Indoor zweefvliegen met de Multiplex Fox
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door Daniël, 20 dec 2007.
  1. Rene
    Rene
    30 aug 2004
    Grootebroek
    Fotor,
    Dat komt dan goed uit want dan kan ik mooi die Corona gebruiken.
    Misschien even een beetje uitkleden voor het gewicht (indien nodig).
    Dan zal ik even wat van die "elcheapo" servo's bestellen en een 1S lipo.
    Volgende week (of de week erna) even naar Q rijden en de fox ophalen.
    Hmmm, zie net dat ze geen 1S lipo's op voorraad hebben.....nou dan sloop ik mijn Hyperion 300 mA wel uitelkaar.
    Dan weegt de accu 10 gram ongeveer, moet wel te doen zijn.
    René
  2. Fotor
    Fotor Forum veteraan
    10 sep 2006
    Hillegom
    Ik heb een motortje op een verwijderbare pylon gezet. De aansluiting van de motordraden gebeurt met een servostekker, de pylon zelf is een staafje 2mm koolstof dat ik een oude kwiklink-verbinder zit (met schroefjes vast te zetten). Als het vanmiddag rustig genoeg is gaan we testvliegen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  3. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Je kan een liertje maken? doosje (of 2)dunne post elastiekjes is a 10 meter en dan 30/40 meter dun visdraad en je komt een aardig eind de lucht in.
    Goed bedacht om je vleugels zo aan te sturen. :)
  4. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Kijk eens boven je post: zelfde kistje. Hij kan nu dus (hopelijk) op de motor omhoog of zonder motor aan de helling. Misschien komt er nog wel eens een haakje aan, op de club aan de lier op stand 1 :).
  5. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    De fox heeft op de motor gevlogen. Probleem is dat de bevestiging van de motorpylon in de romp niet vast genoeg zit. De motor trekt de hele pylon voorover, werd steeds erger. Daardoor ging de motor steeds verder naar beneden staan waardoor ik nauwelijks nog kon klimmen. Eerste vluchten waren oke, maar het werd steeds slechter. Ik moet dus een tweede pennetje maken dat verhindert dat de pylon voorover kan, er moet een driehoek gevormd worden. Dit pennetje zal ik waarschijnlijk tussen de romp en het stuk hout bij de motor moeten lijmen, waardoor het geheel niet meer zo makkelijk te verwijderen is. Jammer.
    Ik heb wel gemerkt dat het niet super relaxed vliegen is met mijn fox. Hij moet goed op snelheid gehouden worden om niet weg te vallen, en met teveel down klimt hij weer niet. Beetje kritisch vliegen dus, maar het werkt allemaal wel.
  6. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Door de vleugelsturing verander je als je hoogteroer geeft meteen de domping. Zou dat de reden kunnen zijn dat-ie niet klimt als je down geeft?
    Dat de Fox snelheid nodig heeft heb ik al vaker gehoord. Zeker met motortje is het eigenlijk geen zwever meer.
  7. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Hoi,
    Ik weet niet of je er nog bij kunt maar is het misschien een idee om boven op de romp en wat lager richting vleugel 2 dunne triplex plaatjes te lijmen en daar dan je motorpin in te zetten. Dan stut je hem op 2 plaatsen en zou hij niet meer naar voren moeten kunnen.
    Kan je misschien zelfs een moertje mee in lijmen zodat je gondel er op en af te schroeven is. Kan je de andere bevestiging weer verwijderen.
  8. WeZZe
    WeZZe
    6 apr 2006
    Zwalm
    Nu ik het draadje pas echt eens heb gelezen.
    Vind ik die vleugelbesturing echt goed.Kan vergeleken worden met de Hunter (f16) van Robbe maar die doet het dan enkel met de staart vlakken.
    Maar zou dat systeem kunnen doorgertrollen worden naar bijv.een EZ of zoiets?
  9. Sleurhutje
    Sleurhutje Forum veteraan
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Dan ga je hele sterke servo's nodig hebben. :D
  10. WeZZe
    WeZZe
    6 apr 2006
    Zwalm
    het is gewoon maar een ideetje voor later.Heb hier nog wel servo's liggen met genoeg kracht in.5kg
  11. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Tuurlijk kan dit systeem ook met een easystar oid. Dat van die sterke servo's zal reuze meevallen, als je het draaipunt maar rond het neutrale punt van de vleugel legt. Dat ligt meestal net achter het zwaartepunt. Als je de originele ligger als draaipunt gaat gebruiken zullen de krachten op de servo's niet heel groot zijn. De aansluitingen van de servo's aan de vleugels kunnen best een stuk van het draaipunt af liggen (=grote arm, minder kracht op de servo) omdat je maar relatief beperkte uitslagen nodig hebt (je beweegt hele grote vlakken).
  12. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Hier heb ik ook al over na zitten denken Bart. Als je up geeft vergroot je meteen de domping. Daar komt het volgende nog bij: als de motor aan gaat creeert dat een nose-down moment door de plaatsing ruim boven het zwaartepunt, dat moet je al compenseren met up (met dus bijkomende vergroting van de motordomp). Misschien is deze vorm van aansturing voor een motorzwever met pylon dus niet ideaal. Voor een zwever is het dan beter.
