HET Honey Bee FP Draadje
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door Ludozzz, 30 nov 2008.
  1. Ludozzz
    Ludozzz
    30 mrt 2007
    Delft, ZH
    Misschien wordt hij wat zuiniger met 8 degrees bladen?
  2. soul
    soul Guest
    zou kunnen maar brushless zal hij wel zuiniger worden.maar ga hem zoveel mogelijk stock houden. vande en upgrade komt de ander en ga straks liever geld steken in een cp heli.
    Mischien verbruikt de motor naarmate de borstels slijten steeds meer stroom ?
    Maar vl.ieg nu zo minuut of 8 en stop dan beste wel kort vind ik zelf bij aerotronic hebben ze het over 15 minuten op de site zit ik net over de helft ? No big deal maar gewoon nieuwsgierig.
  3. soul
    soul Guest
    glitches
    Ik heb de laatste dagen 30 plus lipos gevlogen en soms houd ik de heli een hele lipo in de lucht.
    Maar de laatste paar keer heb ik zo ongeloofelik veel last van glitches het wordt steeds erger.
    Nu valt me op dat als ik de 4 in1 aanzet ik een zoemend geluid hoor. en als ik op de sticks tik zie ik de servo's bewegen en hoor ik een tikje.
    Heb een stukje op internet gevonden over glitches bij esky zenders:
    Esky Transmitter Glitch Fix - HeliFreak
    Iemand ervaring met "smeren van de zender" ga er dadelijk wat wd 40 in de potmeters spuiten.
    Helpt dat of wordt hetv tijd om te upgraden naar een fatsoenlijke zender ?
    edit net andere esky zender eraan gehangen en dat voelt veel beter, geen gezoem bij aankoppelen batterij, geen tikgeluid bij tijes boven op de sticks en weer veel meer controle over de heli.
    Ja je blijft bezig met esky, een ding weet ik zeker als esky ooit een full size echte heli ontwerpt stap ik nooit in als pasagier :)
    edit 2
    na inspuiten met wd 40 van de zender met problemen, is er geen gezoem meer en geentikjes bij aanraken en tikken iop de sticks zal hem zo even vliegen met deze zender maar probleem lijkt opgelost ?
    Voor hoelang ? Beetje vaag als je hiermee vliegt en het komt terug crash je geheid. Ik ga iig een andere zender halen even wachten tot de dx6i op voorraad is.
    Laatst bewerkt door een moderator: 23 jan 2009
  4. soul
    soul Guest
    honeybee converten naar andere zender
    Hoe hang je de honeybee aan een andere zender ?
    Ga een dx6i kopen en een spectrum ontvanger.
    wat heb ik nog nodig ik wil hem gewoon zoveel mogelijk stock houden.
    wil ook de 4 in1 houden.
    Murdock kun jij er je licht eens over laten schijnen. ?
  5. Murdock
    Murdock
    14 sep 2007
    Alphen aan den Rijn
    Haha, ik ook niet hoor :)
    Je kunt je oude 4-in-1 unit wel ombouwen naar 2,4 gHz met die Spectrum. Toevallig heb ik kort geleden mijn eigen unit nog omgebouwd naar 2,4 en het werkt perfect.
    Dat gaat als volgt: na openen van de unit kun je de oude ontvanger verwijderen, je houdt dan het mixer met gyro gedeelte over.
    De uitgangen 1 + 2 van je 2,4 ontvanger gaan naar de swash, 3 + 4 gaan d.m.v. verlengsnoertjes naar de ingangen van de mixer / gyro unit.
    De accu gaat zoals vanouds naar het oude stekkertje van de voeding en dan werkt het.
    Het klinkt simpel maar het lastigste is om die verlengsnoertjes goed passend op de ingangen van de mixer / gyro unit te krijgen, normale verlengsnoertjes passen er niet op. Ik heb het plastic omhulsel van de male-stekkers van die verlengsnoertjes zover weggesneden dat het wel past (met moeite). Een andere oplossing is d.m.v. printpennen of rechtstreeks op de achterkant van de print solderen.
