Scania 6X4
Discussie in 'Model truckers' gestart door SJD, 23 okt 2008.
  1. SJD
    SJD
    23 aug 2007
    Benthuizen
    Dit is mijn Tamiya Scania 6x4, k ben er al een tidje mee bezig maar hij zit nu eindelijk in elkaar. Er komt ook een mfu in en nog wat extra licht aan de voorkant boven en onder maar eerst moet ik hem gaan spuiten. Ook moet nog de as ingekort worden omdat de eerste as dichter bij de versnellingsbak is geplaatst. Alleen de sideskirts zijn nog niet helemaal naar me zin dus die ga k ook nog veranderen.
    Ik heb de servo en de voor as aangepast voor een grote stuuruitslag en er komen nog de nodige extras op zoals uitlaten, scania spatlappen, luchthorens, traanaplaat achter, michelin mannetjes en natuurlijk de echte scania spiegels. Er zitten ook scania wiel naven op die je al op de foto ziet.
    [​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG]
    Opmerking en tips zijn natuurlijk altijd welkom ;)
    Laatst bewerkt: 23 okt 2008
  2. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    psst het is en blijft een 6x2 sander :p maar des ondanks wordt het wel een erg aparte en mooie truck ;)
  3. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    hallo
    is er dan maar 1 achteras aangedreven???
    zo ja dan is het een 6x2,
    zo neen en zijn er 2 aangedreven dan is het een 6x4,
    maar al met al een leuk model,nu al,kan je nagaan als ie aangekleed is,
    mvg markioo
  4. SJD
    SJD
    23 aug 2007
    Benthuizen
    Ja k heb achter maar 1 as aangdreven zodat het me wat geld scheelde en ik vind dat het toch niet zoveel boeit dus van daar. Maar het moet zeg maar wel een 6x4 voorstellen :p
  5. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    ja we weten het sander ;P LOL! het is een 6x3 zo goed ;P.
    nee het heeft de looks van een 6x4 mits je geen lift as maakt ;)
  6. SJD
    SJD
    23 aug 2007
    Benthuizen
    Nee liftas zit er niet in :D misschien in een volgend model?!
  7. rottierood
    rottierood
    21 jul 2004
    Als jij maar tevreden bent met het model!Op welke basis heb je hem gebouwd?Op de basis van de Globeliner?
    Veel succes met het bouwen van de truck!!!!
    Ik ben ook van plan om zoiets te maken.Maar ik twijfel een beetje.
    groetjes Marcel.
  8. SJD
    SJD
    23 aug 2007
    Benthuizen
    Ja voorlopig ben ik wel tevreden ;)
    Ik heb het verlengen van het chassis een beetje anders dan anders aangepakt. Meestal word er inderdaad een globeliner chassis gebruikt of gewoon nieuwe profielen gemaakt maar ik heb er gewoon een stukje chassis wat ik over had tussen geplaatst. Ik heb een echte op gemeten en mijne is op schaal iets langer maar dat vind ik niet zo erg. Er komt toch waarschijnlijk iets zwaar of speciaals achter.
  9. Zore
    Zore
    27 sep 2007
    Wordt wel wat, ga zo door...!
  10. markioo
    21 dec 2007
    hallo
    een 6x2 dus,
    maar zoals eerder gemeld boeit het niet,
    het is een schitterende truck zo,
    mvg markioo
  11. SJD
    SJD
    23 aug 2007
    Benthuizen
    Iemand misschien tips om de as in te korten?
    Ik kan niet lassen dus dat gaat hem niet worden.
  12. markioo
    21 dec 2007
    hallo
    ik zou de as gewoon doorzagen in het midden en dan met de 2 delen naar een constructiebedrijfje gaan en even vragen of ze het aan elkaar willen lassen,neem eventueel een taart voor ze mee voor de moeite,
    zo heb ik ook aluminium laten lassen,kostte 1 taart van de supermarkt vandaan,en mocht altijd langs komen als ik nog wat te lassen had of alu nodig had,mocht dan in hun afval bak kijken en pakken wat ik kon gebruiken,
    mvg markioo
  13. mark
    mark Guest
    even aan marcel vragen hij had het ook gedaan bij z'n merc
  14. SJD
    SJD
    23 aug 2007
    Benthuizen
    Welke marcel dan want ik heb wel een "marcel" gevonden in de ledenlijst maar die is van heli's en zo.
    Edit: ohh je bedoel rottierood, ik heb topic al gevonden
    Ik heb zelfs in dat topic gereageerd maar is zo lang geleden dat ik het vergeten ben :p
    Ik ga het maar proberen met zoon carson as die je op maat kan maken.
    Laatst bewerkt: 24 okt 2008
  15. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    wat je ook kan doen is een messing kokertje waar de as net in past of een alu buis. die volgooien met 2k lijm en paar dagen op de verwrming leggen zodat het goed door verwarmt en verlijmd is.
  16. Tanker
    Tanker
    26 jan 2006
    Buitenkaag
    Hoi,
    Gewoon doormidden zagen (3mm langer dan gewenst).
    Opboren naar 4 mm (gaat dus om een heel klein stukje)
    Bijde zijden 3 mm half inzagen (halve maan)
    Stukje 4 mm staaf opzoeken en licht schuren(ongeveer 6 cm lang)
    En vervolgens met secondelijm de boel vastlijmen;eerst de ene kant,as 3 cm uilaten steken,minuutje wachten en dan de andere kant.......
    De halve maantjes zorgen dat hij onderling geborgen is en de as zorgt voornamelijk voor de stabiliteit.
    Zo heb ik het de eerste keer gedaan,was bij een king hauler as.
    De 2e keer kop eraf gehaald (licht verwarmen),as afzagen,licht verhitten (blijft aluminium)
    en de kop er weer opgeslagen...
    Massieve as nog niet gedaan,maar dan kan je inplaats van een as ook een kokertje gebruiken van bv messing.
    Misschien heb je er wat aan....
    Succes,
    Jan
  17. SJD
    SJD
    23 aug 2007
    Benthuizen
    Emzz misschien wel een goed idee om het zo te doen, hij zal zo niet snel kapot gaan en is ook niet heel moeilijk.
  18. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    alleen seconde lijm raad ik af. Zou 2K lijm adviseren. steviger en flexibeler.
  19. markioo
    21 dec 2007
    hallo
    hebben jullie het nou hier over een vooras inkorten??
    of een niet aan gedreven achteras,
    graag een fotootje ervan,
    dat zegt meer dan een scherm vol tekst(1001 woorden)
    mvg markioo
  20. SJD
    SJD
    23 aug 2007
    Benthuizen
    Nee het gaat hier om de cardan as(van de bak naar de wielen), had inderdaad niet echt vermeld maar is wel begrepen volgens mij. K heb er nu geen fotos van omdat me scania mijn me vader staat dus. De achter as is gewoon in orde hoor ;)
