Indoor zweefvliegen met de Multiplex Fox
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door Daniël, 20 dec 2007.
  1. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Hoi Tom,
    Bedankt voor je link maar ik ben bang dat deze toestelletjes niet echt te vergelijken zijn met de Fox. Overigens is de Felix (dat is de naam waaronder ik hem ken) er ook in 100 en 120 centimeter. Zeer geschikt voor de helling heb ik me laten vertellen.. Of voor jongere kinderen door de hoge "stuitervastheid" van het EPP..
    Ik ga morgenavond gewoon eens een mail sturen naar MPX, je weet maar nooit ;)
  2. Bas roR
    Bas roR
    2 aug 2008
    Rotterdam
    Indmiddels had ik het richtingsroer er weer af gehaald en ailerons erop gezet (servo bovenop), de propsaver erop gekregen en de lipootjes binnengekregen. AUW is uitgekomen op 120 gram. Vandaag de maiden gedaan.
    Ondanks de 'lange halen snel thuis' bouwmethode en de met plakband aan de onderkant bevestigde lipo vloog 'ie prima :) 't Is geen slowflyer idd, ik zie mezelf er nog niet mee binnen vliegen.
    Rollrate en verdere prestaties waren prima, op 3/4 gas is het gezellig rondvliegen. Moest wel veel up geven in de wat scherpere bochten. De wind was 1 á 2 bft. en tegenwinds was de snelheid er al aardig uit.
    Batterij, motor en esc niet warm te krijgen met deze temperaturen.
    Ik kan nu een sleufje maken voor de lipootjes nu ik weet waar die moet komen. En wellicht nog wat grammen schuim verwijderen.
    10-12 minuten vliegtijd met de Rhino 360mAh 2S van hobbycity; als ze weer op voorraad zijn ga ik er nog maar een paar bestellen.
    Over een paar weken mag 'ie het op 2500m in de alpen proberen :D
  3. Paul01
    Paul01
    12 apr 2006
    Rotterdam
    Laatst bewerkt: 17 dec 2008
  4. wapske
    wapske
    5 sep 2008
    moergestel
    hoi
    lijkt me heel leuk om ook een fox te kopen maar waar sluit je je accu opaan als je geen snelheidsregelaar hebt ?
  5. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Op je ontvanger.
    Je kan in dat geval (voor een zweef-Fox dus) het beste een Lipo van 1 cel kopen.
  6. mattiejplane
    mattiejplane
    22 aug 2006
    Amsterdam
    Mits deze voldoende voltage heeft voor je ontvanger, hangt van je ontvanger af even in de specs. kijken.
    Trouwens super mooi gedaan van die man metname die spinner.
  7. wapske
    wapske
    5 sep 2008
    moergestel
    oke bedankt ik ga morgen vroeg even naar de winkel fox kopen servo enz..
  8. niels
    niels
    10 nov 2006
    Roeselare, België
    Hoi,
    heb er vandaag ook eentje gekocht, om een zwevertje van te maken. Maar ik krijg de canopy er niet zomaar af, klopt dit, zit die vast ? Of moet ik gewoon eens heel hard trekken ? :p
    niels
  9. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Hoi Niels,
    Gewoon even rustig maar stevig trekken, het is een soort pen-en-gat verbinding. Of gebruik een (diner)mes, ertussen wrikken en rustig omhoog drukken. Veel plezier met je Fox, maak hem niet te zwaar he ;)
  10. niels
    niels
    10 nov 2006
    Roeselare, België
    Hehe,
    dat zal ik eens proberen, het daarnet nog 2 minuten zitten wringen(met de hand) maar het lukte niet.
    Ik ga eens kijken wat voor electro ik ervoor zal gebruiken(motorloos). Iemand suggesties ? (liefst bij UH)
    niels
  11. niels
    niels
    10 nov 2006
    Roeselare, België
    Hallo,
    Zijn 2/3 HXT500's (5 gram/st.) te zwaar, of zijn die goed te doen ?
    Er zijn wel lichtere, maar weet gelijk niet welke ik dan moet kiezen...
    Dus mijn voorlopige setup is :
    -Servo's : 2/3 HXT500's (5gram/st.)
    -Ontvanger : 4kanaals Corona synthesized (5 gram)
    -Lipo : 1 of 2 cellen ????
