Stabilit & glasvezelmat...
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door J. de Beer, 22 jan 2004.
  1. J. de Beer
    J. de Beer
    27 aug 2002
    Roosendaal
    Ik heb zojuist een tube Stabilit van Pattex aangeschaft om een reparatie te maken op een ABS romp.
    Nu vraag ik me af of je Stabilit in combinatie met glasvezel kunt gebruiken.
  2. Bert Scholten
    Bert Scholten
    3 sep 2002
    Roosendaal
    Dat vraag ik me ook af, volgens mij is dat spul veel te dik om in glasvezelmat te kunnen trekken.
    Of iemand moet natuurlijk weten hoe je dat wat dunner kan krijgen zodat het er wel goed in trekt.
    Bert
  3. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Jeroen,
    Ik ben bang dat stabilit de dik is om de glasvezel goed te doordrenken. Zelfs met 5 min epoxy gaat het al niet optimaal. (je hebt wel eens spoedklusje he..)
    Gerben
  4. Bert Scholten
    Bert Scholten
    3 sep 2002
    Roosendaal
    @Gerben: Epoxy en ABS gaat dat wel samen? Als dat wel samen gaat dan kan Jeroen beter epoxy gebruiken. Beetje verwarmen zodat het lekker vloeibaar wordt en goed in de mat kan trekken.
  5. Jan Weststrate
    Jan Weststrate
    17 jul 2003
    x
    ABS lijmen met epoxy zou ik niet doen, dat houdt niet goed.
    Ik zou gewoon bij wijze van proef een stukje glasdoek met Stabilit op bijvoorbeeld een stukje balsa lamineren. Als dat na uitharding stevig aanvoelt, zou het ook geschikt moeten zijn om je staart te repareren.
    Groeten, Jan
  6. J. de Beer
    J. de Beer
    27 aug 2002
    Roosendaal
    Kun je niet (net zoals bij Epoxy) Stabilit verwarmen waardoor het vloeibaarder wordt?
  7. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    ja dat kan prima en dan trekt het zonder problemen in het matje, ik doe het zo altijd.
  8. J. de Beer
    J. de Beer
    27 aug 2002
    Roosendaal
    Perfect! Dus op die manier kun je dus gelijk perfecte reparaties maken aan een ABS romp.
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    We hebben het hier dus niet over Stabilit Express (oranja tube en wit poeder)?
    Epoxy is niet geschikt voor ABS.
  10. Bert Scholten
    Bert Scholten
    3 sep 2002
    Roosendaal
    Deze dus? Maar daar staat: "Pattex Kraft-Mix ist ein hochwertiges Epoxidharz." en epoxy was toch niet goed?
    En NIET deze:
  11. Gerard_nl
    7 sep 2002
    die groene ja, als je die met een fohn verhit wordt ie waterdun.
    doen alle epoxys
  12. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    En je abs romp smelt ook
  13. Bert Scholten
    Bert Scholten
    3 sep 2002
    Roosendaal
    Dat verwarmen doe je natuurlijk voordat je gaat smeren.
  14. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Dat bedoelde ik ermee te zeggen, ik weet alleen niet hoe snel hij dan droog is?
  15. J. de Beer
    J. de Beer
    27 aug 2002
    Roosendaal
    Maar iedereen raad mij Stabilit Express aan omdat dat de enige lijm is die goed op ABS hecht... :?:
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Jeroen, wat heb je nu, Stabilit of Stabilit Express? De eerste is epoxy-lijm en ongeschikt de tweede is wel geschikt voor ABS. (En dan nog blijft ABS rot materiaal voor RC toepassingen).
  17. Bert Scholten
    Bert Scholten
    3 sep 2002
    Roosendaal
    AHHHHH, je opmerking is verkeerd geinterpreteerd.
    Je moet dus WEL stabilit express hebben.
    Dus de vraag of je stabilit express kan verwarmen om het dunner te maken blijft. Ik denk niet dat dat lukt omdat dat spul echt heel dik is.
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Proberen op een proefstukje weefsel en ABS.
  19. J. de Beer
    J. de Beer
    27 aug 2002
    Roosendaal
    Ik heb dus inderdaad... Stabilit Express. Tube+Poeder.
  20. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Ik ben bang dat Stabilit Express niet echt vloeibaar wordt bij verwarming. Het is overigens de vraag of glasvezel wel zin heeft om te gebruiken. Stabilit Express wordt namelijk kanonskogel hard. Glasvezels in die lijm zullen bij (over)belasting simpelweg afbreken waar de lijm ook breekt.
