Welke F3A kist bij deze motor?
Discussie in 'F3A' gestart door holco, 31 jan 2009.
  1. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Zit een beetje te dromen over een F3A kist die bij deze motor past, waarom deze?? omdat ik mijn heli ook op 5000mAh 12S lipo's vlieg, wel zo makkelijk!!
    Het is nog wel dromen!! maar wie weet gaat deze uit komen;)
    Model
    : HXT80-100-A
    Turns:
    6
    Maximum Power: 7000W
    Resistance: 17ohm
    Idle Current: 3.5A
    ESC: 150A
    Input Voltage : max. 48V
    Kv : 180 rpm/V
    Weight: 1570g
    Shaft: 12mm
    Voltage Range: 20-48v
    Non Load Current: 3.3A
    Equivalent: 60-80cc Gas Engine
    Dit zou de regelaar zijn die er bij hoort.
    Cont Current: 100A
    Burst Current: 110A
    BEC Mode: N/A (no BEC)
    Lipo Cells: 5-12
    NiMH : 5-36
    Weight: 125g
    Prijs voor deze combo €200,00 ex verzending.
    Laatst bewerkt: 31 jan 2009
  2. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Die zag ik pas ook staan wel een beest hoor.
    Met 7500 toeren en een 24 X 12 prop
    Heb je 22 kilo trekkracht bij 0 km/u
    En 6550 watt.
    Een kist van een kilo of 15 is wel erg leuk dan.
    Dan heb je 2 min motorlooptijd vol gas.:shock::shock:
    Je moet ook 2 pakketten parralel leggen anders vinden je cellen het niet leuk.
  3. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Die regelaar is dan niet goed.
    Ik kom op 150 amp uit
    En de regelaar is maar 100 amp :p
  4. holco
    holco
    22 dec 2004
    Twee minuten vliegtijd:confused:
    Zat toch meer aan 10 / 15 min te denken.
  5. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Hoho Ik zei bij volgas en rekende het eerst uit met 1 pakket.
    Met 2 pakketten heb je dus 5 min volgas motorlooptijd.
    Dan kom je toch makkelijk op 12 min denk ik.
  6. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Een 1570 grams motor past natuurlijk nooit bij een F3A kist, maar wel op een F3A-X kist.
    12s is verboden bij de F3A, 10s is het maximum wat je toe mag passen.
  7. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
  8. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Maar als hij er geen wedstrijden mee gaat doen, is dat geen probleem natuurlijk die 12 s
  9. holco
    holco
    22 dec 2004
    Dat wist ik niet, ben nog een nooby op F3A gebied :oops: misschien dan toch beter voor een setup op 5000mAh 6S gaan, heb weinig zin om er ook nieuwe lipo's voor aan te schaffen.
  10. 3w4Ever
    3w4Ever
    28 dec 2006
    Poldergebied
    Een 'vuistregel' die men soms toepast voor electro is dat de motor 1/10 van het totaalgewicht is. Zo kom je al vlug uit op een kist zoals eerder beschreven van +/- 15kg.
    Bij F3A mag kist ook max 5kg wegen dacht ik, dit haal je niet als enkel de motor alleen al 1k570 weegt.
  11. Aaalie
    Aaalie Guest
    Hey,
    de 100 amps turnigy regelaar gaat idd niet goed met deze motor (helaas uit ervaring). De lichtere motor laat de turnigy regelaar wel zijn werk doen, mits de juiste prop, instelling enz.
    Voor de motor uit je eerste post is de Jeti Spin 200 werkelijk een toppertje. Niet stuk te krijgen, en de power is belachelijk. Ik gebruik die combi wel eens voor (ketting)zaag wedstrijden, hij laat alles wat op benzine draait ver achter zich in iedere discipline ;) . De combi met de Jeti Spin 200 is ook nog eens misbruik bestendig, ook bij veel te zware belasting en de meeste vreemde fratsen (belachelijke piek belastingen, in fracties van seconden blokkeren, enz.) blijft ie het gewoon doen!
    Greetz, Aldert
  12. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Met een 6s setup kan je prima kunstvlucht gaan vliegen, alleen niet met een 2m kist. De angel 50 van sebart is F3A trainer die een goede pers heeft en geschikt is voor een 6s setup.
    f3agfk
  13. holco
    holco
    22 dec 2004
    Als het allemaal bevalt heb ik vanavond deze kist van Alexander:D
    <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  14. hezik
    hezik Guest
    Ah kijk, dat wordt dus F3A-X.. veel plezier met je nieuwe aanwist :)
  15. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Nou, hij heeft 'm hoor;):D
  16. holco
    holco
    22 dec 2004
    Inderdaad ik heb hem, en ik ben er erg blij mee:D
    Nog maals bedankt Alexander!!
    Nog ff gewogen 6500 gram, heb geen idee maar lijkt mij niet zwaar.
    Denk dat ik onder de 10Kg kan blijven met de HXT motor die op 12S zo'n 15Kg trust moet kunnen leveren, vooralsnog ziet het er veel belovend uit:)
    Nu nog alles uitzoeken qua prop en toerental, beetje hulp kan ik daarvoor wel gebruiken:rolleyes:
    Hier een foto voor het bewijs;)
  17. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Graag gedaan!
    Met de electrovragen kan ik je helaas niet helpen:rolleyes: (ben nu zelf druk bezig een 2 meter electro f3a samen te stellen:))
    Ff de wielkappen geel spuiten en je hebt een mooie Extra voor je setup:cool:
    Grt.
  18. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Betekend nog steeds dat die motor met die regelaar nergens op slaat...
  19. holco
    holco
    22 dec 2004
    Vertel!! ik sta overal voor open.
  20. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    een motor voor deze kist weegt 1;5 kg, tel daar een 3 kg aan lipo's bij om toch een 7 tal minuten te vliegen.
    10 kg ??? nooit.
    ikzelf heb de berekening gemaakt met die electrocombo op een knol extra, een kist die veel lichter is als deze extra.
    ik kwam op een vlieggewicht van 11,5 kg uit.
    ga aub niet voor de hxt motor, investeer iets meer. vb : czPJSza
    Peter