    -Regelaar : heb ik neit nodig zeker ?
    alvast bedankt
    niels
  12. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Als je nog zo'n dubbele servo (twee in één behuizing) te pakken kunt krijgen, die zijn ideaal (voor hoogte + richting, lastig voor ailerons) en makkelijk in te bouwen! Beetje duurder dan 2x 5 gram maar scheelt wel gewicht..
    De ontvanger gebruik ik er ook in en werkt prima!
    Ik vlieg mét motor op twee cellen, zonder motor op één. Zoek het zo rond de 350mAh (-edit- voor één cel dan!) dan zit je qua gewicht redelijk goed.
    Waarvoor ga je 'm gebruiken? Helling? Huckepack? Gewoon gooien? Voor aan de helling zou ik zeker gaan voor aileron/hoogte, voor gewoon lekker zweven twijfel ik. Richting reageert niet zo heel goed met motor uit tenzij het écht windstil is. Dus misschien kun je toch t best 2x 5 gram servo doen en A+H aansturen. Te grote uitslagen kun je altijd nog met expo wegwerken ;)
  13. niels
    niels
    10 nov 2006
    Roeselare, België
    Bedankt Sadkingbilly,
    Gebruikt ben ik nog niet helemaal uit :p
    Eerst zal het gooien zijn, als ik op reis een leuke helling tegen kom zal het helling zijn, en in de toekomst had ik hem graag gehuckepacked(bestaat dit ? :p) met de EZ*
    Dan worden het 2 x 5 grams ik zal eens zien wat ze aan 1 cel lipo's hebben bij UH.
    Regelaar heb ik niet nodig hé ?
    grts
    niels
  14. niels
    niels
    10 nov 2006
    Roeselare, België
    Laatst bewerkt: 30 dec 2008
  15. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Nee, geen regelaar :)
    Kijk naar de Zippy single cell lipo's, die voldoen heel goed (zijn tegenwoordig 20C zelfs!), aan je plannen te zien doe idd maar gelijk ailerons, en huckepacken vanaf een EZ? Straf plan (gezien de motorpositie van de EZ ;)) Maar eronder kan natuurlijk altijd.. Overigens vliegt mijn Fox prima in (zomer) thermiek, zelfs mét motor..
    Mocht je een stekkertje nodig hebben voor de lipo PM me even dan stuur ik je er een paar..
  16. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    En idd meer mAh is meer gewicht, geen extra spanning. Wat je eventueel kunt kopen is zo'n ding waarmee je de spanning van 1 cel naar 5V brengt maar persoonlijk heb ik nog nooit last gehad van "trage" servo's en de ontvanger doet het ook prima rechtstreeks op de cel. Let wel goed op de + en - bij het aansluiten!!
    Die cel is prima, gebruik ik zelf ook :)
    Natuurlijk is het wel zo, stel dat je iets gewicht in de neus nodig hebt om op het juiste CG te komen, dan kun je beter een wat zwaardere lipo dan lood in je toestel hebben..
  17. niels
    niels
    10 nov 2006
    Roeselare, België
  18. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    ... Een lader die minimaal .5A levert? Dat gaat niet goed komen met de 350mAh celletjes.. Of je moet ze in serie laden :)
    Imho kun je beter investeren in een wat betere lader dan te zware lipo's kopen - een 600mAh weegt niet alleen bijna het dubbele maar de afmetingen zijn ook niet erg geschikt voor de Fox..
  19. niels
    niels
    10 nov 2006
    Roeselare, België
    Ok, dan neem ik de 350 (of toch de 400 i.v.m. CG ?) In serie laden zal niet gaan, als ik maar 1 cel gebruik :p
    Ik heb helaas geen geld meer over voor een nieuwe lader, is er geen andere manier ? Ik heb een graupner ultramat 8
    grts en bedankt
    niels
  20. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Uh Niels, ik neem aan dat je niet maar één celletje besteld? Niet alleen kom je dan lang niet aan je verzendgewicht (zonde, zie PM) maar als je na een paar uur vliegen met een lege accu zit (reken met de 350mAh op ongeveer 2-2,5 uur) wil je dan eerst weer gaan laden of bestel je voor dat schijntje gewoon drie of vier celletjes en vlieg je vrolijk verder (en 's avonds thuis op je gemak laden in plaats van gefrustreerd op je veld te staan met één lege accu?!)
    En het in serie LADEN is wat anders dan in serie vliegen ;) Zo maak je van je accu geen twee van 350mAh maar ééntje van 700mAh.. En dat kan jouw lader wel aan ;)
    dus: 1S1P700mAh in plaats van 1S2P350mAh..
