ombouw U477
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 31 jan 2010.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hier ga ik de verbouwingen bij houden die gedaan worden aan de U47
    en daar is manfred de schuld van hahahahaha
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    dit is geen verbouwing maar geeft een indruk van hoe ik de voorste duikroeren heb gekopelt
    daar er soms vraag naar is op het forum om dit op een makkelijke manier op te lossen
    en dit op een manier dat je makkelijk de koppeling totstand kan brengen zonder allerlei toestanden zoals schroevendraaiers en andere hulpmiddelen te hoeven gebruiken
    door het plaatsen van een gaine boven de wtc en het gebruik van twee magneten is het mogelijk geworden om zonder veel en omslachtig werk de koppeling tot stand te brengen
    in de messing buis zit een verdikking waar de magneet in gelijmt is
    het beste zijn neodyne magneten die een zeer sterke trekkracht hebben
    ik zal ook de andere kant posten zo snel ik daar aan ga beginnen
    groetjes raf
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag begonnen met het dek er op te leggen
    en er doet zich reeds een probleem voor
    het dream art dek is echt heel mooi en de moeite en het geld waard
    de luiken en de details krijg je zelf zo mooi niet gemaakt
    en hier zit het probleem
    dit dek is niet gemaakt voor de robbe boot
    daar waar de bajonet sluiting komt te zitten moet je juist door een luik door snijden wat natuurlijk niet zo mooi is
    ik ben op zoek naar een oplossing voor dit probleem en het enige wat me nu gaat lijken te lukken is het dek op een andere plaast door snijden en er een stuk van 2 cm tussen gaan zetten
    hier de foto's
    voor vervolg blijf kijken
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    maar meteen ook de toren aan het verbouwen gegaan
    het wordt nu een echte Type 7C
    er waren verschillen tussen de C torens maar ik ga de eerste uitvoering nemen daar de rest van de toren hier het meest voor geschikt is
    eerst een rooster gemaakt van plastiek T profielen en dan daar de dure roosters in passen
    deze komen 3.5 € voor maar een heeeel klein stukje en ik hoop met de twee stukken die ik heb toe te komen
    al kruipt er veel materiaal in de achterste stukken
    daar deze trapezium vormig zijn en er veel materiaal moet weg geknipt worden
    hier reeds twee roosters geplaatst
    nog een stuk of 4 te gaan
    groetjes raf
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    en het werk gaat gestaagd door
    hier de layout van het dek tussen de verschansing op de toren
    deze is iets anders dan het type A toren dus er gaat veel gezaagd moeten worden aan de toren
    de achterkant is dikker geworden daar er bij het origineel de uitlaten zijn komen te zitten
    en de periscoop is naar voor geschoven om plaats te maken voor een groter deksel en een standaard waar een verrekijker op kon vast gemaakt worden
    hier een foto van de vorderingen
    hier zie je ook hoe groot zo een roostertje is en ik hoop toe te komen om alles te kunnen maken met dit resterende roostertje
    al zal ik heeeeeel voorzichtig moeten werken
    maar het blijft mooi werk om te doen al zou een vergrootgelas n wel vanpas komen hahaha
    groetjes raf
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    weer een stapje verder
    hier zie je het verschil in grote tussen de robbe boot en de revell kit
    ik ben nu het voorste stukje traanplaat aan het gieten en dan nog een paar roostertjes en het dek is klaar
    en dan beginnen de problemen hahaha
    want ik moet dit alles over zetten naar een frame waar ik dan de rest van de opbouw aan moet bevestigen
    ik ga voor een messing ring rond de achter bouw zodat ik daar de staanders van de reling aan kan vast solderen
    dit gaat een veel betere stevigte geven dan dat het in plastiek wordt uitgevoert
    groetjes raf
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    weer een stukje verder
    het gaat langzaam daar alle geplaatste stukken zeker eerst goed moeten uitharden voor ik een volgende lijm
    dit om zo weinig mogelijk afwijkingen te verkrijgen
    het knippen van zo een rooster valt niet mee en vooral omdat er veel hoekjes en kanten aan zijn maar vooral om het mooi rond te krijgen is niet makkelijk
    hier de foto met de ring er rond gesoldeerd
    deze moest gesoldeerd worden daar er anders geen stevigte genoeg is om de reling te dragen
    hier staat alles reeds gemonteerd op de toren
    nu beginnen met de uitlaten aan de toren te monteren waar er ook roosters moeten komen
    en hier moet ik reeds een keuze maken welke boot het gaat worden
    er waren boten met de roosters aan de boven kant en andere hadden die aan de zijkant
    aan de bovenkant is meer zichtbaar als stand model en voor op een tentoonstelling
    dus ik denk dat het dat gaat worden
    maar nog eerst eventjes door lezen hahaha om zeker te zijn dat het wel met deze romp gaat lukken
    anders moeten er nog meer gaten en dergelijke in de romp gemaakt gaan worden en dat vind ik niet leuk
    groetjes raf
  8. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Raf,
    Hoebedoellu, mijn schuld:D, al dat mooie werk doe je jezelf aan, lekker toch een beetje zelfkastijding.
