TL-buislampen
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door maffen, 27 nov 2008.
  1. maffen
    maffen Guest
    hallo :D, ben nieuw hier en had graag geweten hoe men brandende TL-buislampen kan maken die moeten dienen als dekverlichting voor een boomkotter of waar men deze kan kopen (liefst zelf maken)
    hartelijk dank, tot later :bye:
    groetjes,Luc
  2. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    tl verlichting
    Ja ik heb wel een idee.
    En dat is deze
    Ik nam van die glazen zekeringen.
    Sloopte daar de einddekseltjes van af
    En deed aan beide kanten een witte Led er in lijmen
    Dan nam ik de zekeringhouder printmodel
    Lijmde die op de plek waar ik het wou hebben
    En klaar was Kees
    Maar nogmaals dat was dus vroeger hoor
    We zijn enkele Jaren verder
    En is er misschien in de treinenmodelbouw wel weer wat anders realistizer te kopen
    mvg
    Frederik:D :D
    Dus ik zou zeggen kijk eens bij het fonomeem modeltreinen wie weet he
  3. leen.boers
    leen.boers
    4 okt 2006
    Gouderak
    TL verlichting
    Hallo Luc.
    Als antwoord op jouw TL vraag stuur ik de link naar de site waar wat foto's staan van mijn oplossing.
    http://www.osv-society.info/Maersk_Master_Le.html
    Het is de site van de IOS waar een aantal foto's staan van mijn model.
    Op het model zitten in totaal 65 tlbakken.
    Ik ben hier in totaal meer dan 3 maanden mee bezig geweest om het gewenste resultaat te krijgen.
    Heel veel geexperimenteerd en nu zeer tevreden.
    Mijn TLbakken zijn 2 delig gegoten en waarin later 3 leds zijn verwerkt. (1.8x1.1 mm st)
    De tLbakken zijn schaal 1:50 en ongeveer 13x4x3 mm.
    Kleiner is ook mogelijk maar dan worden de leds heel erg klein (1.3x0.8mm)
    Omdat de Leds op 12V staan aangesloten kan de bedrading dunner zijn, 2 aderig 0.11 mm
    Het is heel veel werk maar het resultaat is super.
    Indien je interesse hebt zal ik vannavond wat foto's opsturen.
    Gr leen
  4. R. Lub
    R. Lub
    10 mrt 2006
    Sneek
    Beste Leen,
    Ik denk dat je iedere modelbouwer een groot plezier doet door de toegezegde foto's in het forum te plaatsen ipv deze individueel op te sturen.
    Wellicht dat deze oplossing meerdere modelbouwers kan helpen om een goede verlichtiung aan boord te plaatsen.
    MvG
    René
  5. Marc
    Marc
    19 jan 2004
    W.Vl.
    Inderdaad en vooral met zo'n mooi resultaat.
    Dacht dat er ook zoites te koop was in een internetwinkel omgeving Flevoland?
    Grtz...
    Marc
  6. maffen
    maffen Guest
    hartelijk dank mannen voor jullie respons, eindelijk eens een gedacht om verder te kunnen :p had al m'n hoofd erover gebroken maar geraakte er niet uit. de lampen die ik zou moeten maken(4stuks) worden 3.5cm lang (schaal 1/35) dus ze zijn toch nog een stuk groter dan de die van u Gr.Leen. Heb nog 50 LED's van 3mm en 15000 mcd wit, denk dat deze dienst zou kunnen doen?
    indien het mogelijk zijn Gr.Leen zou ik het zeer apprecieren als je enkele foto's zou kunnen doormailen.
    nogmaals dank u voor jullie hulp, Luc.
  7. leen.boers
    leen.boers
    4 okt 2006
    Gouderak
    tl verlichtig
    Hallo.
    Rene ik zal proberen vanavond of anders zo snel mogelijk wat foto's hier te plaatsen.