    Leuk om dit soort dingen uit te vinden met deze experimenten.
    Laatst bewerkt: 14 sep 2008
  13. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Vanavond uitgevonden waar mijn foxje goed in is: low level vliegen. Hele stukken onder de meter, erg leuk.
    Dikke lol!
  14. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Leuk draadje dit, hier mijn resultaat:
    multiplex-fox-rc-klaar-en-gevlogen
    Ziet er redelijk strak uit (zit ook drie avonden werk in :D) maar de volgende wordt een pylonracertje (versteviging in de vleugel plat carbon 0.3x2mm inlijmen), motor gewoon in de neus, klein spinnertje draaien uit een stukje depron en knallen.. Er is verschillende 10-, 13-, 15 en 20- grams motortjes onderweg, helaas zijn op dit moment de losse lipo cellen niet op voorraad bij UH en kan ik dus geen pakketjes solderen.. Ik zit nog te twijfelen tussen 3S350mAh of 2S500. Of gewoon beiden, de motor trekt het wel.
    Als de motor die ik op het oog heb een beetje sociaal weg te werken is in de romp heb ik straks een Foxje van nog geen 100 gram met een 3S lipo en 350 gram thrust :D Net zoals bij deze Fox zal het eerste criterium zijn: weinig tot niets van de ombouw (op de motor, uitstekende stuurstangen en ontvangerdraad n) mag zichtbaar zijn. Én ik wil vacuum getrokken kapjes. Blauwe :D
    En nee natuurlijk zal dat voor geen meter meer zweven maar dat boeit dan niet. Dat doet bovenstaande toestel al prima! (beetje thermiek en je zit zo 50+ meter hoog en dan wordt de Fox al aardig klein..)
  15. robert14
    robert14 Forum veteraan
    26 mrt 2006
    Warffum
    ziet er strak uit!! ik vind hem zo mooier als dat de romp/vleugels 2 kleuren zijn
  16. thibaultvdb
    thibaultvdb
    4 feb 2008
    Neerijse, België
    Hallo,
    Ik heb een mpx foxje gekocht maar ik vraag mij af welke elektronica ik erin moet steken, liefst zo goedkoop mogelijk zou iemand mij de links kunnen geven van: goede servo's voor in de fox, een 35mhz ontvanger voor mijn zebra zender en een goed 1S lipo accutje? Het liefst zou ik alles bestellen op hobbycity.com als iemand anders ook een betrouwbare site weet mag dat ook;)
    Alvast bedankt
  17. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    9-grams buitenloper (ik heb de 5-grams en die is echt aan de lichte kant als het niet voor indoor of windstil weer is),
    6A 9 grams regelaar,
    4-channel corona synthesizer Rx,
    2S1P 250 lipo (of 3S1P 200 maar dan heb je een zwaardere regelaar nodig, even kijken wat deze motor trekt)
    3x2 propje erop (of afhankelijk van de motor)
    op één cel lipo zul je
    a: geen snelheid krijgen, te weinig vermogen naar de motor
    b: te weinig stroom voor de servo's (4.8 tot 6V en geen 3.7V)
    c: te weinig gewicht voorin waardoor je (nutteloze) ballast moet toevoegen
    Alles is te bestellen bij UH, zoeken op de site mag je zelf doen :)
    Totaal kostenplaatje, nog geen 5 tientjes inclusief verzenden...
  18. thibaultvdb
    thibaultvdb
    4 feb 2008
    Neerijse, België
    Bedankt, maar ik ga hem als zwever gebruiken dus is een motor en speed control overbodig;)
    Ik heb dit besteld bij HC:
    -5x HXT500 werken van 3 tot 6 volt (3 reserve servo's, ze kosten toch niks;))
    -De 4 channel corona 35mhz ontvanger 4.8 tot 6 volt, dus ik hoop dat dat gaat werken met die 1s lipo
    -1S lipo
    Laatst bewerkt: 27 sep 2008
  19. mattiejplane
    mattiejplane
    22 aug 2006
    Amsterdam
    Ja sommige ontvangers werken wel op 1 lipo, evenals servo's die servo's die jij hebt besteld doen het igg met 3,7 omdat ik dat zelf ook eens heb gehad in een dlg. Je kunt bij de beschrijving zien wat de werkspanning is, min 4.8?.... dat zal dan niet gaan werken op 1s lipo je komt dan 1V tekort.
  20. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Ok, een zwever heeft idd geen motor nodig - maar zeker wél wat gewicht voorin. En die ene cel is daarvoor geheid te licht. Je moet op ongeveer het originele gewicht uitkomen wil de Fox goed vliegen.. Sowieso, waarom heb je geen reserve-cellen besteld? Maak gewoon 2S pakketjes en zet er een regelaartje tussen voor het verlagen van het voltage.
