doe het zelf Hovercraft
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door michel pet, 13 okt 2005.
  1. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Morgen wil ik een setje gaan bestellen, wie weet welke?
  2. tomcat be
    tomcat be
    8 feb 2006
    herenthout(belgie) vliegveld: EBZR
    dat 20$ setje ziet er mij goed uit hoor =) welk lipotje ga je gebruiken want dat mag zeker niet te zwaar zijn omdat een deel van de stijglucht als voortstuwing gebruikt wordt een 2s 800mah 20C lijkt me een goed batterijtje =D
    EDIT: je kunt het beste wel sf props gebruiken enkele tests die ik heb gedaan blijkt dat ie met e-props erg moeilijk op gang komt (de hovercraft)
    grtz loran
    Laatst bewerkt: 15 aug 2008
  3. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Oke, ik heb hier nog een aantal props liggen, en ik bestel er een 7x6 E prop bij.
    Als je meer of minder stuwkracht wil kan je dat veranderen met de grote van de ''mond''/''goal'' voor het luchtkussen.
    Op de foto's die ik heb gezien zijn de props vaak redelijk klein.
    Ik ga een 3 cellen 1300 mah lipo's gebruiken, wegen 115 gram ongeveer. Verder heb ik nog 2 cellen 540 mah cellen liggen dus ik kan experimenteren.
    De grote van de hovercraft is nog niet bekend. Maar wel een soort model dat ik na wil gaan bouwen.
    Ik denk dat dat een lengte van 60 cm wel genoeg is, maar ik kijk eerst nog een keer even dit draadje door.
    Igor
    Edit,
    Ik vond net deze foto van indoor hovercraftjes gevonden met een filmpje:
    FILMPJE
  4. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    dit is leuk spul
    mijn zoon wil al weken een hovercraft
    dus na wat zoeken kwam ik dit draadje tegen
    zelf begon het indoorvliegen al te kriebelen met het rot weer
    dus als je effe niet kan vliegen [indoor]
    pak ik straks dus de hovercraft
    denk alleen dat ik het komende winter niet ga redden met 3 lipo laders
    en jawel de 1e proef hovercraft zit al in elkaar
    morgen de rok er omheen en vuur ha ha
    rob
  5. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Ik heb van het weekend ook mijn 1e prototype hovercraft gemaakt, deed het redelijk.
    Daarna een nieuwe gemaakt, die doet het nu fantastisch, alleen op volgas (schat zo'n 40 km per uur) vliegt ie soms opeens overdekop. Dus daar moet nog wat aan gebeuren.
    Ik zal binnenkort wat foto's en misschien een filmpje plaatsen.
    Igor
  6. borismach
    borismach
    25 mei 2008
    aartselaar(antwerpen(Belgie))
    ik ben gisteren ook maar begonnen aan een hovercraft k heb ook wel geen zak gebruikt maar isolatiebuizen straks afmaken en dan zien wat het geeft he
    foto's volgen wel
  7. Rene
    Rene
    30 aug 2004
    Grootebroek
    Leuk dat er weer interesse is voor de depron hovercrafts !
    Kreeg laatst van "iemand" te horen dat er weer wat activiteit was ;)
    Zal binnenkort weer eens wat onderdelen bijelkaar sprokkelen om een hovercraft te gaan maken :D
    Was toch wel erg leuk.
    René
  8. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Tja, ik heb er onder tussen al 1 helemaal de prak in gevlogen/gehoverd/geleden, en de 2e wat beter in elkaar gezet. Die is intussen ook weer bijna aan vervanging toe, maar die deed het wel echt supergoed!
    Snelheid was meer dan voldoende voor de ruimte die ik heb, ik schat zo'n 40 km per uur met top speed. De volgende word wat kleiner (lichter, en meer gewicht in de neus zodat ie niet ''vliegt'' met volgas...
    Over gras ging ie ook, alleen stukken langzamer.
    Als het goed is is er wel een filmpje, maar kan ze op een of andere manier niet bewerken in moviemaker...
