U
ultim@te
beste forummers ,
ik ben even in de beschrijving van mijn dx7 aan het neuzen om ``trottle cut`` in te programmeren en toe te wijzen aan een schakelaar op mijn zender.
nu staat dit in het boekje :
The DX7 has a unique throttle trim recovery feature. Throttle Recovery stores the last known throttle trim position
before the trim is moved to the full down (closed) position. That stored position is then recalled by moving
the throttle trim up (open) one notch. This makes shutting off the engine and restarting it with the correct trim
position easy. Throttle Recovery must be activated for each model.
alleen kan ik dit hier niet echt uithalen .
zoals hier beschreven staat zou ik dan op het moment dat ik de motor wil uitzetten met de gastrim 1 tikje naar beneden moeten trimmen om de carburateur klep dicht te laten drukken door de servo.
op mijn mx-12 zender had ik de trottle cut op een schakelaar bovenop de zender staan ,die wanneer ik deze om flipte de motor gelijk deed afslaan.
iemand misschien bekend met dit verhaal die mij even kan helpen dit in te programmeren???
ik hoor het graag .
mvg eric
ik hoor het graag .
mvg eric
