Zit een beetje te dromen over een F3A kist die bij deze motor past, waarom deze?? omdat ik mijn heli ook op 5000mAh 12S lipo's vlieg, wel zo makkelijk!! Het is nog wel dromen!! maar wie weet gaat deze uit komen Model: HXT80-100-A Turns: 6 Maximum Power: 7000W Resistance: 17ohm Idle Current: 3.5A ESC: 150A Input Voltage : max. 48V Kv : 180 rpm/V Weight: 1570g Shaft: 12mm Voltage Range: 20-48v Non Load Current: 3.3A Equivalent: 60-80cc Gas Engine Dit zou de regelaar zijn die er bij hoort. Cont Current: 100A Burst Current: 110A BEC Mode: N/A (no BEC) Lipo Cells: 5-12 NiMH : 5-36 Weight: 125g Size: 60x60x11mm Prijs voor deze combo €200,00 ex verzending.
Die zag ik pas ook staan wel een beest hoor. Met 7500 toeren en een 24 X 12 prop Heb je 22 kilo trekkracht bij 0 km/u En 6550 watt. Een kist van een kilo of 15 is wel erg leuk dan. Dan heb je 2 min motorlooptijd vol gas.:shock::shock: Je moet ook 2 pakketten parralel leggen anders vinden je cellen het niet leuk.
Hoho Ik zei bij volgas en rekende het eerst uit met 1 pakket. Met 2 pakketten heb je dus 5 min volgas motorlooptijd. Dan kom je toch makkelijk op 12 min denk ik.
Een 1570 grams motor past natuurlijk nooit bij een F3A kist, maar wel op een F3A-X kist. 12s is verboden bij de F3A, 10s is het maximum wat je toe mag passen.
Franck, heeft de kleinere variant van deze motor op een MagaStar en toen bij 12s al de regelaar opgeblazen. Zie hier: protech-megastar-op-groene-stroom-3
Dat wist ik niet, ben nog een nooby op F3A gebied misschien dan toch beter voor een setup op 5000mAh 6S gaan, heb weinig zin om er ook nieuwe lipo's voor aan te schaffen.
Een 'vuistregel' die men soms toepast voor electro is dat de motor 1/10 van het totaalgewicht is. Zo kom je al vlug uit op een kist zoals eerder beschreven van +/- 15kg. Bij F3A mag kist ook max 5kg wegen dacht ik, dit haal je niet als enkel de motor alleen al 1k570 weegt.
Hey, de 100 amps turnigy regelaar gaat idd niet goed met deze motor (helaas uit ervaring). De lichtere motor laat de turnigy regelaar wel zijn werk doen, mits de juiste prop, instelling enz. Voor de motor uit je eerste post is de Jeti Spin 200 werkelijk een toppertje. Niet stuk te krijgen, en de power is belachelijk. Ik gebruik die combi wel eens voor (ketting)zaag wedstrijden, hij laat alles wat op benzine draait ver achter zich in iedere discipline . De combi met de Jeti Spin 200 is ook nog eens misbruik bestendig, ook bij veel te zware belasting en de meeste vreemde fratsen (belachelijke piek belastingen, in fracties van seconden blokkeren, enz.) blijft ie het gewoon doen! Greetz, Aldert
Met een 6s setup kan je prima kunstvlucht gaan vliegen, alleen niet met een 2m kist. De angel 50 van sebart is F3A trainer die een goede pers heeft en geschikt is voor een 6s setup. f3agfk
Inderdaad ik heb hem, en ik ben er erg blij mee Nog maals bedankt Alexander!! Nog ff gewogen 6500 gram, heb geen idee maar lijkt mij niet zwaar. Denk dat ik onder de 10Kg kan blijven met de HXT motor die op 12S zo'n 15Kg trust moet kunnen leveren, vooralsnog ziet het er veel belovend uit Nu nog alles uitzoeken qua prop en toerental, beetje hulp kan ik daarvoor wel gebruiken Hier een foto voor het bewijs
Graag gedaan! Met de electrovragen kan ik je helaas niet helpen (ben nu zelf druk bezig een 2 meter electro f3a samen te stellen) Ff de wielkappen geel spuiten en je hebt een mooie Extra voor je setup Grt.
een motor voor deze kist weegt 1;5 kg, tel daar een 3 kg aan lipo's bij om toch een 7 tal minuten te vliegen. 10 kg ??? nooit. ikzelf heb de berekening gemaakt met die electrocombo op een knol extra, een kist die veel lichter is als deze extra. ik kwam op een vlieggewicht van 11,5 kg uit. ga aub niet voor de hxt motor, investeer iets meer. vb : czPJSza Peter