    Luc, betreft jouw TL units, mijn leds zijn 300 mcd en dit is al veel te veel, ik heb de lichtopbrengst tot het max terug gebracht. Daarbij kan je alleen smdleds gebruiken.
    Maar voor jouw schaal zijn er mogelijkheden genoeg.
    Laat je wel goed informeren betreft de voorschakelweerstanden.
    Er wordt op de achtergrond ook gewerkt aan een stukje electronica om de leds individueel knipperend aan te laten schakelen en zelfs een kapottte TL te laten simuleren.
    Ik heb daarom ook elke TL zijn eigen bedrading gegeven zodat dat later te instaleren is.
    Deze elkronica gaan we ook gebruiken om de schijnwerper (wel een 3 mm 15000 mcdled) langszaam uit te laten gloeien.
    Natriumverl is weer een verhaal apart, deze kleur met veel lichtopbrengst in SMD en in klein model is moeilijk, maar we blijven zoeken.
    ik zal later de foto's plaatsen,
    gr leen.
    www.osv-modelling.nl
    (in aanbouw)
  8. Danny Bimmel
    Danny Bimmel
    20 mrt 2004
    IJsselstein
    Neonbuissimulator
    Hoi Leen,
    Is het dan geen optie om de "LC-10 Neonbuissimulator" van Tams Elektronik (Conrad) te gebruiken?
    Alles wat je hierboven typt kan het printje ook.... :D
    Groetjes, Danny.
  9. maffen
    maffen Guest
    heb nog deze site tegengekomen via via om je schakelingen uit te rekenen en tekening om het te leggen
    LED series parallel array wizard
    hoop dat er zijn die het kunnen gebruiken:p
    Luc
  10. leen.boers
    leen.boers
    4 okt 2006
    Gouderak
    TL
    Hallo danny.
    Bedankt voor je tip.
    Ik denk dat dit ook een mooie oplossing is de meeste leds zijn per 5 op de weerstandprind aangesloten, ga dit is overwegen.
    Luc, de leverancier van mijn Leds heeft ook zo'n mooie calculator, werke perfect.
    Bij mij staan 3 LEDs in serie geschakeld met een weerst van 1.2K
    Dit om de lichtopbrengst zo laag mogelijk te krijgen.
    Pas wel op met het kopen van de Leds de prijsverschillen zijn enorm.
    gr leen
    Laatst bewerkt: 27 nov 2008
  11. leen.boers
    leen.boers
    4 okt 2006
    Gouderak
    TL verlichting Maersk Master schaal 1:50
    Hallo Luc en Rene.
    Toch even wat tijd gevonden om wat extra foto's te maken ook met de natrium dekschijnwerpers en 2 grote verstralers op het stuurhutdak.
    Dit is de onderbak met LED
    Dit is de complete TLbak vanaf onder gezien De 3 leds zijn nu duidelijk zichtbaar.
    Maar doordat deze verdiept in de bovenbak zitten en deze niet doorschijnd zie je dit niet.
    Wat ik al eerder schreef, ik heb een weerstand van 1,2 K gebruikt om de leds welke 300 mcd per stuk zijn zo veel mogelijk te temperen.
    Hieronder zie je bij daglicht het verschil tussen vol lichtvermogen en deze led met 1.2 K.
    Dit is het verschil in het donker.
    Onderstaand 1 unit in verhouding tot een leiding met een diameter van 3 mm
    Meerdere units.
    Dit zijn de natrium schijnwerpers
    Tot slot de 2 grote schijnwerpers op dak.
    Hier zit een 3mm led van 15000mcd.
    De Schijnw. is voorbereid om evt later te kunnen bedienen.
    De boutjes om het glas vast te zetten moeten nog worden gemonteerd.
    Tot slot een overzicht met de TL units, een natrium schijnw en de grote schijnw op het stuurhuisdak.
    Natuurlijk heb ik veel meer foto's maar ik kan niet alles op het forum plaatsen.
    Ik hoop dat het een en ander duidelijk is geworden.
