een schroef in een tunnel hanteer ik een factor 0,9. Dit resulteert in een reductie van 10%).
    Zoals Eugene ook heeft gezien is inderdaad het vermogen (W) om op schaalsnelheid te varen vaak lager dan gedacht. Voor alleen een "normale" snelheid is helemaal niet zoveel vermogen nodig.
    Bij mijn huidige project schaal 1:25 trawler jaren '60, lengte 140 cm en uiteindelijk vaargewicht van ruim 23 kg heb ik ook maar 15 W nodig bij 1500 omw. De meeste modelbouw motoren geven al meer en met hogere toerentallen.
    In zulke gevallen is voor mij een vertraging met tandriemen de beste oplossing.
    Feit is dat modelschepen vuil oppikken en alleen al daarom is wat extra vermogen als reserve gewoon practisch, maar daarmee hoeft het natuurlijk niet direct ook een speed boot te worden...
    Gerrit-Jan, Paul Konings en MicropropSport vinden dit leuk.
  8. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Unusual RC, bram1324 en MikeMohawk vinden dit leuk.
  9. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Zeer oud draadje maar heb dat weer eens nodig....
    Enkele van jullie weten dat ik voor mijn K-XVIII onderzeeboot torpedo’s heb gemaakt, aangedreven door een elastiekje. Die worden uit de Dekbuizen geschoten waarna de propeller de 1:50 torpedo’s snel, maar niet ver laat “varen”. Dat komt doordat het aantal windingen van het elastiekje beperkt is (300 of zo) dus de pop zal maar 300x draaien (1-2 meter). De initiële kracht is echter wel groot en de initiële snelheid ook.
    Nu wil ik elektrische torpedo’s op 1:50 bouwen, dus ongeveer 1 cm diameter. Ik gebruik een
    MICRO-ELEKTROMOTOR K20WD van Conrad, op 3V. Nu wil ik de prop 3D ontwerpen en printen, om max efficiëntie te halen. Dus de vraag is nu, aantal bladen? Spoed? ..... met weinig koppel denk ik aan misschien 2 bladen en weinig spoed om de prop maar snel draaiend te krijgen. Zal ook last hebben van het tegenroteren van de torpedo zelf. help!
    Freek
  10. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Hoi Freek,
    Als je de props 3D gaat printen heb je het grote voordeel dat je er één kunt maken, en als dat niet werkt aan kunt passen, en de volgende kunt printen. Motortje loopt 5800 rpm op 3 volt, dat zal zakken naar 4000-4500 onder last. Dat is op zich een mooi toerental, niet te hoog en niet te laag. Persoonlijk zou ik gokken (dat is het in het begin, tot je wat tests hebt kunnen doen) op een 3 blad prop van 9 of 10 mm doorsnede met een pitch van rond 1.2. Als je zo'n klein propje te weinig spoed geeft pakt hij niet lekker in het water. Ook twee bladen zullen naar mijn mening te weinig grip hebben. Zal nog wel een dingetje worden om ze zo klein te printen, met name de bladdikte.
    De torpedo zal gaan tegenroteren, niet erg, gewoon laten gaan. Daar vaart hij dan namelijk stabieler mee, en je ziet het in het water eigenlijk helemaal niet. Eventueel zou je de vinnen van de torpedo kunnen laten tegensturen, maar ik denk dat je daardoor teveel snelheid zou gaan verliezen. Ook hier, eerst gewoon eens proberen.
  11. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Lex, bedankt voor snelle commentaar - printer draait!
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Dag Lex,
    Helaas zie ik je data-sheet modelberekeningen niet meer op het forum staan of online werkend gelinkt?
    Heb ik ooit de sheet een op de Mac gezet, maar de laatste editie Excel werkt niet meer mee, krijg ik een vastloper. Boeiend!
    Overigens kan een .xls ook niet meer aangehecht krijgen op het MBF... als dat al mogelijk was...
    Nu zal ik deze oude van jou vast wel op een oude PC kunnen openen... dat ga ik nu even testen.
    Het ging mij eigenlijk om dit draadje. Een novice op weg helpen. Aandrijvingen zijn lastig.