    Ik probeer nog even of het makkelijker te doen is met printpennen. En kijk uit dat je + en - niet verwisselt, dit is dan mogelijk en dan gaat je ontvanger kapot.
    Ik wil wel foto's en een schema maken ter verduidelijking.
    Laatst bewerkt: 23 jan 2009
  6. soul
    soul Guest
    Bedankt Murdock,
    Ik ga ermee aan de slag zondag en wat spullen bestellen, want hij is erg onstabiel. Ik hoop dat 2,4 GHz me weer wat verder brengt en zon crap zender is gewoon gevaarlijk als je met grotere heli´s gaat vliegen.
    Heb hier ook een belt staan waar ik nog niks mee doe maar die wil ik niet in mn tuin na een glitch onbestuurbaar door de tuin zien vliegen.
    Foto´s en een schematje zou geweldig zijn dan kijk ik weer iedere week trouw naar het A team.
  7. Martin49
    Martin49
    19 okt 2008
    Zoetermeer
    Vandaag eindelijk de accuhangar "aangepast"
    De standaard NIMH accu past niet lekker in de accuhangar. Anders gezegd: één van de snoertjes van de accu zit dusdanig in de weg dat je de accu niet goed in de voorste accuhangar kunt schuiven. Om dat op te lossen kun je het volgende doen:
    1. Markeer met een viltstift de plaats waar het accusnoertje tegen de accuhangar aanzit;
    2. Vijl vervolgens een klein stukje uit de accuhangar.
    Onderstaand zie je het resultaat. De accu past perfect in de hangar.
    Laatst bewerkt: 25 jan 2009
  8. AeroTronic
    AeroTronic Guest
    Maar heeft het 'smeren' niet geholpen dan?!
    In het door jou aangedragen topic melden veel mensen goede resultaten.
  9. Murdock
    Murdock
    14 sep 2007
    Alphen aan den Rijn
    De goedkope zenders die bij FP heli's worden geleverd zijn niet zo best van kwaliteit. Naast het potmeterprobleem had ik zelf nog last van een geringe reikwijdte. Bij indoor-meetings stond ik met zo'n 15 andere zenders in een hal met metalen wanden en dak, toen was de reikwijdte geslonken tot soms nog maar 1 meter..
    Ik vermoed dat het zendvermogen nogal laag is en de wat grotere heli's kun je beter met een echt goede zender vliegen, daar kan een klein storinkje grote gevolgen hebben.
  10. Murdock
    Murdock
    14 sep 2007
    Alphen aan den Rijn
    Ombouw 4-in-1 naar een andere frequentie
    De ontvanger kan eenvoudig worden gescheiden van de mixer-gyro unit.
    De complete mixer-gyro unit.
    Dit is nodig om een andere ontvanger op de unit aan te sluiten:
    2 verlengsnoertjes met printpennen. De kleurenvolgorde blijft aan de andere kant hetzelfde: zwart-rood-wit. Als afwerking zit er een klein stukje krimpkous overheen.
    De printpennen passen precies, de zwarte draden moeten aan de buitenzijde van het printje zitten. Kanaal 3 van de nieuwe ontvanger gaat naar kanaal 3 van het printje (= onder), kanaal 4 gaat naar 4 van het printje (= boven).
    De 2,4 gHz ontvanger is nu aangesloten op de mixer-gyro unit.
    De swash-servo's gaan naar kanaal 1 + 2 van de nieuwe ontvanger.
    Voor de rest blijven de aansluitingen hetzelfde, de accu gaat naar de voedingsstekker, de hoofdmotor gaat naar M1, de staartmotor gaat naar M2.
  11. soul
    soul Guest
    Bedankt Murdock dat is zeer dudelijk nu durf ik er aan te beginnen.
    Had al iets gevonden op de wikipedia pagina maar was niet helemaal duidelijk.
    Je hoeft dus niks direkt te solderen op de printplaatjes, dat is perfekt, ik denk dat dit me wel lukt.
    Ik heb net een dx6i zender besteld en een extra 4 in 1 controller dan ga ik komende week even knutselen.
