Zenoah ZG-20+Spacewalker *Doet mee aan contest*
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door Teus, 23 mrt 2007.
  1. Teus
    Teus Guest
    Ik ben van plan om deze motor, de 20cc Zenoah met ontsteking aan te schaffen voor in een Spacewalker.
    Heeft er hier op het forum al iemand ervaring met deze motor :?:
    Het wordt deze kist, mist momenteel alleen de voorkant vanaf de achterlijst na een crash. Vleugels en achterzijde zijn ongeschonden. Moet dus nog even een stukje bijbouwen. 8)
    Gr. Teus
    Laatst bewerkt door een moderator: 20 jul 2008
  2. Teus
    Teus Guest
    Niemand :?: :?: :?:
  3. paulplevoets
    paulplevoets
    20 apr 2004
    Sint-Truiden (België)
  4. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Wat ik er over op rcuniverse gelezen heb:
    Heel mooie rustige motorloop
    Niet al te veel vermogen
    Hoog stroomverbruik ontstekingspack
    Ik zie zelf deze motor nooit echt populair worden. Kost en weegt hetzelfde als de MVVS26, maar heeft veel minder vermogen.
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Teus,
    wat is de afmeting en het gewicht van de kist eigenlijk?
    Is het de grote Spacewalker van Sig met 2.64m spanwijdte?
    (In dat geval lijkt hij me een beetje underpowered met de nieuwe ZG20, dus dat zal wel niet)
    Wat is dan wel de afmeting?
    Als TC de ZG20 promoot zal het wel goed zitten denk ik zo... :yes:
    Heb er verder nog geen ervaringen over gehoord
    Ralf
  6. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Dan is wat mij betreft de keuze snel gemaakt :D (mvvs)
    Grt.
  7. Teus
    Teus Guest
    Bedankt voor de reactie's,
    @ Hans;
    De 26cc MVVS valt voor mij af daar hij qua afmeting te groot is voor deze kist en €50,- duurder, qua vermogen valt het wel mee, zeker als je bekijkt dat de ZG een 20cc is. De MVVS doet een 16x10/8300 rpm en de ZG-20 een 16x8/8300 rpm. Het gewicht maakt niets uit, beide rond de 1100gr. En ik vindt de carburateur in de weg zitten op de MVVS.
    Maar bedankt voor de tip 8)
    @ Ralf;
    Het is de Spacewalker van de Dennis Tapsfield tekeningen en heeft een spanwijdte van 2.3mtr. en gewicht zal zo rond de 4600gr. liggen.
    Deze kist is gebouwd door een clublid die hier een akefietje mee heeft gehad en hem niet meer ging repareren. We zouden hem beide bouwen vorig jaar, maar hij had hem al na een maand gereed en dat kon ik toen niet bijbenen :oops: Dus het scheelt me nu gewoon een hoop bouwwerk. :lol:
    Verder v.w.b. de reactie's voor deze motor was ik eigenlijk op zoek naar nuchtere nederland/belgie comentaar c.q. gebruikservaringen. Had er ook al een hoop over gelezen op de US-forums (duitse forums liggen mij qua taal niet), maar onze nuchtere kijk is vaak toch een beetje anders.
    Dus als iemand nog wat gebruikservaring heeft :?:
    Gr. Teus
  8. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Voor mij ook :D (ZG-20)
    Mvg Johan
  9. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    :wink: :lol:
  10. Teus
    Teus Guest
    Binnenkort geen info gevraagd, maar info gegeven............. :p
    de ZG-20 is onderweg 8)
    De reparatie van de Spacewalker schiet ook al aardig op, vleugelpassing weer uitlijnen en bevestigen. Folie er weer op en vliegen........... :wink:
    Gr. Teus
  11. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Wat weegt de kale kist? Ik vrees toch dat die ZG20 wat aan de zwakke kant is...
    Grt.
  12. Teus
    Teus Guest
    @ Alexzzz,
    Kist weegt 3500gr. Dit is incl. alle servo's, ontvanger, 2 accu's (ontv. en ontsteking).