    Je gebruikt mooie roosters, gaat volgens mij een juweeltje worden.
    Je bovendek wordt een aardige klus, maar daar hebben we het al over gehad, soms moet je meer weghalen om toch een mooi resultaat te krijgen.
    Ik ben heel benieuwd hoe het totaalplaatje van je toren gaat worden, soms jeukt het om apart nog een nieuwe toren erbij te bouwen, wie weet.
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ik ga deze toren zo bouwen dat ik deze los van de romp kan halen
    spaar ik plaats in de transport kist (die kan dan 15 cm lager worden)
    en ik kan eventueel van toren wisselen als ik later een type D toren wil bouwen
    of eventueel eentje met de panser platen er rond
    mogelijkheden genoeg wat de toren aan gaat
    die roosters was een ellende op zich zelf om ze te vinden
    ronde gaten inovervloed
    vierkante gaten van 3 mm en groter 100.00 en nog meer
    maar deze kleine gaatjes die waren haast neit te vinden
    en daarom heb ik zo lang gewacht tot ik ze gevonden had om de toren aan te passen
    het duiken gaat nu ook beter gaan daar ik nu een ontluchting heb onder het dek
    terwijl er bij de originele toren lucht onder gevangen bleef zitten
    hopelijk valt het gewicht mee dat ik nu aan het toevoegen ben omdat ik bij deze boot helemaal geen reserve heb wat drijfvermogen aangaat
    indien hij te zwaar wordt moet er materiaal uit en dat zijn de accus hahahaha
    dan moeten er andere paketten gemaakt worden en inplaats van sub c cellen voor de pomp over gaan op varta penlichts
    dat scheelt een pak aan gewicht en dan terug balanseren maar deze weg is nog lang
    groetjes raf
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag begonnen met de railing op de toren
    geen lachertje om te doen
    eerst de staanders op lengte geknipt en dan in vorm gebogen zodat ze allemaal mooi naar buiten uit staan
    deze dan een de toren gesoldeerd en dan de tussen stukje gemaakt
    deze zijn lichtjes gebogen al zie je der niet veel van
    hier komen de zit bankjes op
    deze worden gemaakt uit echt hout en ik ga voor een donkere kleur dus het zal miranti worden
    hier zit de volledige railing er op
    hier en daar moet de tin nog bijgewerkt worden en dat ga ik nu eens doen met mijn zandstraal pistooltje dat ik hier reeds een 10 tal jaar heb liggen en nog nooit gerbuikt LOL
    je zou er volgens de handleiding zeer juist mee kunnen werken???
    nu verder met de bankjes
    groetjes raf
  11. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    zoals wij nederlanders zeggen ::
    petje af raf.
    ziet er zeer netjes uit.
    zal op een beurs of zo zeker veel bekijks krijgen dus mooie reclame voor bmsa ;)
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de bankjes moeten nog eventjes wachten
    ik ben nu begonnen met de ondersteuning te maken van het platform
    gewicht toename te verwaarlozen omdat het spul haast niets weegt
    en onder water geeft het nog een beetje drijf vermogen watw eer bijdraagt tot een stabielere vaart
    de lijm zal er nog afgeschuurt moeten worden maar dat is voor morgen
    wel een heel gedoe maar het gaat er wel mooi uit zien als alles een kleurtje heeft gekregen
    groetjes raf
  13. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Waar haal jij al die tijd vandaan Raf?? ;) Ziet er mooi uit hoor!