    Die printpennetjes kan ik denk ik wel bij een electronicazaak halen of heb jij een tip ?
    Ik hoop dat met 2,4 GHZ de controle sterk verbeterd. Had met de lama v3 ook al dat die even weg was, maar dat maakt dan niks uit die is zo langzaam alleen de honeybee kan best wel snelheid opnemen en dan ben je hem soms kwijt. Dat leide weer tot schade terwijl ik zeker weet dat als hij niet glitched ik hem in de lucht houd.
  12. soul
    soul Guest
    Ja heeft wel geholpen maar ik gebruik nu de andere 4 channel esky zender die nog ongebruikt was.
    Maar dat is niet de oplossing van al mijn problemen, ik heb erg veel last van glitches /interference.
    Merk het nu pas goed nu ik dat ding minutenlang kan hooveren en een beetje rondzwiep Bij de lama had ik er ook al last van. Alleen was dat simpel te corrigeren.
    Iets stoort bij mij in huis ik zet m,n mobiele telefoon uit etc, antenne helemaal uit, geen wikkelingen in de antenne draad , kristallen zitten er goed in.
    Ik hoop dat 2,4 Ghz het een stuk beter maakt want anders moet ik weer naar buiten om side in en nose in te oefenen.
    Ik wil gewoon goede electronica hebben want hij is in huis ook al bij een onbestuurbaar moment toen hij wat hoger zat op ooghoogte bijna tegen iemand aangevlogen. Zal niet veel schade veroorzaken maar thuis worden ze steeds minder enthousiast over binnen oefenen.
  13. Murdock
    Murdock
    14 sep 2007
    Alphen aan den Rijn
    @soul,
    De printpennen heb ik ook bij een electronicazaak gehaald. Je hoeft met deze methode niet meer op het printje te solderen.
    Ter afwerking van de open 4-in-1 heb ik een stukje schuimrubber op het printje gelegd (trillingdempend) en plakband erom gedaan.
    Met 2,4 gHz heb ik nog nooit storing gehad, ook niet tijdens indoormetings met veel zenders dus dat zal wel sterk verbeteren.
  14. ZamBeZi
    ZamBeZi
    30 aug 2005
    Den Haag (lid GMVC)
    Als iemand nog een bijna nieuwe 4-in-1 zoekt, dan even een pm
    Ik ga mijn FP ombouwen naar belt-tail en daarmee is mijn 4-in-1 overbodig geworden
  15. ZamBeZi
    ZamBeZi
    30 aug 2005
    Den Haag (lid GMVC)
    Soul; je hebt pm!
  16. Ludozzz
    Ludozzz
    30 mrt 2007
    Delft, ZH
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  17. soul
    soul Guest
    hoofdasje zelf recht maken
    Is er iemand die zelf zijn hoofdasjes weer recht maakt ?
    Hoe doe je dat ?
  18. Martin49
    Martin49
    19 okt 2008
    Zoetermeer
    Soul
    Wel eens een kromme spijker proberen recht te maken. Gaat je helaas niet lukken vrees ik.
    Groeten
    Martin
  19. Murdock
    Murdock
    14 sep 2007
    Alphen aan den Rijn
    Soul,
    Een kromme as recht maken lukt mij ook niet, ik bestel er gewoon 5 tegelijk. Ik heb geloof ik een complete HoneyBee aan reserve-onderdelen liggen :)
  20. soul
    soul Guest
    ja ik moet even omdenken , kan nu tail in blind hooveren maar side in en nose in ...dat is veel lastiger. Ik ben nu eigenlijk weer een comnplete beginner en ik sloop weer erg veel spullen. Ga maar weer een trainingskruisje eronder zetten.
    Bochten vliegen gaat me beter af dan stil hooveren dat vind ik side en nose in echt lastig en een honeybee die wegduikt maakt best veel snelheid.
    Het komt eran maar wat kl.te als het lekker weer is en je sloopt je laatste bladhouder....ik zweer dat ik er deze keer alleen naar keek.
    Ik ga maar niet meer tellen en ook groot inkopen mischien kunnen we met zn allen een bestelling direkt bij esky plaatsen....;)
