Ik ben bang dat je geen eenduidige antwoorden zult gaan krijgen, dit is ook voor een groot deel afhankelijk van je budget en persoonlijke voorkeur. Sebart geeft op: Als je die combo aanhoudt, denk ik dat je een prima vliegende kist zult hebben. Als servo's adviseren ze 'standaardservos'. Op dit formaat zou een 'gewone' Futaba 3001 al voldoen. Snellere servo's hebben natuurlijk wel voordelen, en de blingfactor speelt ook nog mee, maar laat je niet gekmaken op dat punt. Wil je een digitale budgetservo, zou bv. de Graupner DS8077 een prima optie zijn. Wat betreft de tandwielen.. je hebt grofweg nylon, carbonite en metaal. Alle drie doen ze het prima en hebben ze eigen voor- en nadelen. Metalen tandwielsets zijn vaak sterker, maar zit wat meer speling op tov. nylon. Carbonite zit daar dan weer precies tussen. Qua kracht.. op de ailerons zal alles boven de 3kg prima zijn, op hoogte mss ook wel, op het rudder zou iets meer mogelijk prettiger zijn. Stroomvoorziening: laat je niet gekmaken door wilde verhalen van servo's die tig ampere trekken. In werkelijkheid zullen de servo's voor een kist zoals deze marginaal stroom trekken, temeer ook daar je 'm electrisch uitvoert. Het zou mij enorm verbazen als de combinatie van ALLE servo's in zo'n kist tijdens 1 vlucht op enig moment boven de 1A uit zou komen.
Ik gebruik tegenwoordig graag deze combinatie van schakelaar en spanningsregelaar: DPSI Micro - DPSI RV Als accu voor de voeding van ontvanger en servo's voldoet een 2s LiPo pack van 500-800mAh
Uit ervaring van een clublid: Motor: Hacker A50-16S Esc: X75 Opto Accu: minimaal 3700-6S (5S is te weinig) Propeller: APC 16x10E Servo's: Hitec 5475 HB (30 euro p/st bij RCTStore) Losse ontvanger accu. Grts Gert-Jan
Persoonlijk zou ik er Hitec 5245 MG servo's in doen. Erg veel power in een klein servotje. Accu: Hobbycity Online R/C Hobby Store : ZIPPY-H 4000mAh 5S1P 25-35C Lipoly Pack $98.80 Motor: Hobbycity Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp SK Series 42-60 500Kv / 1475W $41.30 Apc-e of een houten prop: 15X10 16X8 16X10 ff meten tot je zoon 80A trekt. Regelaar: Hobbycity Online R/C Hobby Store : SuperSimple 100A ESC $29.99 Gewoon een bec gebruiken: Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly $19.95
Ik denk ook dat een .50 kistje niet te vergelijken is met de big/giant scale kisten waar in het verleden nogal eens discussie over is geweest v.w.b. stroomvoorzieningen Grt.
Dat is zondermeer waar natuurlijk. Qua servo's.. als je budget ruimer is, zou je bv. op de ailerons de Futaba S 3153 MG Nano Digi kunnen zetten, die zijn sterk genoeg (3kg bij 6v) en snel (0.1/60 graden ipv 0.13/60 graden voor de Hitecs) en wegen maar 10 gram. Scheelt je op de kist in totaal 60 gram tov die Hitecs, wat toch best aanzienlijk is. Of, als je echt rijk bent, pak je Futaba 9650's voor alle roeren. Veel te sterk, snel (0.1s/60 graden) en 30 gram per servo ipv. de 50 voor de hitecs. Scheelt 80 gram op het totaal vlieggewicht. Met 2x 3153 op ailerons en 9650 op hoogte/rudder bespaar je tov. een 'all hitec setup' op het gewicht van het kistje 100 gram, louter op je servo's. Bij een vliegklaar gewicht van 2.2 kg is dat bijna 5%, wat toch best veel te noemen is. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt..
= Voor 2-3s LiPo Wil je die als BEC inzetten op een 5/6s pack? of bedoel je dit apparaatje als spanningregelaar op een aparte ontvangeraccu in te zetten?
Is wel het meest waarschijnlijke; The Turnigy UBEC plugs into a 2 or 3 Cell Lipoly pack and supplies a constant 5 or 6v to your receiver.
Daarmee is het dan bij deze gebruiksvorm geen BEC meer, vandaar dat ik hier even mijn vraagtekens plaatste. Op zich vreemd dat de leverancier dit een BEC noemt terwijl er maar 2-3s als voeding aan kan. Elke motor-regelaar heeft wel een BEC bij dit spanningsbereik. Dit is dus eigenlijk geen BEC maar een spanningsregelaar.
Sorry, verkeerde linkje, hier de juiste Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction $7.83 Echt rijk hoef je niet te zijn voor servo's van ongeveer 50-55€/stuk.
Nou ja, het is een beetje overdone denk ik.. vandaar dat ik het zo zeg. 4 maal 55 euro is overigens wel 220 euro, wat toch best veel geld is.
Ja dat zal altijd zo zijn als je je informatie haalt via een forum. Je zal nooit weten wie je voor je hebt, een pure beginner of een meer ervaren vlieger. Het kunnen filteren van de info die je krijgt is een vereiste wil je wat hebben aan antwoorden die hier gegeven worden.
Joop, de informatie die ik gegeven heb is van een goed vliegende, bestaande kist. Geen gegok. Hitec servo's doen niet onder voor Futaba of Graupner. Neem GEEN metal gear, je hebt met metal gear meer speling dan met de carbonite gears. En carbonite is erg sterk. De Angel waar ik over spreek trekt 45-50 Ampere, met een APC-E 16x10 Ik heb de Angel en de Sukhoi aan dat clublid van mij geleverd. Omdat de Angel overal uitverkocht was heb ik contact gehad met Sebastiano Silvestri zelf, de ontwerper van de Sebart kisten. Deze raadde mij de motorisering, regelaar en servo's aan. De Hacker 75A opto regelaar voldoet ook prima, is niet duur en gaat tot 10S. Als je 45-50 Ampere in de vlucht trekt moet je regelaar zo rond de 70A liggen. Waar iemand anders over sprak, de motor proppen op 80 Ampere is onzin. Met 80 Ampere hou je geen vliegtijd over, en je hebt helemaal niet zoveel vermogen nodig. Ook moet je voor 80A een regelaar van 120 Ampere oid hebben. Dus gewoon de aangeraden aandrijving aanhouden, zelfde als Hezik zei. GJ
Ik sluit me alweer aan bij Hezik, je hebt dan een leuk vliegende kist. Servo's zijn perfect, ik heb mijn kist laten crashen door iemand en de servo's zijn heel (dat was ook het enige dat nog heel was. En bij RCTstore zijn ze ergens rond de 30 euro per stuk. Veel plezier met je Angel 50! GJ
Natuurlijk gaat de stroom omhoog als je van 6s naar 5s gaat... En wat moet je met een 120A regelaar????? Ik adviseerde er een 100A regelaar bij, das al veel . Daarnaast, al neem je een 5000A regelaar, als hij evenveel weegt. Het verschil tussen die hacker 75 en de supo 100 is 15g. Meer dan goedgemaakt door het verschil in motor en accu. (en de 125€ prijsverschil voor alleen de regelaar) 10% speling is zat, ik heb ook een 80A regelaar in een 82A trekkende setup gebruikt, piek is piek hé. piek kun je eigenlijk altijd over de spec's heen. niemand vliegt 30sec volgas met een angel S50 en die setup. Meer power, minder gewicht, lagere prijs.