    Maar eh... waarom niet even afplakken, lijmen en het overschot aan lijm op de tape verwijderen ipv extra veel schuren? :rolleyes:
  14. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Raf,
    Listig hoor, styropoor gebruiken voor de moeilijke vorm onder de toren, op die vorm heb ik mij bij mijn bouw aardig stukgebeten, en extra drijfvermogen voor onderwaterstabiliteit is altijd meegenomen.
  15. Horseman
    Horseman
    2 aug 2005
    Friesland
    Raf,
    Ik wist niet dat je OOK al een koper slager bent net als Manfred,
    Het wordt alsmaar mooier wat er op dit Forum tevoorschijn komt, straks onze Duitse collega's nog jaloers..;)
    :worship::worship::worship:
    Groeten,
    Jan,
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo manfred
    het is geen syropoor hoor dat witte spul
    het is dat spul waar ze reclame borden van maken
    drijft beter dan hout en het weegt haast niets
    hoe ik het gedaan heb
    ik heb de diameter van het platform over getekend op zo eens tukje van dat spul
    daar het middenpunt van gezocht en dit op de draaibank afgedraait
    klauwen open zetten en eens tukje grof schuurpapier er tussen met de korrel naar het draai deel
    dan aan de andere kant de meedraaiende kop er tegen aan en dan aan draaien tot het mooi met de klauw mee draait
    en dan voorzichtig afdraaien tot het mooi rond is
    en dan heb ik een stuk vierkant hss staal genomen en handmatig de vorm er in gedraait
    de originele toren had ik reeds op een stukje papier over getrokken en dit weer over gezet op dat draaideel
    met de lintzaag netjes uit gezaagd en dan op het bandschuur machine net dat stift lijntje weg gehaalt
    en daarna de stukken uitgeholt en ze onder de roosters gekleeft
    en ja nadien dacht ik er aan hoe stom ik geweest was omdat ik het niet had afgeplakt
    dus merlijn heeft hierin wel gelijk
    het zou me morgen veel moeite gespaart hebben omdat ik dan minder zou moeten schuren
    de vrije tijd tja weinig slapen doet wonderen
    als je maar 5 uur slaapt heb je nog 19 dag over om aan je boot te werken
    de rest aan slaap haal ik wel in als ik dood ben
    groetjes raf
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag de bankjes gemaakt
    ik dacht van eerst meranti te nemen maar het is toch een nog iets donkerder soort hout geworden
    dat het hout is en mischien mee over spoten gaat worden met het verven van de toren is helemaal geen probleem
    daar ik nu info van een ipms club heb en daar ga ik dankbaar gebuik van maken
    deze mensen gebruiken mascoll
    het is een soort rubber dat je kan opbrengen en eventueel delen uitsnijden met een scherp mesje en daarna de zaak over spuiten
    na het drogen trek je die mascoll er als een soort vliesje terug van af
    het stinkt geweldig naar amoniak dus ik denk dat het een soort latex is
    hier de foto's van vandaag
    nu ga ik aan de uitlaten beginnen die links en rechts van de torenopbouw komen te staan
    groetjes raf
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de uit en de inlaat zit er tegen
    morgen plamuren en dan de openingen maken voor de twee roosters
    deze komen bovenop te liggen daar zoals reeds gezegd deze dan meer in het oog springen op een tentoonstelling
    weer hetzelfde spul dus weer haast geen gewicht maar drijfvermogen voor onder water
    morgen weer verder
    groetjes raf
  19. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Haha weing slaap ok... zolang je maar niet boven je toren in slaap valt ;) En wat dat afplakken betreft: Dat is bijna een 2e natuur na honderden meters teakhouten stootlijsten en kuiphout strak te hebben afgekit. En dat moet gewoon in 1x superstrak zijn :D
    Dit gaat een mooie toren worden!
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag is het plamuur dag
    alle gaten en kieren die er niet moeten zijn worden aan de toeren geplamuurt
    daarna een dagje van vijlen en schuren
    morgen zal er terug een update met foto's zijn
    dan kan er begonnen worden met handrelingen en klein deeltjes zoals klinknagels en duren handwieltjes en dies meer
    groetjes raf