    Hier komt nog 1185gr. bij van de complete motor. Zit ik dus op 4700gr compleet vlieggewicht. Deze kist is ontworpen/gevlogen met een 10cc tweetakt in de beginjaren 80! Deze motor moet het dus ruim kunnen doen. (draait 17x8 @7700rpm).
    Ik hoef er niet mee te torcken ofzo hoor :wink: Deze kist is een hele mooie rustige vlakke vlieger 8)
    Gr. Teus
  13. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Dan moet ie wel superlicht zijn gebouwd, mijn 1.80m Funtana weegt bijna net zoveel :?
    Grt.
  14. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Deze reactie kreeg van de Duitse Modellbauforum.
    Hallo Johan.
    Habe 2 Stück am laufen.
    Einen in der Extra (Laser200) von Graupner und einen in der Rival von Staufenbiel.
    Die Motoren sind am Anfang ein wenig müde.
    Aber wenn sie ca 5 Flüge hinter sich haben merkst du wie die Leistung immer mehr zunimmt.
    Habe auf beiden jetzt einen 17x8N (APC).
    Flotter Kunstflug geht locker, aber für 3D reicht es nicht.
    Die Modelle wiegen zwischen 5-6kg. Müsste ich mal genau messen.
    Die Motoren laufen ruhig und schütteln sich kaum.
    Auch das Anspringverhalten ist Super.
    Habe bis jetzt überhaupt keine Probleme gehabt.
    Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben.
    Wenn du noch was wissen möchtest, frag ruhig.
    Wolfgang
    de extra weegt 6,2kg met volle tank (nog even nagevraagt) :oops:
    Dus voor de Spacewalker helemaal geen probleem. :lol:
    Mijn 2m Hacker Funtana zal 5,1-5,2 kg gaan wegen met de ZG-20
    (Weegt 4,7 kg elektrisch met 18 lipo´s)
    Zal voor het normale kunstvliegen ook geen probleem worden.
    Mvg Johan
  15. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ik dacht, die Johan vertaalt het wel gelijk voor ons :D :wink:
    Grt.
  16. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    En Ik dacht dat iedere Nederlander Duits op school gehat heeft.
    Als je het niet begrijpt kan Ik het nog wel even vertalen Alexzzz. :lol:
    Mvg Johan
  17. Teus
    Teus Guest
    Hoi Johan,
    Harstikke bedankt voor deze info, geeft een goed gevoel :thumbsup:
    @ Alexzzz,
    Bij de 4700gr. moet nog 800gr. opgeteld worden :oops: :oops: ik had maar 1 vleugelhelft gerekend :oops:
    En als ik het allemaal goed heb begrepen van de info van Johan :wink: dan is deze 5500gr. absoluut geen probleem :p
    Gr. Teus
  18. Teus
    Teus Guest
    Hij begint al weer op een complete Spacewalker te lijken, lekker in het zonnetje naast de Waco 8) Dinsdag komt de motor dus we hebben van de week wat te doen :wink:
    Gr. Teus
  19. Teus
    Teus Guest
    Motor is binnen gekomen vandaag (met dank aan Gert-Jan :thumbsup: ), dus gelijk op de bok en passen :p :p
    Kap pas gemaakt (gat zagen) voor de aanzuigtrompet, en verder valt hij helemaal onder de kap :p
    En hieronder nog wat foto's van de mooie compacte motor. En hij schijnt net zo mooi te lopen als hij er uit ziet. 8)
    Zo nu vlug alles afmonteren en de folie er weer op. Vleugels zijn inmiddels helemaal uitgelijnd, servo's erin en al afgesteld/geprogrameerd. Helaas morgen weer aan het werk, dus minder tijd :evil:
    Gr. Teus
  20. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ziet er goed uit Teus! :thumbsup:
    Jij laat er ook geen gras over groeien zeg! dat heb je snel voor elkaar
    Paste de motor op het bestaande schot of heb je deze moeten verlengen/inkorten?
    Ben erg benieuwd naar je bevindingen met de ZG20
    Wordt een mooie kist!
    Ralf