    Veel succes.
    Gr Leen.
    Danny nog bedankt voor je tip, ga het toch even overwegen.
  12. maffen
    maffen Guest
    niet normaal Leen :worship::worship::thumbsup: gewoonweg prachtig, waar heb je zo'n kleine ledjes op de kop kunnen tikken als ik vragen mag? en die natrium schijnwerpers; zitten er daar ook led's in?
  13. leen.boers
    leen.boers
    4 okt 2006
    Gouderak
    Hallo Luc.
    Ook in de natriumschijnw zitten dezelfde leds als de Tlbakken echter deze zijn voorzien van oranje glas wat met een witte led het effect geeft van de gewenste amberkleur.
    echter hier is de voorschakelweesrtand natuurlijk veel anders wat ik ook in het PB heb uitgelegd.
    Oranje of gele SMD LEDS zijn net niet wat ik zocht daarbij is de lichtopbrengst veel te laag.
    De natrium schijnwerpers (18 stuks) zijn ook als de TLbakken zelf gemaakt en met mallen gegoten.
    Het is nu bijna 4 mnd werke maar ik ben zeer tevreden, het resultaat in het echt is nog vele mallen mooier als op de foto.
    Ik had dit nooit verwacht.
    En straks in combinatie met de juiste navigatieverl. moet het er uit zien als echt.
    Ik hoop dat ik je verder heb geholpen.
    gr leen
  14. wittekoek
    wittekoek
    6 nov 2005
    Rotterdam
    @ leen boers whooo wat mooi en gedetaileerd gaat u hem ook wheatheren??? en zou u mischien een paar fotoos kunnen maken van die natriumverstralers als ze aan zijn
    mvg gerwin
  15. leen.boers
    leen.boers
    4 okt 2006
    Gouderak
    Natrium dekschijnwerpers
    Hallo Gerwin.
    Hier wat foto's van de natrium schijnw.
    Hierin zitten dezelfde 3 LEDs als de Tl verl.
    Allen voorzien van een oranje afschermglas.
    De kleur is zeer natuurgetrouw.(vind ik)
    Alleen je raakt iets lichtopbrengst kwijt doordat een extra laag (oranje) voor de led zit.
    maar in het echt op de werkbank zeer tevreden.
    Natuurlijk kan deze schinw nog kleiner gemaakt worden maar schaal 1:50 is deze 8x8 en 10x10 mm.
    Deze leds brengen voor de toekonst veel meer mogelijkheden.
    Zeker nu er steeds meer variaties op de markt komen met meer kleuren wit en lichtopbrengst.
    Alle schijnwerpers in de 2 verschillende maten.
    Deze foto's zijn in het volledig donker gemaakt
    gr leen
  16. boot-man
    boot-man
    8 jun 2008
    Roden
    errug mooi gemaakt.
    Complimenten :thumbsup:
  17. SoFTSTuFF
    SoFTSTuFF
    6 mei 2008
    Elst
    Ik reageer niet zo vaak, maar nu moet het...
    PRACHTIG! :worship:
    Groeten Jan Willem
  18. hezik
    hezik Guest
    ^^ wat hij zegt.. echt schitterend gedaan, en superrealistisch!
  19. Buchertje
    Buchertje
    2 jul 2007
    Bosschenhoofd
    Gewoon erg mooi,
    Kun ook wat laten zien hoe je die mallen voor die TL en natrium lampen gemaakt hebt?
    Gr. Gert.
  20. René van Harskamp
    René van Harskamp
    29 jul 2004
    Alphen a/d Rijn
    Hallo Leen,
    ik kijk met volle verbazing naar je foto's, prachtig!!! Ik heb vanmorgen een bestelling ontvangen met daarin een aantal smd leds om het te proberen, ik moet zeggen dat het solderen niet echt meevalt. Nu ga ik nog proberen zelf de kappen te maken en te gieten, met jouw foto's in gedachte, bedankt.
    René
