Het kk quadcopter Topic
Discussie in 'Multicopters' gestart door michel pet, 11 nov 2010.
  1. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    hier de link kijk ook ff bij vid daar staat ook veel info.
    Home
    Laatst bewerkt: 1 dec 2010
  2. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
    Ja bedankt. Jij komt altijd met posts die mij geld kosten :D
  3. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Haha dayum, nog meer hebbedingen.
    Hier heb ik al ZO lang op gewacht, hier ben ik echt blij mee.
    Bedankt Michel!
    Wat ik alleen niet zo goed snap bij dat ontwerp is de motormounts.
    Waarom die ringen?
  4. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Als je dan ergens tegen botst worden de ringen geraakt en niet je motor (die zit er veilig tussen).
    Lijkt mij wel slim.
  5. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Moah, als het zover komt, dan heb je met je propeller ook al prijs denk ik,
    dan is je motor volgens mij net zo goed krom. ;)
    Maar het zal toch wel iet wat bescherming bieden natuurlijk.
    Ik ga er een bestellen, ik kom er alleen niet uit WELKE ik nu wil hebben. :p
  6. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Propsaver gebruiken!
    Vraag eens op de verschillende fora welke de beste is :bday:
    En je moet zeker een verslagje maken!
    EDIT: Ga je de KKuk flight controller gebruiken of een andere (of nog geen idee)?
    Grts,
    Laatst bewerkt: 11 nov 2010
  7. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik denk maar kan het mis hebben dat een Propsaver niet gaat werken.
    de quad beweegt en de prop geeft centivugaal kracht en zal dus gaan bewegen.
  8. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Propsaver vliegt er meteen vanaf bij zulke trek kracht. :p
    En ik ga zon zelf soldeer controllertje scoren, lijkt me wel spannend.
    Ik heb toevallig al 1 zon benodigde gyro rond slingeren dus dat scheelt ook weer een tientje.
    Voor 104 euro een quad frame met controller in huis, tis toch echt geen geld eigenlijk.
    Frobbel er voor 100 euro hobbyking prut op en je vliegt gewoon al.
    Wat ik wel raar vind is dat de quad blijkbaar slechts 2 gyros nodig heeft.
    Dat horen er toch eigenlijk 3 te zijn? (Pitch, roll, yaw) ?
  9. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
    Ik had toevallig vanmiddag zitten kijken op deze site:Welcome to the home of the KKmulticopter naar aanleiding van het bijbehorende draadje op RCGroups maar ik zag nogal op tegen het zelf etsen van dat printje. Een GAUI gyro is zomaar ff 280 euri, dus dat werd'm ook niet, ik had al even uit m'n hoofd gezet ( met moeite en ALTIJD tijdelijk...).
    En dan opent m'neer Pet een paar uur later doodleuk op MBF een draadje met een link naar een site met een compleet kitje inclusief ge-etst printje en de meeste componenten voor 24 euri :banana:.
    Sja, "resistence is futile" of zoiets....:D
  10. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    hahahaha google een end heen en je wordt beloond.
  11. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
  12. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Het board vraagt inderdaad 3 gyro's.
  13. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Even als noob, kan ik daar nu een complete set kopen, op de gyro;s na ?
    Waar haal ik de gyro's, wat heb ik nodig om hem vliegklaar te krijgne, en op welke accu zal dit zijn ?
    Want eerlijk lijkt me dit ook GEWELDIG. Dus wie legt de noob evne uit hoe nu verder met deze kits ????
    Alvast bedankt!
  14. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
  15. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Ik was al bezig. ;)
    3x HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
    Per Poot HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
    Per Poot HobbyKing Online R/C Hobby Store : FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv
    Dan nog spinners en props, maar dat ligt eraan welk model je neemt.
    De kleine tri gaat goed op 8x6, de rest gaat goed op 10x4.7
    Verder nog een ontvanger, en een stevige accu, 3s 2200 of meer.
    Je krijgt gemiddeld 600 gram thrust per poot, dus reken maar uit. ;)
  16. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Oki, de tricopert is als heli te vliegen ????
    Dat kan ik dus niet, dus ene quad zal het voor mij worden dus.
    Maar de stuurprint haal je dus ook bij die gasten ? Dus frame stuurprint, en controller geval, etc haal je daar, en de rest , per poot, dus wat je opnoemt bij bv HK...
    Hoe programmeeer je dat in de zender ??? een Quadkopter ?
    Als het teveel word, doen we het wel via pb, wil het ook niet vervuilen...
  17. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Ze zullen allebij aandoen als heli volgens mij hoor Emil. ;)
    Het blijft toch et swashplate principe om hem te besturen,
    alleen bij quads is het geen 3 punten maar 4.
    De aansturing is bij een quad denk ik net iets makkelijker te programmeren,
    dit omdat je bij een tri door de manier van "yaw" ook steeds "nick" bij moet geven om in balans te blijven.
    Die kantelt namelijk zijn staart rotor om om zijn as te kunnen draaien,
    en daarmee verminderd tijdelijk de draagkracht op zijn staart tenzij je dat perfect tegen mixt.
    Bij een quad wordt alles aanboord voor je geregeld,
    die draait namelijk om zijn as door 2 motoren tegenover elkaar langsamer/sneller te laten draaien,
    zodat de propeller torque het toestel kunnen laten spinnen om zijn as.
    Je moet bij quads alleen wel weer propellers zoeken die met de klok mee, EN tegen de klok in draaien.
    Meestal zijn dat normale props waar ook een "pusher" versie van gemaakt is.
    Maar die zijn eigenlijk best zeldsaam dus ook dat is lastig te vinden.
    Zelf ben ik er ook nog niet uit, quad of tri. :p
    Het mooie van dit spul is eigenlijk nog wel dat ze zo taai als de pest zijn,
    en breekt er een keer iets dan kost het ook geen hol.
    Motor kapot? Nouja jammer dan, 5 dollar. :lol:
    Laatst bewerkt: 12 nov 2010
  18. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
    Aangezien we blijkbaar allemaal quadcopter noobs zijn lijkt het me wel zinvol om hier een post aan te wijden.
    Ik tast op dit moment ook nog even in het duister en het draadje op RCGroups is gelukkig maar 504 pagina's lang, dus dat wordt Googelen ;).
  19. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Oki, prima, gaan we hier even op door.
    Ik heb GEEN heli ervaring!
    Een coax heli lukt me nog wel met oefening,denk ik. maar een ECHTE heli, word heel moeilijk, met staart enzo erbij, waar je op moet letten... Iig op de sim bak ik e rniets van.
    Edit een swash voor quad moet wel lukken volgens mij, dna heb je toch links rechts voor achter, en de nick is dan toch roteren ??? linksom rechtsom draaien ?
  20. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