    De vragen blijven herhalend en oude draadjes toch altijd weer moeilijk te doorgronden.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/rc-maken-van-de-smit-rotterdam.268182/
    Ik hanteer nog steeds de berekeningen van Van Der Bussche en Veenstra, Haagse Modelbootclub, uit de '70 jaren.
    Maar als ik dát uitleg, haakt men af in de complexiteit van de formules... dat maar niet doen.
    Zou dat nog lukken?
    Met vriendelijke groet,
    Bas Busking
  13. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Precies daarom heb ik destijds al die formules in een Excel sheet gestopt!
    De link was even weg, ik moest mijn Dropbox opnieuw inrichtten waarmee de oude link ongeldig is geworden. Inmiddels is er een nieuwe, zie eerste posting in dit topic.
    Groeten, Lex.
  14. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Lex, mijn dank grenst aan godsdienstwaanzin!
    En deze editie laat zich keurig in Excel openen!
    Mag ik deze naar Ron van Dijk doen toekomen, of dat hij even zelf Dropbox activeert om...
    Het 'Doe het zelf 'uitvinden met deze sheet, direct ook leren is, en veel, veel beter voor de hechting aan het model?!
    Noem het maar 'Voorpret tot varen'.
    Groet Bas
  15. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Hoi Bas,
    Graag gedaan! Doorsturen mag, daarom staat het op Drobox, en het zwerf toch al rond.. ;) :bye:
    Groeten, Lex.
  16. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    Dag Lex,
    Na crash van de harde schijf in mijn laptop ook deze sheet kwijt.
    Zojuist weer van jouw dropbox geplukt, met dank voor toestemming voor download!
    Groet,
    Hans:thumbsup:
  17. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Bedankt Lex voor de tabel.
    Het Van den Bussche-recept, door André Veenstra gepubliceerd op pagina 99 en 100 van zijn boek "Handboek varende scheepsmodellen" is mij goed bekend.
    Ik heb echter niet veel vertrouwen in de waarden die ik bekom, door de formules manueel in excel in te voeren.( 3 1/2 machten, 5e machts wortels, pfw)
    Uw tabel zal me helpen bevestigen of ik goed tewerk gegaan ben.
    Met vriendelijke groeten,
  18. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    @Herby63 daar zat ik ook een beetje mee...
    Met een vertraging er tussen kom je weer anders uit.
    Dus ik heb dan toch maar de oude boekjes erbij van de HMBC, De Roerganger.
    Alleen heb je wat meer tijd nodig je A4 vol te kladden.
    Mijn FL-8 draait op het Van Der Bussche recept, en het klopte als een bus.
    Wel heb ik nog een online motorcalculator voor modelvliegtuigen misbruikt
    als digitale rembank/dynometer... wel slechts voor brushless... maar dat zit ook in de boot...
    Voorheen was er een borstelmotoren calculator in de USA....
    Vergrijzing... betekende het einde van de site. Heette Brantuas Calc... zoiets.
    Daarin zaten motordata van zeer veel oude motoren zoals Keller, Plettenberg etc.
    maar ook een reeks can-motoren van Graupner en Robbe... erg jammer dat dat weg is.
  19. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Op zich is asvermogen gewoon asvermogen. Of het nou van een brushed of brushless motor komt maakt niet uit. Alleen het rendement van de laatste is stukken hoger.
    Ik reken meestal met 60-70 % rendement voor brushed, en 80-90 % voor brushless. Dat is meestal aardig goed uitgekomen.
  20. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Maar dat is dan direct drive?
    Wel, ik kwam wat hoog uit... werd wel een wat hogere snelheid gevraagd voor schaal.
    Maar ook schaal...
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/aandrijf-probleem.269780/page-2#post-4015504
    In het boekje van Veenstra werd de toen bij de HMBC varende Moorcock,
    een behoorlijke sleper (nog in aanbouw gezien)
    1x 108 mm schroef, 4,8 kmh en 3,2A op 12v. Hectoperm 6v op 12v gezet, reductie 1:9
    Op het plaatje op pagina 102 wordt het schip versjouwd met twee man.
    Staat ook nog Erik Bakker, een kleurrijke figuur. Elektrospeed en bekend van zijn Graupner Wiesel met klappertjeskanon aan boord... Waterpartij in Den Haag...
    Laatst bewerkt: 20 feb 2020
