Weatheren is denk ik wel een van de meest fascinerende bezigheden om, van een schaalmodel een realitisch schaalmodel te maken. Ga hier een poging doen uitleg te geven van het weatheren zoals ik dat doe met een afgeknipte kwast en wat verf. Humbrol, Histor of welke verf dan ook het werkt met vele verschillende soorten verf als het maar op Terpentine basis is. Blad 80gr papier om de panellines langs te kunnen tekenen en later te gebruiken met de kwast de weathering met verf, te kunnen zetten langs de panellines. Sateprikker om met Alu verf de beschadigde lak te kunnen simuleren. Zacht potlood 2B werkt prima. Kwast goed uitvegen, mag nagenoeg niets achterblijven, versterken van de weathering is beter dan telkens met Wasbenzine wegvegen omdat het te veel is. Scherm op formaat model zetten en meten maar, zo kun je de panelen overzetten op het model. Met 3View tekening werkt dat nog beter omdat de lijnen beter zichtbaar zijn. Hierbij is een print maken en uitvergroten naar het formaat van het model nog gemakkelijker om te kunnen aftekenen. De Hawk75 een kitje van RBCKITS Spanw 1m volledig balsa en met Humbrol in de kleuren gezet en dat alles met de kwast. Lijkt misschien nu voor sommige wat te veel geweathered maar stap je naar buiten dan wordt het al minder zichtbaar en het is maar net wat jij mooi vind. Een klepje of luikje is ook zo gemaakt, een verhoging zou nog mooier zijn maar dit tekend ook al leuk. Grappig toch en met een avondje stoeien met een paar druppels verf en een kwast een heel andere look. Een Tempest van spanw 1,5m ook met Humbrol gekwast, niet super strak in de verf maar met wat weatheren toch een veel leuker ogend schaalmodel. Is ook minder heftig gedaan maar zeker aardig gelukt. Bij de randen van de panels niet te veel doen, waarbij eerst met papier en de kwast een basis zetten, papier weghalen en over de panellijn gaan om aan weerszijde de weathering op te brengen. Daarmee verzacht je de lijn en het geheel gaat minder hard worden waardoor alles meer in elkaar overvloeit. De stabilo neuslijst met wat Alu verf accentueren geeft ook een leuk effect. Op de prop geeft dat ook een leuk effect. De onderzijde is veelal wat heftiger te doen omdat men daar zeker niet zal poetsen en dat lekker smerig zal blijven. Zet je op of aanmerkingen erbij als het niet duidelijk is, maar beter nog plaats een foto als je ook met de zelfde techniek bent bezig geweest. Succes met zelf proberen. Ton
oohhh ... Ton, mooi topic (net als je andere trouwens ... ) Dit is nu net wat een mooi model van een adembenemend schaalmodel onderscheid ! Zo'n model loop je niet voorbij zonder even stil te staan bij de details, een oohhh is daarbij bijna niet te onderdrukken. Artikeltje van backyardflyer vond ik ook wel leuk en jij ? Grtz, Menno
Hoi Ton mooie uitleg , heb deze werkwijze ook zo gedaan bij Tom zijn spitfire's. die zij mooie gedaan . Ton wordt er geen vernis over gespoten ? grt johnnyb
Mooie tutorial Ton! De dry-brush techniek zoals Ton heeft beschreven kun je ook gebruiken om bv opliggende klinknagels, scharnieren, panellines enz. te benadrukken. Hiervoor neem je de basiskleur en meng daar veel wit doorheen. Met een zo goed als droge, stugge kwast strijk je dan in één richting over deze onderdelen. Voor het wheateren van de Sparrowhawk heb ik een iets andere methode gebruikt die meer geschikt is om bestaande aanwezige (verdiepte) panellines en andere niveauverschillen te accentueren. Achter randjes, in hoekjes en gaatjes blijft natuurlijk als eerste viezigheid achter. De fris gepoten staart (oratex). Met een dun penseeltje zeer sterk verdunde 'wash' van zwartbruine verf aanbrengen. En vervolgens met een doek daar weer 80% vanaf wrijven. En zo ziet de staart er nu uit. Zoals Ton ook al opmerkte ziet het er misschien iets te heftig uit, maar dat ligt aan de foto.
Heren, Dank je. Hoop dat het hiermee voor andere ook een stimulans is om ook te proberen. Johny, Nee het weatheren op de Spitire's is als basis op een andere wijze gedaan, met de aanvulling van de kwast op bepaalde lokaties als de uitlaat strepen, enkele kleine stukjes op de vleugel en onderzijde vleugel/romp. Voordeel van de Spitjes was dat die al voorzien waren van hele fraaie panels en nagels, moest dus in zijn geheel wat doffer. Niet schrikken als ik zeg dat ik met een doek flinke klodders zwarte verf op panels smeerde en dit met een doekje met wasbenzine weer verdeelde over de oppervlakken. Dan wel rekening houdend met de vliegrichting en proberen verschillen te brengen in de weathering over het gehele oppervlak. Na goed verdelen het resultaat. Voorbeeldje van de uitlaat weathering op de Spitfire met kwast gedaan. Je kunt het laten lopen zal als jij dat wilt of net zo heftig maken als je wil of zoals dat op de echte te zien is. Je kunt daarbij ook nog werken met verschillende kleuren. Een laagje vernis of wel blanke lak is noodzakelijk bij de lijnen van potloot maar werk je alleen met verf dan is dat niet nodig mits de verf brandstof bestendig is. Bij electro modellen is blanke lak niet noodzakelijk het mag natuurlijk wel. Ton
Hoi Ton, Alle lof voor de vakkundige afwerking van deze mooie kist. Dit toestel is dit jaar te bewonderen tijdens de schaalwedstrijden? Groet Evert.
Hey wow wauw...wat zie ik nu...dit draadje heb ik blijkbaar gemist...er zijn dus nog foto's van de Spitfires...prachtig, mooi...geweldig.. Knap gedaan van je Ton... Tom
Evert, Welkom op het forum en leuk je hier tegen te komen. Dank je, maar ondanks dat ik alle drie de modellen Hawk75, Tempest en Spitfire hebt geweathered, moet ik helaas melden dat de Spit niet door mij gevlogen zal worden op de wedstrijden. De Spitfire is van Tom (en ja Tom had er nog een paar plaatjes) en hij heeft mij verzekerd dat de Spit ook ooit op de wedstrijden te zien zal zijn. Maar zeker ook op de meeting te Oss. Dus Evert als je zin en tijd hebt natuurlijk ook naar de meeting te Oss komen. Ton
Hoi Ton, Heb ik op het forum zien staan. En aangezien Delta Oss bijna in mijn achtertuin ligt kom ik zeker langs. Groet Evert.
Dit is en mooi ( en enige) draadje over weatheren. Ik wil mijn in aanbouw zijde Pup ook gaan Weatheren, om hem in mijn ogen zo realistisch mogelijk te doen lijken. Vandaar dat ik op zoek ben naar links Wie ??
Als je even flink googled, dan kom je heeeeeel veel egen, ook op de Amerikaanse fora. Kleine greep uit mijn links: Airfield Models - Radio Control Flying Aircraft and Display Models High Flight Archive - Construction Hints High Flight Article Archives Index How I Finish My Planes- Step By Step - RC Groups RCSCALEBUILDER.COM Scale Aero Cover Giant Scale Warbirds Association http://www.rcwarbirds.com/index.htm Home Kijk maar even of er wat tussen zit, ik denk het wel . . . jan.
