P902 Liberation Belgische marine
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door raf, 17 aug 2013.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de volgende boot die gebouwd gaat worden
    de spanten zijn binnen en dus kan er begonnen worden met het uitzagen daarvan
    lengte word 52 cm en breedte 8 cm
    veel delen van de zinnia komen op deze boot ook weer terug en daarom bouw ik deze boot ook op 1/50 schaal
    zo kan ik deze boot redelijk snel bouwen omdat ik reeds vele delen als mal terug kan gebruiken
    enig nadeel is dat ik maar 1.2 cm diepgang mag hebben met deze boot
    2 X380 speed motoren zullen deze boot aan drijven met 25 mm propjes er onder
    en de accu een 1000 2s lipo met maar 1 regelaar voor de twee motoren
    en een micro ontvanger
    er word een malletje van gemaakt want er moet een heel lichte romp en boven bouw gebouwd worden
    de mal gaat daarna de vuilbak in omdat er maar 1 zulke romp in het echt heeft bestaan
    de andere boten waren korter
    daar hebben nog enkele boten gevaren bij de belgische marine
    P901 de Leie
    P902 de Liberation
    P903 de Meuse
    P904 de Sambre
    P905 de Schelde
    P906 de SEMOIS
    P907 de RUPEL
    P908 de OURTHE
    P909 de DENDER
    of de mal kan gebruikt worden om de 4 andere te bouwen moet nog bekeken worden
    ook de bovenbouw daar word een mal van gemaakt om weer gewicht te besparen
    maar hoe het verloopt zie je wel tijdens de bouw
    zoals je hier kan zien zit er enorm veel detail op deze boot
    het voordeel is dat er eentje op het droge licht in antwerpen en dus ik daar kan gaan zien hoe het moet
    de andere schepen van dit type die niet in belgie gevaren hebben
    De "Ondine", Transportboot van personeel en zetel van de Staf.
    De "Benga", ingezet op de Congorivier, Amerikaans type.
    gr raf
  2. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    leuk scheepje raf word weer een snelle
    succes
  3. hms kortenaer
    hms kortenaer
    28 mrt 2006
    delft
  4. ronny de zeeman
    ronny de zeeman
    24 feb 2005
    oostende
    marco lees eens de eerste posting,weet ge het ook,
    groetjes,ronny
  5. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Lijkt de P-902 Meuse ook niet wat op de Helgoland?
    Zie:
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo bertus
    ja van ver trekken ze der op
    maar de kabine en dan vooral het stuurhuis zit bij die boot veel hoger
    ook de kabine vooraan zit hoger
    die zou je der dus moeten vanaf halen en verlagen tot aan de grijze bovenbouw
    maar inderdaad van ver trekken ze der op
    gr raf
  7. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Leuk Raf,
    Ga je zeker volgen.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo de romp staat in de ruw bouw
    dit moet nu 2 dagen uitharden voor ik er verder aan kan doen
    dus gaan we verder aan de zinnia
    nadien kan de romp in model geschuurd worden en voorzien van een laagje epoxy mat
    waarna het plamuren en schuren weer kan beginnen
    gr raf
  9. hans materman
    hans materman
    12 sep 2005
    Utrecht
    Gut Raf , Ik dacht dat het bij mij een zooitje is op de werkbank .
    Maar ik zie dat jij er ook wat van kan .
    Hoe kan jij je spulletjes nog terug vinden ?
    Gr Hans
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hahaha
    hallo hans
    dat komt omdat er een deel van de zinnia is afgebroken en ik achterelkaar 3 van die seawolfjes heb gemaakt
    en dus eigenlijk nog geen tijd heb gehad om iets op te ruimen
    het probleem is plaats gebrek
    ik geraak de afgewerkte boten niet meer kwijt en ben nu kisten aan het bouwen voor de wolfjes tussen door
    maar de hout shop is in verlof dus ik geraak niet aan triplex en daarom blijft het voorlopig een bende tot ik wat boten kwijt ben
    gr raf
  11. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ziet er al netjes uit, ik zet alvast een stoeltje bij om te volgen.
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    nog verder kunnen doen en eerder dan gedacht
    de lijm was sneller droog dus ik kon verder met schuren en vijlen
    de hele romp in model gezet en daarna de epoxy er over heen
    nu moet het echt uitharden voor ik verder kan en epoxy hard niet zo snel uit
    morgen kan ik dus weer verder maar eerst een dagje gaan werken
    gr raf
  13. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Raf,
    ziet er netjes uit zeg, u heeft er een volger bij :)
  14. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    is een uitdaging raf om die varend te maken
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ja en dat is natuurlijk de uitdaging die er aan vast hangt
    maar normaal op een schaal van 1/50 moet dit nog lukken
    gilbert is hem aan het bouwen op 1/65 en het theoretische gewicht kwam op 100 gr
    de boot is dan 140 gram zwaar geworden door hier en daar een beetje te foetelen
    mijn boot word 15% groter dus ik denk dat ik iets beter uit kom met mijn gewicht
    maar als ik de romp klaar heb dan kunnen we maar eerst zien hoeveel gewicht ik er in kan laden
    en voor de rest alles micro nemen wat ik maar kan hebben
    gr raf
  16. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik had er even overheen gelezen dat het zo'n kleine boot zou worden, maakt het nog knapper dat de romp er nu al zo strak uitziet.
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    en na de tweede laag epoxy de plezante zaken
    dit is het huidplaten plan
    en ik ben van plan om deze ook aan te brengen
    dat gaat dus een mooi klusje worden mijn gedacht
    ik heb een soort van alu plakband en daar ga ik dus de huidplaten van maken
    deze worden eerst opgebracht op een transfert folie en daarna op de romp gezet
    zo krijg ik overlappende naden en hopelijk kan ik ze heel dun houden
    want dat is het mooiste
    dus nu wachten tot de epoxy droog is en dan beginnen met snijden en plakken
    en dan over het dek beginnen na te denken
    want ik geloof dat het een ribbel dek was en dat wil ik dus ook na maken
    gr raf
  18. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    goede start alvast van je nieuw project.
    laat je de lagen epoxy uitharden voor je de volgende aanbrengt?
    vgr
    Marc
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo marc
    ja deze schuur ik tussen de twee lagen steeds weer glad zodat de volgende laag er ook weer glad op komt
    dit is een plug (mal)dus de stevigte is hier niet zo belangrijk
    ik ga wel zoveel mogelijk details mee in de romp nemen dit om gewicht te sparen later
    stoot randen en dergelijke komen er meteen mee op te zitten
    het gaat wel moeilijker worden om te ontmallen maar er wordt toch maar 1 boot van gemaakt
    dus als de mal daarna stuk gaat is geen probleem
    al de andere boten zijn een aantal meter korter dan liberation
    dus de mal zou voor de andere boten aangepast moeten worden
    ik ben nu aan de as steunen bezig want de as loopt voor een gedeelte bloot in het water
    dit ga ik ook doen om gewicht te besparen
    gr raf
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de romp ziet er glad uit maar als je gaat plamuren dan kan je toch verkeerd uit
    er zitten nog heeeeeeeel veel putjes in de romp
    dus gaan we aan het plamuren en schuren dat het een lieve lust is
    maar nu moet het drogen en dus seffens verder
    gr raf
