Wiebelende staart Trex 450 sport
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door zande1973, 13 apr 2011.
  1. zande1973
    zande1973
    30 apr 2010
    Dinteloord
    Hoi Mensen,
    de vraag zal ongetwijfeld al eens vaker gesteld zijn, maar ik kon geen bevredigend antwoord vinden: M'n nieuwe Trex 450 sport is afgesteld en vliegt prima. Nu wiebelt de staart een heel klein beetje. Tijdens het hooveren beweegd hij in een frequentie van ongeveer 1 slinger per seconde van links naar rechts, met een uitslag van ongeveer 1 a 2 centimeter.
    De winkelier die hem verder perfect heeft afgesteld melde dat dit hoort bij een kleine helicopter, maar hebben jullie nog ideeën?
    groeten,
    Peter
  2. xp7amrkr
    xp7amrkr
    30 dec 2009
    Numansdorp
    Dit hoort normaal gezien niet zo te zijn. Vlieg je mogelijk op een laag toerental? Staan je staartbladen in de juiste richting? Staat de gyro gain telaag?
  3. zande1973
    zande1973
    30 apr 2010
    Dinteloord
    De gain staat goed en de bladen staan ook goed. Het zou inderdaad het toerental kunnen zijn. De handleiding geeft dit ook aan! Dus als ik het goed begrijp: toerental omhoog en pitch omlaag?
  4. DannyvG
    DannyvG
    24 feb 2011
    Breda
    waarop baseer je dat je gain goed staat?
    Wat is je toerental en pitch range?
  5. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Dat heen en weer slingeren hoort niet zo te zijn, gewoon onzin ;) Een echt kleine heli als een blade mcp x heeft er ook geen last van :)
    zie hier bijvoorbeeld een hover van een 450 : YouTube - Align T Rex 450 Sport pro leichter Rundflug hover round flight
    Wat voor throttle, pitch en gain waardes zijn er ingesteld op je zender? misschien dat er aan de hand daarvan nog iets van te zeggen is.
  6. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Staat de governor van je regelaar aan?
    Loopt de aansturing van je staart ontzettend soepel?
    Hoe strak staan je hoofd en staartbladen vast?
    Op welk gaatje in de servohoorn zit de link naar de staart?
    Wat voor gyrotape zit eronder (kwam laatst iemand tegen met een tesa eroner, dan gaat ie raar doen)
    En zelfs een 250 kan een strakke staart hebben
    Alleen kan het wel eens een ramp zijn om erachter te komen waar het vandaan komt
  7. Flyinglawyer
    Flyinglawyer
    26 sep 2007
    Tilburg
    wiebelende staart Trex 250
    Ik wilde net dezelfde vraag stellen; mijn 250 vliegt prima maar ook een van links naar rechts wiebelende staart; hij heeft het erg weinig bij een gain van 10% op de GP750 gyro met een futaba 6EX zender. Maar is 10% gain niet erg weinig? Als ik hem echter hoger zet, gaat ie veel feller wiebelen.
    throttle curve: 0-50-68-85-100
    pitch curve: 50-62-75-88-100
    Alvast bedankt voor de reacties.
    grt
    Mark
  8. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Check mijn voorgaande post..
    Zo'n wiebel is erg irritant, en erg lastig op te sporen
    Er zijn een aantal oorzaken voor, en kunnen soms miniscule dingetjes zijn
    Kan goed zijn dat jouw oorzaak weer een andere is dan die van de topicstarter
  9. Flyinglawyer
    Flyinglawyer
    26 sep 2007
    Tilburg
    OK, ik zal alles nog eens nalopen maar als je naar de throttle en pitch curve kijkt; zijn die voor een 250 ok of moet ik ze aanpassen? En is een gain van 10% niet erg weinig (gyro align gp750 en een futaba 6ex zender)?
    grt
    Mark
  10. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Weinig, wat is weinig?
    Als het voor jouw heli en setup werkt, waarom zou het dan fout zijn?
    Maar als de gain in de zender te laag is, moet je de mechanische gain verlagen.
    Oftewel, op de staartservo moet je de ball een gat verder naar binnen zetten op de hevel (zo dicht mogelijk bij de servo zonder dat het problemen gaat geven met aanlopen etc). Of kleinere staartbladen
    Door dit te doen, verlaag je de mechanische gain, en als gevolg kan de "digitale" gain in de zender (als verder alles mechanisch goed is) omhoog.
  11. Flyinglawyer
    Flyinglawyer
    26 sep 2007
    Tilburg
    OK, ik zal de mechanische gain nog eens checken.
    Dank je! :)
  12. zande1973
    zande1973
    30 apr 2010
    Dinteloord
    Hoi Mensen,
    de trottle en pitch curve zijn aangepast en het wiebelen is al een heel stuk minder, maar nog niet helemaal weg. Als ik wat meer tijd heb, zal ik alle andere ideeën gaan nalopen! Wat zijn een beetje "normale" waarden voor de gain? Als ik het goed heb, staat ie op 10%.
    groeten
  13. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Persoonlijk begin ik met een nieuwe heli vaak op 30%
    Ik vlieg met een ff10 (futaba)
    Mijn 250 staat ergens op 20%, mijn 450 ergens op 25%
    Nu hou ik erg van een aanwezige staart, en heb op beide relatief grote staartbladen (dus hogere mechanische gain)
    Maar iedere heli is wat anders, iedere setup is anders (de een is wat stroever, de ander niet etc), andere trillingen, andere gyrotape etc
    Zoveel combinaties, zoveel mogelijke aanpassingen
    Als het werkt, werkt het. niet naar andermans waarden kijken en denken dat dat wel goed zal zijn
    Zoek het huntmoment op, en ga er een punt of 3 a 4 onder zitten, dan zou het strak moeten staan
    En luister eens naar je regelaar als hij opstart, en check de piepjes met wat ze betekenen..
    governor is dodelijk voor de staart
  14. zande1973
    zande1973
    30 apr 2010
    Dinteloord
    het probleem is opgelost: het was het trainingsonderstel, dat niet helemaal in balans was. Bij toeval kwam ik erachter! Iedereen bedankt voor het meedenken.
  15. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Trainingsonderstel wat niet in balans was?
    Het kan gebeuren dat de aanwezige trillingen in de heli versterkt worden door het trainingsonderstel
    Maar een stuk dood gewicht kan het niet in zijn eentje veroorzaken..
    Het zit niet eens in de aandrijflijn of in de andere werkende onderdelen van de heli
    Dus moeten er trillingen aanwezig zijn
    Nu haal je die er nooit 100% uit, maar je kan een aardig eind komen.
    Dus als je in de winter het apparaat uit elkaar haalt, kun je er eens op het gemak naar doorzoeken
    Van harte gefeliciteerd met je overwinning iig, veel vliegplezier!
