RC vliegen en RC rijden met USB joystick en USB stuur (USB to PPM)
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Ard Schell, 18 aug 2016.
  1. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    RC vliegen en RC rijden met USB joystick en USB stuur.
    USB to PPM
    Benodigd:
    - USB to PPM kabel CompuFly v2.0 USBtoPPM Converter
    - Software CompuFly.zip 1.35
    - USB Drivers Windows XP/Vista/7
    - DLL file dx8vb.dll (zit bij de software)
    - Zender met trainer poort aansluiting
    USB drivers zijn voor Windows 10 niet noodzakelijk.
    DLL file dx8vb.dll wel.
    Volgens de websites moet je deze dll file in de SysWOW64 folder van Windows plaatsen
    en daar registreren.
    Bij mij lukte dat niet zoals was opgegeven op de websites.
    Ik heb deze in de map C:\Windows\SysWOW64 en in de map C:\Windows\System32 geplaatst.
    Heb zelf onderstaande registratie methode gebruikt.
    DLL file dx8vb.dll registeren:
    - Start de command (CMD) prompt als Administrator
    - Ga naar C:\Windows\system32
    - Tik in C:\Windows\system32\regsvr32 C:\Windows\system32\dx8vb.dll
    - ENTER
    Als het goed gegaan is volgt er een bericht dat het gelukt is.
    In de software kun je zien welke Joystick Controls gekoppeld zijn met de Servo Outputs kanalen.
    Deze Servo Outputs kanalen gebruik je als trainer kanalen in je zender.
    Na zender ingesteld te hebben:
    Zender uit, USB to PPM kabel op PC aansluiten en aan zender koppelen, USB joystick aan pc aansluiten en software starten.
    Daarna pas zender aanzetten.
    Echt helemaal te gek!
    Laatst bewerkt: 18 aug 2016
    MikeMohawk en awap vinden dit leuk.
  2. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Gisteren Quadcopter (F450 met GPS) met Joystick gevlogen.
    Ging perfect!
    Wel even wennen met een joystick sturen.
    Richting zit op draai beweging van de joystick.
    Nu is kijken of ik ergens losse voetpedalen op de kop kan tikken.
    Phobos77 vindt dit leuk.
  3. awap
    awap
    24 mrt 2005
    Zelhem
    Werkt prima heb ik gezien. Nu nog een aanhanger cockpit?
    Een soort Pokemon voor gevorderden.
    Dit lijkt mij DE manier om al die thuis gamende jongeren op het modelvliegveld te krijgen.:)
    Ard Schell vindt dit leuk.
  4. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Aanhanger Cockpit is inderdaad wel een idee.
    Heb er al veel voorbij zien komen op Youtube.
    Komt er zeker maar zal wel even duren.
    Zo te zien woon je aardig dicht bij mij in de buurt!
    Doetinchem / Zelhem
