lift lama v4
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door picassoced, 6 sep 2008.
  1. picassoced
    picassoced
    17 mei 2008
    Houthulst BE
    Hoe kan je de lift verbeteren op een lamav4?
    Nu moet ik veel meer gas geven vooraleer de heli omhoog gaat. Waardoor de vliegtijd serieus verkort.
  2. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Waarschijnlijk is je accu dan versleten, spanning daalt en dus ook het rotortoerental. Ook de korte vliegtijd past in dit verhaal. Het kan ook zijn, dat er iets zwaar loopt, na een crash bijvoorbeeld, aar dat kun je zelf het best beoordelen.
  3. Paul56
    Paul56
    12 mei 2008
    Zoetermeer
    Heb je er Xtreme-bladen opgezet???
    Scheelt ook nogal wat mbt de lift.
    Paul
  4. matthewo
    matthewo
    9 aug 2008
    Enschede
    met Xtreme bladen heb je meer lift
  5. picassoced
    picassoced
    17 mei 2008
    Houthulst BE
    De batterij zal inderdaad al wat versleten zijn :( .
    Ik gebruik de standaard blades. Ik wist niet dat die xtreme blades beter zijn. Zal die eens uitproberen.
    bedankt voor advies
  6. matthewo
    matthewo
    9 aug 2008
    Enschede
    de Xtremeblades hebben meer een vleugelprofiel en de standaard niet. ze zijn ook iets sterker, waardoor bj grasmaaien niet meteen de bladen kapot gaan.
  7. rawin
    rawin Guest
    Misschien kan je de trim van je zender wat hoger zetten? Dat is dan wel kunstmatig maar hij reageert dan wel weer zoals je gewend bent voordat de nieuwe accus of bladen binnen zijn.
  8. Willem01
    Willem01
    5 mrt 2008
    Als de accu versleten is, helpt het hoger zetten van de trim ook niet. De accu heeft dan simpelweg de kracht niet meer om voldoende lift te genereren. Trim helpt daar ook niet bij.
    Extreme bladen geven meer lift, maar dat moet de accu wel kunnen leveren.
    Mijn advies: vervang de accu en kijk dan nog eens.
    Willem.
  9. zxr
    zxr Guest
    Ik heb zelf sinds afgelopen weekend een Lama; en kreeg vandaag de Xtreme blades binnen.
    Je merkt inderdaad een duidelijk verschil in zowel benodigd toerental als de vliegtijd.
    Ook lijkt ie een heel stuk makkelijker af te regelen; ik heb hem nu netjes stabiel gekregen met de proportional en het verstellen van een ball-joint.
    Is dus zeker een aanrader.
    Erg leuk spul overigens.
  10. Gammapooka
    Gammapooka
    25 nov 2004
    Hoorn
    Zou er ook een verlengde binnenas voor nemen.
    Als je te scherpe bochten maakt dan raken de bladen elkaar anders.
