Large scale Fokker DVII
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 16 okt 2007.
  1. knikvleugeltje
    knikvleugeltje In Memoriam
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Teus, waar dient dat 'vliegwiel' (messingkleur) voor?
    Hoeveel vermogensverlies geeft zo'n overbrenging ongeveer?
    Als ik een overbrenging nodig heb loop ik er aan te denken om de volgende zaken te gebruiken:
    en:
    al of niet met vertraging.
    Voor een 'in-line' verbinding (dus as-verlenging) werkt dit misschien:
    Alleen heb ik dan een zwaardere uitvoering nodig. Die asverlenging denk ik nodig te hebben als de motor niet goed onder de kap gemonteerd kan worden. Dus de motor vast opstellen en de as er voor vast opstellen, met een flexibele koppeling er tussen. Maar datzelfde is dan ook te bereiken met de bovenste optie, door de motor ' off-centre' te plaatsen.
    Of zijn dit 'oplossingen' die niet goed werken?
    Taco.
    Laatst bewerkt: 22 sep 2008
  2. Teus
    Teus Guest
    Dat messing wiel is om massa aan de motor zelf te geven en er een heel rustige motorloop mee te verkrijgen zoals ik het heb begrepen.
    Vermogenswinst zal je bedoelen!
    I.p.v. een max 24x8 prop en rond de 6000 t/min kan je nu met gemiddeld 7500 motortoeren een 34x20 prop rondslingeren met 3000 t/min! Wat betekend dat je een kist van tegen de 20Kg omhoog kan sleuren zoals is te zien in het filmpje wat is geplaatst.
    Gr. Teus
    Laatst bewerkt door een moderator: 22 sep 2008
  3. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    sorry Teus, ik had ondertussen een aanvulling gedaan omdat ik meer vragen had in de post hierboven. Je was me al weer voor.
    Hoe kijk jij tegen de overbrengingen aan?
    Taco.
  4. lucbra
    lucbra
    5 sep 2006
    Merelbeke
    Hallo Teus,
    Met de beste wil van de wereld kan je uit een overbrenging geen vermogenwinst halen (hoe jammer het ook is). Dat is tegen de elementaire wetten van de mechanica.
    Wat je wel vaststelt is dat door de overbrenging, het maximaal vermogen op een lager toerental kan afgegeven worden, en dus een grotere schroef kan gemonteerd worden. Mocht je diezelfde schroef echter op het originele toerental van de motor laten ronddraaien, zou je een factor (n2/n1)³ meer vermogen nodig hebben.
    Dus de oorspronkelijke vraag naar het vermogenverlies blijft. Riemoverbrengingen introduceren tussen de 2 à 10% vermogenverlies.
    PS: vergeet niet de riemschijven mooi uit te lijnen (assen parallel, en riemen mooi haaks op de assen) ook niet te veel of te weinig spanning op de riemen. Controleer in ieder geval regelmatig de verlenging van de afzonderlijke riemen (door het indrukken van de individuele riemen) en de slijtage. :teacher:
    Ik heb riemen zien stuk vliegen na nog geen 50 bedrijfsuren (amper 2 dagen!).
    succes met het project,
    Luc
  5. Teus
    Teus Guest
    Helemaal waar wat je schrijft Luc,
    Ik bedoelde het goed maar schreef het verkeerd ;)
    V.w.b. de riemen is het idd. belangrijk dat ze goed zijn uitgelijnd, en Wolfgang geeft ook zeer duidelijk aan dat de riemen eerst moeten inslijten en je ze dus na een paar vluchten moet nastellen. Hij geeft aan dat je met veel vliegen zoals hij doet er dan meer als een jaar mee kan doen mits goed aangespannen en uitgelijnd idd.
    Gr. Teus
  6. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 dec 2015
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Nou heren, het bezoekje aan Schlundt heeft voor de nodige motivatie gezorgd :yes:
    Eindelijk kunnen beginnen aan het intekenen van de vleugelpartij :D
    (moet zeggen dat nu de kinderen beide naar school gaan er ook een bepaalde regelmaat terugkomt in je leven, halen en brengen naar de crèche, voor en na je werk, is nu eindelijk over)
    Het tekenen gebeurd in Inventor (na werktijd op de computer van de zaak, daar staan alle instellingen goed, heb je de juiste spullen en werkt het zoals het hoort) :pc: :banana:
    Begonnen is met het uiteinde van de bovenvleugel (wordt 1m bij 53,3cm!) 8)
    De wortel,- en de tip-rib zijn in autocad getekend, op de ouderwetse manier ingemeten vanaf de Holman tekening (bij iedere cm de maten opnemen) :rolleyes:
    Als deze op de juiste plaats 3D gepositioneerd zijn trek je er een ‘loft’ omheen (soort schil)
    Er worden ‘workplanes’ (werk-doorsneden) aangemaakt waarop straks de profielen te voorschijn komen die door de loft gegenereerd zijn
    Jacques zei het al eens, maar het is idd een merkwaardig verloop van het profiel
    De achterlijst komt vanzelf ‘omhoog’ naar de tip toe (soort verdraaiing) en je hebt tevens een ingebouwde V-stelling
    Mooi bedacht hoor van Anthony! :thumbsup:
    P.S. de foto’s zijn gemaakt vanaf een A4-printje, hopelijk is het te zien
    Zo dat was het weer even voor vandaag,
    Groeten, Ralf
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  8. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Totdat je vrouw zegt: "Ons gezin is niet compleet, er mist nog een kind!" 8-O
    jan.
