Scheeps verlichting draadje 2, lampjes of leds
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Cotjuh, 8 okt 2011.
  1. Cotjuh
    Cotjuh
    5 mei 2009
    Woubrugge
    Hallo mensen,
    Omdat er in het ander topic veel gevraagd word over welke lampen je het beste kunt gebruiken hier een draadje over de lampjes.
    Als eerste:
    de confentionele gloeilamp
    + : betrouwbaar, geen weerstanden nodig, schijnt altijd rondom, goeie licht opbrengst, verkrijgbaar in diverse kleuren
    - : verbruikt veel stroom, duurder qua kosten, kortere levensduur, weinig kleur opties
    de LED:
    LED staat voor Light Emitting Diode
    zijn verkrijg baar in diverse soorten en maten
    +: goedkoop, zeer weinig stroom verbruik, veel maten verkrijgbaar, veel kleuren verkrijgbaar, veel "opties" zoals knipper LED's/ multi kleuren, veel langere levensduur, indien in serie geschakelt minder bedrading, kan met veel dunner draad/ koperstaf aangesloten
    -: weerstand moet berekend worden per LED of per serie, bepaling van hoeveel LED's per serie danwel hoeveel LED's "los" gevoed (moeten) worden, heldere LED's hebben beperkte lichtoppervlak/ schijn hoek
    wat meer danwel alle andere info over LED's:
    led-calculator-en-veel-led-info
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  2. Cotjuh
    Cotjuh
    5 mei 2009
    Woubrugge
    Zouden mensen die al LED in hun boot gebruiken, hier in dit topic een paar goede voorbeeld foto's kunnen plaatsen?
  3. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Hoi,
    In mijn vitrine model van de Zwarte Zee zijn 15 LED's gemonteerd, met de juiste weerstand keuze is het totaal opgenomen 30 mA, als alles brand dus.
  4. henk100
    henk100
    18 aug 2009
    leds zijn natuurlijk leuk maar hoe weet je welke weerstand je moet gebruiken als je de ballen verstand hebt van weerstanden ?
    ik heb speciale ( dus dure ) leds voor een tank project maar die ga ik echt niet gebruiken om iets te proberen.
  5. Cotjuh
    Cotjuh
    5 mei 2009
    Woubrugge
    daarvoor kan je het topic gebruiken waarvan de link in de eerste post staat.
    Hier staat zeer goed omschreven hoe dit allemaal werkt!
  6. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    12v 1 LED is weerstand 560 ohm is groen blauw bruin
    6v 1 LED is weerstand 220 ohm is rood rood bruin
  7. Joop van Oijen
    Joop van Oijen
    11 aug 2009
    Breda, Bavelselaan
  8. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
  9. mslb Atla
    mslb Atla
    1 jan 2014
    Veghel
    Ha Manus mooi en best fijn de LED,s en het is niet kostbaar en langer mee ik gebruik toch ook veel, alleen hadden ze op de echte zwarte zee geen LED,s maar daarom is het wel mooi dit is geen kretiek Gr ATLA
  10. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Ook zonder 'speciale' kleurenLEDs kun je prima oudere lampen simuleren.
    Doop een helder witte LED bijvoorbeeld in (verdunde) Tamiya Clear Yellow.
    Als hij dan nóg te fel schijnt, gewoon nog een keer.
    De navigatieverlichting van mijn laatste schepen bestaat ook uit LEDs.
    Om deze minder kwetsbaar te maken, meng ik een piepklein beetje Tamiya rode (of groene) acrylverf in de twee-componentenlijm.
    Van deze (gekleurde) lijm laat ik een druppel in het lampglas vallen, vervolgens doop ik daar de LED in.
    De LED is dan minder kwetsbaar en goed op kleur.
    Kan (in kleine armaturen) ook met SMD-LEDs, maar dan moet je goed op de schijnrichting letten.