    Als iemand een tekening zou willen hebben kan ik er 1tje maken in paint o.i.d. (vormen + afmetingen zegmaar)
    Igor
  9. borismach
    borismach
    25 mei 2008
    ik zou zkr graag een plan willen hebben ,die vn mij gaat wel goed ook zeer hard maar draait niet tegoei naar links en wilt altijd naar rechts
  10. borismach
    borismach
    25 mei 2008
  11. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Tja, als ik ze gemaakt heb post ik ze wel even.
    Ik heb mijn roer tussen een soort van spoiler zitten, dankzij die spoiler blijft hij stukken beter recht. Ook is het belangrijk om goed op het zwaartepunt te letten (dus leg de accu iets meer naar links en trim hem een beetje).
    Igor
  12. Courtman
    Courtman
    24 jun 2008
    Fryslân
    Ik kon het niet laten en heb ook wat gemaakt van Depron en balsa. Dit in combinatie met mijn parkflyer setup. Probleem is echter dat de hovercraft nogal licht is (net 200 gram) en zwaar over-powered is. Hij gaat snoeihard weg, maar zodra je gas los laat schiet de neus de lucht in omdat de motor deze niet meer naar beneden drukt, accu verder naar voren plaatsen doet niet veel
    De flap op de voorkant is bedoeld om een beetje downforce te geven, 't helpt alleen niet echt veel. De skirt is gemaakt van een vuilniszak, uitgesneden met een soldeerbout, werkt perfect!
    setup:
    2406-21 1650kv motor
    7x6 prop
    18A BESC
    2s750maH Lipo
  13. Alexander
    Alexander
    23 jan 2006
    Delft
    woei, binnenkort komt de rest van mn setup binnen voor n beetje grote electro hovercraft :)
    wat ik al heb:
    -125 gram 1200 kv outrunner
    -40A regelaar
    -10x5 propellor
    -4100 mAh 4s1p lipo (20c, maar wil liever niet voorbij de +/- 15c)
    binnenkort komt binnen:
    -edf incl motor (2250 kv, 130 gram incl edf zelf, rated voor 580w, maar dat vind ik n beetje overdreven, denk dat 300 iets beter is voor die mtor)
    -2e 40a regelaar..
    nu nog ff n leuk ontwerp vinden (of zelf bedenken) voor n single prop aandrijving + single edf lift, met laadklep voorop :) (setup zou ideaal zijn voor n "bigscale" personenhovercraft, ware het niet dat ik die lelijk vind.. ;)) en dan bouwen :)
    Laatst bewerkt: 4 okt 2008
  14. petersl
    petersl Guest
    proefvlucht
    Hallo,
    geinspireerd door alle berichten en foto's hebben mijn zoon en ik ook een hovercraft gebouwd. Hier is als het goed is een filmpje:
    og-ZhiOnuTw[/media] - RC Hovercraft
    Dank voor alle tips
    grtn
    Peter en Youri
  15. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    nieuw id hovercraft
    van daag maar eens begonnen aan een nieuw model hovercraft.
    dit keer een kompleet ander id en heb dus geen id of het gaat werken.
    zo als op de foto hier onder te zien is dit keer met een 50mm ven.
    de rest van de foto`s zeggen genoeg over dit id lijkt me.
    tot zo ver.
  16. schilper
    schilper
    26 jun 2008
    Zeeland
    Leuk idee. Komen er aan de drijvers nog "rokken" ?
  17. jeppe
    jeppe Guest
    het is net zo'n boot geval .. !
  18. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Ik heb ook nog steeds een setup voor een hovercraft liggen.
    Mijn vorige is kapot gegaan. En er is geen depron meer in huis... En 6 mm is niet meer te krijgen hier. Dus even wat gaan verzinnen.. Het idee van Michel is wel gaaf! Ben benieuwd!
  19. jeppe
    jeppe Guest
    Heeft niemadn dan bouwtekeningen ?
  20. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    heel simpel zelf bedenken.. zo lastig is het niet na wat aanpassen ect.. krijg je echt wel door wat er beter kan en dan kan je een nieuwe bouwen die het weer beter doet enzo..