    (ervaringsdeskundige)
  9. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    :rolling::rolling::rolling::rolling:
    Zo 'ervaringsdeskundige' ben jij er wel ingestonken dan ... :D :D
    Ze zijn ook niet gauw tevreden hè die vrouwen :rolleyes:
    Gauw een knoop erin laten leggen, je weet maar nooit :razz: ;-)
    Groet, Ralf
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    :offtopic: Heb ik toevallig vanochtend gehoord: dat kost plm. 600 euro, en die moet je zelf betalen. 8-O
    600 euro . . . :eek:
    Daar kun je een heeeeeeeeeeeeeeeleboel condooms voor kopen . . . :?
    Maar ja, dan blijf je met dat gepruts zitten . . . :mad:
    Zonder is toch prettiger! :music:
    We zullen zien . . . ;)
    En maar weer :eek:ntopic:
    (Waar hadden we het eigenlijk over??? :confused:)
    jan.
    (Vader van Toon, Waut en Mees.)
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Tja Jan, gelijk heb je :D
    Greetz, Ralf
    'eenieder ziet zijn eigen valkuil' (maar soms niet die van zijn vrouw) ;)
  12. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    Dat ziet er al prima uit Ralf, en inderdaad goed greedschap is het halve werk.
    Heb zelf de FII ook met "de baas z'n pc" voor en na werktijd en in de lunchpauze getekend; ideaal als dat kan !
    Laat maar weten wanneer je zo ver bent dan kom ik wel eens buurten, ben trouwens benieuwd of je Inventor files in kan lezen in SolidWorks?,
    moeten we maar eens proberen, kan handig zijn,
    gr.
    Frank
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Gelijk heb je Frank, als ik zover ben hoor je het van me
    Geen idee of het uitwisselbaar is, is het proberen waard niet?
    Hier nog wat moois van GTM zijn site.... :p
    Smullen maarrrrr
    Mooi hè die vet grote banden, moeten wij ook nog iets moois voor verzinnen... :rolleyes:
    Groet, Ralf
  14. Teus
    Teus Guest
    :yes::yes::yes:
    Ziet er allemaal goed uit Ralf,
    ik zal binnenkort ook eens een begin gaan maken met de gunkit's :rolleyes:
    Gr. Teus
  15. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    goeden dag heren,
    leuk om te zien dat er achter de schermen toch word door gewerkt aan de D7!!http://www.modelbouwforum.nl/forums/images/smilies/banana.gif
    Ik had moet ik zeggen de hoop al op geven, dat had ik dus mis.
    Ralf,ik ga ook op zoek naar materiaal voor de banden, zoals je weet ben ik met een D8 schaal 1/3 bezig.
    Groet Jan.
  16. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hè Jan leuk dat je meedenkt!
    Fa. Eriks heeft rond moosgummi/rubber, we zouden eigenlijk een proefstukje moeten zien te bemachtigen.
    Dit is niet zwaar en is ook leverbaar in 35mm diam.
    Kosten? geen flauw benul, ook maar eens opvragen
    Probleem is: hoe maken we dit aan de velg vast zonder dat het eraf loopt?
    We zouden velgen van TC of Reeves kunnen gebruiken, met rond 35mm band komen we precies uit op de goede wieldiameter
    Het 'kuiltje' in de velg heeft echter een kleinere straal
    (stukje halfrond rubber met deze diameter aan de binnenzijde van de band lijmen (CA)?) :confused:
    Leverbaar in zwart (ook wit?, dit staat ook wel stoer)
    Hoe staat het inmiddels met je DVIII?
    Al een maiden gepland? :rolleyes:
    Groeten, Ralf
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Even wat info voor andere meedenkers:
    Onze wielen moeten 26,4cm worden met banden van 35mm
    Toni Clark heeft wielen van 24cm met banden van 23mm (velgbreedte 20mm)
    Reeves heeft wielen van 25,4cm met banden van 25mm
    Gr. Ralf
  18. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De Toni Clark velg en de Reeves wielen van mijn Camel
    Cyano potje ter vergelijking is 30mm
    Suggesties anyone?
    Gr. Ralf
  19. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Link naar Eriks:
    eriks.nl | on-line catalogus deel 25
    aanvinken: sponsrubber profielen, sponsrubber snoer in div. kwaliteiten
    #10000133, 11,45/m1 (ca. 70cm per wiel nodig)
    Niet in wit helaas, gewicht moet nagevraagd worden
    Ralf
    Laatst bewerkt: 27 sep 2008
  20. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
